Nie odpala, bez wzgledu na temp.
- Samochód: Evanda
Auto to Evanda z 2003 roku, 2.0 benz.
Auto nie odpala. Kreci, prad ma ale nie odpala. Swiece sprawdzone. Przewod z listwy wtrykowej sciagnalem i nie leci z niego paliwo podczas krecenia rozrusznikiem.
Przekaznik od pompy dziala, bezpieczniki sprawne. Dokopalem sie do pompy i popodlaczeniu kontrolki na styku czarnym i szarym w kostce zarowka zapala sie na pol sekundy.
Ktos ma jakis pomysl?
- Samochód: Evanda
Re: Nie odpala, bez wzgledu na temp.
To znaczy, że pompa nie działa
- Samochód: Evanda
Tu masz procedury testowe, lecisz po kolei, może pomoże:
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... vanda.html
- Samochód: Evanda
Jak wepne sie w piny wtyczki od pompy kontrolka to po przelaczeniu na zaplon zapala sie na chwile, i jak zakrece to swieci ciagle.
- Samochód: Evanda
Czyli prąd jest. Pompa zdechła?
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
a tak z innej beczki: immobilajzer może blokuje pompę?...
Jak jest napięcie to pompa powinna chodzić. Jak nie słyszysz pompy po przekręceniu kluczyka, to jest niesprawna. Możesz jeszcze przyłożyć bezpośrednio napięcie z aku na pompę. Jak jej nie usłyszysz, to pompa do wymiany.
- Samochód: Evanda
No wlasnie tego nie wiem czy immo blokuje. Wiesz moze jak to sprawdzic?
Jutro lub pojutrze bede mial nowa pompe i bede wiedzial czy to ona czy nie.
- Samochód: Evanda
Nie wiem czy pompa zdechla. Lampka sie zapala, ale czy to jest na tyle duzy prad do uruchomienia pompy to nie wiem.
Zamienilem przekaznik od pompy. Auto odplalilo 2 x po czym nagle lipa. I nie odpala. Gdy zewre ze soba wtyki z przekaznika od pompy numer 30 i 87 to zarowka z kontroli pali sie gdy kluczyk jest na zaplon i gdy krece silnikiem.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
no pewnie jest jakaś lampka typu "zamknięta kłódka" ...philiphser pisze:No wlasnie tego nie wiem czy immo blokuje. Wiesz moze jak to sprawdzic?
Podaj napięcie bezpośrednio na pompę. I będziesz wiedział.
- Samochód: Evanda
Miga tylko dioda na podszybiu tam gdzie czujnik nasłonecznienia jest.
Cały czas? Jak cały czas to alarm masz uzbrojony.
- Samochód: Evanda
dioda miga tylko do momentu gdy przekrece zaplon
Nie wiem jak to jest w evandzie, ale moja przestaje migać jak auto otworzę z pilota.
- Samochód: Evanda
Niestety nie ma zadnej klodki. Na konsoli brak kontrolki do immo.zzzz pisze:no pewnie jest jakaś lampka typu "zamknięta kłódka" ...philiphser pisze:No wlasnie tego nie wiem czy immo blokuje. Wiesz moze jak to sprawdzic?
- Samochód: Evanda
wymienilem pompe, auto zapala.
Dziekuje wszystkim za pomoc
A pisałem "podłącz zasilanie bezpośrednio do pompy". Super, że się udało.
- Samochód: Evanda
Chcialem tak zrobic, ale stwierdzilem ze i tak pompe kupie z neta, i jak podlacze ja na sucho i zacznie chodzic to znak ze pompa padla. Gdyby byla dobra mam 14 dni na zwrot.
Mimo wszyskto dzieki.
