EVANDA - Brak prądu w przewodzie zasilającym kompresor klimatyzacji
jakub49
Imię: Jakub
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 benz.
Post autor: jakub49 » 29 kwie 2023, o 14:40
Witam serdecznie,
Kilka dni temu zorientowałem się, że po załączeniu na konsoli guzika AC klimatyzacja nie załącza się.
Na postoju od razu zauważyłem, że podczas włączenia AC na panelu nie ma charakterystycznego dźwięku załączenia się cewki sprzęgła sprężarki.
Sprawdziłem bezpieczniki. Żaden z odpowiedzialnych bezpieczników za klimatyzację nie był przepalony.
Po odłączeniu wtyczki zasilania kompresora na włączonym silniku wraz z odpaloną klimatyzacją sprawdziłem, że do kompresora w ogóle nie dochodzi prąd.
Macie może jakiś pomysł, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i gdzie szukać rozwiązania problemu?
Re: EVANDA - Brak prądu w przewodzie zasilającym kompresor klimatyzacji
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2023, o 20:17
Warto zacząć od sprawdzenia ciśnienia w układzie.
Jeśli masz klimatyzację automatyczna to one chyba miały możliwość autodiagnostyki, gdzie był opis jak go się włącza.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 29 kwie 2023, o 21:43
Sprawdź wiązkę, u mnie było podobnie i przy szarpnięciu wtyczka z kablami wyszła z peszla sobie, została w rękach. Musiałem trochę pruć wiązkę i sztukować
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 29 kwie 2023, o 21:48
sprawdzanie klimy mode+auto trzy razy ale on nie wykaże braku czynnika. sprawdza na zaworze niskiego ciśnienia czy po naciśnięciu jest gaz
resztę to już sprawdzenie szczelności. powodzenia w szukaniu osuszacza jeśli trzeba zmienić.
kompresor nie załączy się poniżej 2.5 bara ciśnienia
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 30 kwie 2023, o 15:11
Ale on nie ma prądu na cewce a nie problem z brakiem czynnika
Post autor: bubu1769 » 30 kwie 2023, o 17:23
Jak nie będzie miał czynnika to mu nie poda napięcie na cewkę.
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 30 kwie 2023, o 18:03
żeby prąd na cewce sie pojawił musisz mieć spelnione kilka czynników.
1 cienienie w układzie powyżej 2.5B
2 pozwolenie z ecu na włączenie cewki
3 jak jest kliamtronik to brak błędów w sterowniku
poza tymi trzema to sprawne
bezpieczniki : Ef6 F7 Ef17 F6 Ef20 F12
przekaźniki AC comp, blower, max high
jakub49
Imię: Jakub
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 benz.
Post autor: jakub49 » 30 kwie 2023, o 20:34
Najpierw musze poczekać na nową wtyczkę, którą już zamówiłem. Zauważyłem na konektorach zielony nalot.
Chciałem wyciągnąć je obudowy wtyczki, żeby wyczyścić. Jeden wyszedł całkiem łatwo, drugi niestety uszkodziłem :roll:
Nie była to wina wtyczki. Dalej nie było zasilania w przewodach.
Mam klimatronik. Na panelu po wejściu w tryb awaryjny pokazuje mi 00 - Brak błędów.
Sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki. Nie są przepalone. Nie wiem tylko jak sprawdzić ten Ef6 oraz przekaźniki AC comp, blower, max high.
Czy jakimś programem OBD idzie sprawdzić w evandzie ewentualnie błędy wynikające chociażby brakiem możliwości włączenia cewki przez ecu lub innych możliwych błędów dotyczących braku zasilania? W chevrolet explorerze niczego takiego nie znalazłem.
Po weekendzie majowym podjadę sprawdzić ciśnienie w układzie. Trochę zaniedbałem te sprawę ostatnio...
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 30 kwie 2023, o 20:40
da się w scan-100
sprawdz na krtuko podajac do sprzegła + i -
sprawdz cyz jest gaz w przewodach tez to najwazniejsze
jakub49
Imię: Jakub
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 benz.
Post autor: jakub49 » 30 kwie 2023, o 21:09
Wiesz może w którym miejscu znajduje się mniej więcej zawór niskiego ciśnienia?
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 30 kwie 2023, o 22:15
przy przedniej prawej lampie czarny kapturek jak na foto Obrazek
jakub49
Imię: Jakub
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 benz.
Post autor: jakub49 » 6 maja 2023, o 16:57
Klima była kompletnie pusta.
Napełnienie troszkę kosztowało- 350 zł.
Nie wiem, jak to możliwe, że uciekł praktycznie cały czynnik.
Test nie wykazał żadnej dużej nieszczelności.
Kompresor pracuje i na razie ładnie chłodzi.
Post autor: bubu1769 » 6 maja 2023, o 17:07
Test szczelności robiony tylko na próżni czy po ciśnieniem na azocie?
Na próżni nie zawsze wszystko wyjdzie.
Wróć do „Evanda”
