problem z wskaznikiem temperatury camaro 6,2
- Imię: Maciek
- Samochód: Camaro
- Silnik: 6,2
- LPG: nie
Cześć,
Może ktoś pomoże. Od dłuższego czasu mam co jakiś czas awarię wskaźnika od temperatury płynu chłodzącego. Nie podnosi się i automatycznie zaczyna wiatrak pracować, brak klimatyzacji. Po zdjęciu klimy z akumulatora resetuje się i jest ok na jakiś czas.
Na YT widziałem filmik, że ktoś w USA też tak robi - ale to nie na stałe działa.
Wymieniłem czujnik płynu chłodzącego - ten pod kolektorem ssącym ale dalej to samo.
Kupiłem na necie kolejny czujnik od temperatury montowany gdzieś w chłodnicy? lub jej okolicy. Niestety nie mogę go w aucie namierzyć.
Może ktoś miał podobny problem ?
Re: problem z wskaznikiem temperatury camaro 6,2
Jakie to dokładnie Camaro?
- Imię: Maciek
- Samochód: Camaro
- Silnik: 6,2
- LPG: nie
6,2 2017 rok
Trzeba by podłączyć się interfejsem i sprawdzić czy nie ma jakiś błędów oraz jaką temperaturę widzi sterownik silnika.
Z tego co udało mi się znaleźć to przy chłodnicy nie ma dodatkowego czujnika temperatury, jedynie czujnik temperatury oleju na obudowie filtra.
Jaki dokładnie czujnik kupiłeś?
- Imię: Maciek
- Samochód: Camaro
- Silnik: 6,2
- LPG: nie
sprawdzalem na kompie niema zadnych zapisanych błedów , czujnik temperatury kupilem orginalny ten ktory znajduje sie z przodu bloku silnika pod przepustnicą
to juz zdazyło mi sie drugi raz i jak tylko odpiołem kleme minus wszystko wróciło do normy
Chodzi mi o ten drugi czujnik co kupiłeś, co to dokładnie za czujnik.
Jakim sprzętem robiłeś diagnostykę?
Uniwersalne mogą nie pokazywać wszystkiego.
Czy po podłączeniu się interfejsem odczytywane temperatury wyglądają prawidłowo?
- Imię: Maciek
- Samochód: Camaro
- Silnik: 6,2
- LPG: nie
wymienilem tylko ten jeden o którym pisałem , a temp. pokazywał taka sama jak na kompie
czujnik temperatury wody zakupiłem orginalny
O jakim czujniku tutaj pisałeś?
Czy podczas występowania usterki temperatura widziana przez sterownik też byłą prawidłowa?
- Imię: Maciek
- Samochód: Camaro
- Silnik: 6,2
- LPG: nie
po tym jak zdjołem kleme wszystko wrocilo do normy , komputer nie widzial zadnych błedów dodam ze sprawdzalismy na dobrym sprzecie
To że sprzęt jest dobry nie oznacza że będzie pokazywał wszystko co dedykowany.
- Samochód: Camaro VI
- Silnik: 3,6
- LPG: nie
Kolega miał ten sam problem wymiana termostatu i czujnika załatwiło sprawę tyle ze w RS 3,6
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: mariusz52 i 1 gość
