camaro rs 3.6 turbo
- Reputacja: 6
- Samochód: Camaro mk6
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie
camaro rs 3.6 turbo
siemanko forumowicze.
Chcialbym zasiegnac waszej opinni na temat uturbienia tego silnika. jest to fabryczny 3.6 lgx z wlaczanym afm. Chcialbym osiagnac okolo 400 kucyków.
Co myslicie na ten temat? moze polecicice jakies konkretne turbo / intercooler? Wydech obecnie zostal przywrócony do fabrycznego ze wzgledu na to ze flowmaster flowfx na trasach przy jezdzie z 2-3tys obrotow byl za bardzo basowy, nie byl glosny, ale ciezki dla ucha. Juz zakupilem rm motors e300 x2, takze zabawy ciag dalszy Moze polecicie mi kogos kto by sie tym zajal na dolnym slasku? czyli zaturbienie silnika+ soft?
autko jest w pelni zdrowe, na chwile obecna nie wykazuje zadnego bledu w sterownikach.
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: camaro rs 3.6 turbo
oj toś chyba nie trafił z pytaniem do tego forum.
My to raczej użytkownicy skromnych autek, ale pewnie Dorota ma coś do powiedzenia
- Reputacja: 19
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
ale co to że jeździ 90% matizami czy podobnymi turbo czy sc to w każdym robi się podbnie
uturbienie to u ciebie najlpiej soft twin turbo + ic + wieksze wtryski + pewnie odprężenie silnika do tego np det3 do sterownia wtryskiem zapłonem koszt 25k+
nie wiem czy nie łatwiej szukać gotowego kitu sc w usa
- Reputacja: 6
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie
no właśnie gotowe kity kosztują np 6000 $ za kompresor edelbrocka. a udało mi się wyczytać że turbo jest dużo przyjaźniejsze dla silnika i tańsze. Przeglądając internety udalo mi sie znalesc info ze 400 koni mozna zrobic bez ingerencji w uklad paliwowy. co mnie wlasnie do tego zachecilo. Są filmy na yt z camaro rs 511 koni. ale tam byla juz gruba impreza. Natomiast o turbo stricte jest malo informacji
- Reputacja: 19
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
policz sobie koszty custom turbo a zestaw
do customa potrbuje dwa kolektory turbo ( trzeba zrobic zasianie uleju i spływ) plus downpipe potem trzba to jakoś spiąć filtr-turbo- ic-przpustnica. no i znalezc miejsce na rury i ic.
to że wtryski wydoją nie zanczy że warto je zostawić bo możes zmiec badziewne afr i wypalisz tłoki albo zawory. przydała by sie sonda szeroka do tego a raczej dwie no i det3 jeśli się nie uda na seryjnym ecu zmienić program do tego jakiegoś magika co to wystroi .
koszt będzie oscylował powyżej 25-30 tys obecnie jeśli sam tego nie ogarniesz
- Reputacja: 6
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie
zorientowalem sie jesli chodzi o sam chip. v tuning stwierdził że przyrosty rzedu 10-15% można uzyskać dzieki zmianie oprogramowania. Także niedługo będzie najpierw czipowane. pozniej zobaczymy. Myślę że 380 kucy będzie zadowalające w tak lekkiej karoserii
- Imię: Kacper
- Samochód: Camaro
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie.
Nie brałem wcześniej pod uwagę samego strojenia. Daj proszę znać gdzie mniej więcej robiłeś chipowanie i jak to wyszło, jak już coś podziałasz.
Też myślałem nad modyfikacjami, ale do tej pory zasadzałem się na zestaw z kompresorem, tylko wtedy musiałbym już pewnie pomyśleć nad modami napędu itd. i znowu by się to rozrosło.
- Reputacja: 6
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie
Napewno wkleję wykresy. Tylko myślę czy robić to przed zimą. Co prawda mam nowe zimówki ale 50koni to już będzie efekt który chyba zostawię na wiosne
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
Masz już wybranego tunera?
- Reputacja: 6
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie
Wstępnie tak. Gwarantują przyrost od 10 do 15 % mocy przy zachowaniu fabrycznego spalania. Jeszcze będę chciał obgadac jak oni to robią w sensie 3 trybów jazdy. Tzn na każdym Jet przyrost czy tylko na sporcie itd. Może dzisiaj do nich podjadę zapytac
- dokia
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
Też jestem ciekawa, bo np w dieslach jest możliwe tylko na sporcie, w benzynach niestety w całym spektrum zazwyczaj i na wszystkich trybach.
- Reputacja: 6
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie
I tu mamy rozczarowanie. Przyrost oczywiście jest do wykonania ale kosztem spalania. Ponadto przy dużych przyrostach jest ryzyko uszkodzenia tłoków. W skrócie mówiąc odpuszczam sobie chipa. Właśnie wróciłem od tunera.
- Reputacja: 19
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
realne przyrosty w NA będą oscylować w okolicy 5-8% zastanawia mnie czemu powiedział ze kosztem spalania jak trzeba zubożyć mieszankę by to uzyskać? tłoki uszkodzisz przez np spalanie stukowe albo zbyt wysoka temperaturę spalania
- Reputacja: 6
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie
Mówił że po podkręceniu dawki jest możliwość że wtrysk naleje na tłok. Ogólnie odradził mi chipa za 3500
- dokia
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
Te konie to dodają zwiększeniem dawki paliwa i powietrza. To takie doświadczenia na silnikach. Mi zakleiło nagarem wtryski i wymagały mycia ultradźwiękowego.
- Reputacja: 19
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
w silnikach doladowanych zwieksza sie doladowanie i dawke paliwa w na zmniejszasz dawke bo w 99% przypadków producentnt przelewa silnik by było bezpiecznie
- Reputacja: 346
NA - naturally aspirated - wolnossących
- dokia
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
Chyba nie piszesz o silnikach turbodoładowanych , co?
Rzędówki ogólnie są słabsze, przy V o dużej pojemności czip będzie bardziej bezpieczny.
- Imię: Kacper
- Samochód: Camaro
- Silnik: 3.6
- LPG: Nie.
No dobra, dzięki za info w takim razie. Trochę czasu mam w kieszeni. W takim wypadku trzeba będzie coś pokombinować z zestawami do turbo i strojeniem... i potem z przeniesieniem napędu. Jak się już będzie na to zanosić, to też coś wstawię w tym wątku dla potomnych.
