Camaro mechanik warszawa
- Imię: Patrycja
- Samochód: Camaro VI
- Silnik: 2.0, 275km
Cześć, czy moglibyście polecić sprawdzonego mechanika z Warszawy najlepiej ew. okolic, który wymieni olej, spalone głośniki(wydaje mi się, że padło kilka) i naprawi błąd, który wyskakuje mi czasami na kompie przy wyłączeniu auta(chyba, że ktoś z forum wie czemu czasami mi wyskakuje komunikat, że skrzynia nie jest przestawiona na P kiedy jest -,- - zaczął wyskakiwać po dłubaniu w kompie przez innego mechanika… może to kwestia resetu/update’u? Oprogramowania). Z góry dziękuję i pozdrawiam 🫡
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Camaro mechanik warszawa
To że te durne auta od GM trzeba przedstawiać w położenie P i one tego nadal nie widzą to jest to częsta usterka. Usterka mechaniczna, po prostu zjawia się niezależnie od przebiegu. Można kupić zestaw naprawczy i mechanik szybko naprawi.
Warszawa i okolice? Jeśli nie chcesz ASO to ja polecam NSO Józefów.
Niektórzy wybierak skrzyni biegów wymieniają. W ASO regulują też linki. A wielu osobom pomaga naciśnięcie guziczka na dźwigni zmiany biegów, wtedy ta durna skrzynia odnajduje swoją dźwignię. Niektórzy dobijają mocniej tę dźwignię i też im pomaga.
Jak chcesz to możesz spróbować zadziałać sama, sprawdzoną procedurą druciarską
, chociaż nie wiem na jak długo działa. Oto opis skopiowany: "Miałem podobny problem na szczęście udało mi się to naprawić. Winowajcą takiego stanu jest mikroprzełącznik a sama naprawa jest banalna. 1. Należy podciągnąć skórzany mieszek wraz obramówką plastikową. 2. Rozłączyć kosteczkę podświetlenia, 3. Przesunąć drążek na zmianę sekwencyjną. 4. Wciskając przycisk drążka będzie można zauważyć bolczyki unoszące się ku górze (nas interesuje ten prawy) na który należy założyć koszulkę termokurczliwą lub dwie aby zwiększyć powierzchnie styku. I po robocie. Szczegóły naprawy są na forum na Facebooku."
- Imię: Patrycja
Dzięki za odp/pomoc Dokia
może być też Aso ale oceny google tych, które mi wyszukało mnie trochę zniechęcają. Wolałabym uniknąć jakichś reklamacji etc. Po prostu zależy mi na fachowcu, który będzie wiedział co robi i mnie nie oszuka :d chciałam też przy okazji poprosić żeby zerknął czy czegoś więcej nie trzeba wymienić/naprawic. Mi generalnie ten błąd znika jak kliknę na przycisk jeszcze raz tylko mnie to irytuje bo czasami “załapie” za pierwszym razem, czasami za drugim, czasami w ogóle to nie wyskakuje
procedura druciarska bardzo kusząca XD tylko nie jestem pewna, czy nie pogorszę sytuacji :d
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Jak druciarska metoda nie wyjdzie to zawsze można kupić zestaw naprawczy z tym mikrostykiem i go wymienić. To kilka stów.
ASO ma nienajlepsze opinie zazwyczaj przez ceny a teraz to też dlatego że tam stawiają na elektryki i chińczyki, a to niezbyt wpisuje się w nasze potrzeby. ASO natomiast bezproblemowo przyjmuje reklamacje a mechanicy prywatni zwykle mają z tym problem. Dobrze, że jeszcze cokolwiek i gdziekolwiek robią przy GM. NSO Józefów jako niezależny serwis (nie ASO) ma raczej bardzo dobre opinie.
