Problem z monitorem między zegarami w CAMARO z 2016
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
- Silnik: 3.6 V6 340KM
Na początku chciałbym przywitać i pozdrowić wszystkich ponieważ pierwszy raz piszę na tym forum.
Może ktoś pomoże w moim problemie.
Mam CAMARO z 2016 roku. Od wczoraj przestał mi działać ten "monitorek" miedzy zegarami który pokazuje miedzy innymi przebieg , spalanie, tryby jazdy temp. oleju itp. itd.
Zrobił się po prostu czarny. Muszę przyznać że działo się już tak sporadycznie raz na pół roku może że się nie włączał, ale po ponownym uruchomieniu samochodu znów było wszystko ok.
Od wczoraj niestety ponowne uruchomienie auta nie pomaga. Odłączyłem też akumulator na kilkanaście sekund , niestety też nie pomogło.
Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną?
Po odpaleniu samochodu wygląda to tak:
z góry bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
Re: Problem z monitorem między zegarami w CAMARO z 2016
Chyba na amerykańskim forum szybciej znajdziesz odpowiedź 🥺 lub na forum camaro
- Reputacja: 344
Czy widać żeby się monitor podświetlał podczas uruchamiania?
Możesz spróbować poświecić w niego latarką gdy powinien być uruchomiony i zobaczyć czy da się dostrzec jakiś obraz.
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
Dziękuję za odpowiedzi.
No właśnie byłem teraz zobaczyć i jest całkowicie czarny nic nie widać.
- Reputacja: 344
Podejrzewam że po prostu podświetlenie strzeliło ale to by musiał zweryfikować ktoś na miejscu.
Najlepiej by było przyłożyć mocną latarkę bezpośrednio do ekranu i wtedy powinno być widać delikatny zarys obrazu.
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
No właśnie świeciłem i wygląda na to, że jest całkiem czarno
- Reputacja: 344
W każdym bądź razie musiałby to obejrzeć jakiś elektronik/serwisant mający jakieś doświadczenie z wyświetlaczami LCD.
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
hmmm..... muszę kogoś poszukać. Nie chcę od razu na serwis jechać bo mam złe doświadczenia. Wygląda to tak jakby się spalił, albo nie dostawał zasilania. Samochód stoi na zewnątrz, może jakaś wtyczka zaśniedziała albo coś. Tylko jak się do tego dostać?
Ciekawym jest to, że tak się już zdarzało i po ponownym uruchomieniu auta problem znikał, ale musiałem zamknąć samochód i oddalić się z pilotem na odległość w której już nie miał zasięgu i potem wrócić i znów zapalić.
- Reputacja: 344
Z dostaniem się do niego jest trochę zabawy:
https://www.camaro6.com/forums/showthread.php?t=447174
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
Dzieki wielkie za pomoc. Nie wygląda to dobrze. Mój jest trochę mniejszy ten monitorek ale robota ta sama.
- Samochód: Mechanik
Witaj..
Prawdopodobnie padlo zasilanie IPC
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
Mógłbyś mi rozjaśnić co to znaczy , sorry ale jestem laikiem w tych sprawach
Dzięki z góry!
Dzięki z góry!
Ostatnio zmieniony 1 lis 2021, o 15:16 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
Co to jest to zasilanie IPC ? Gdzie to może być w aucie umiejscowione? Myślisz że łatwo można coś takiego wymienić?
Znalazłem cały licznik na Allegro za 600zł i nie wiem czy to kupować.
W marcu mam przegląd i bez tego monitorka mi nie podbiją, bo tam jest przebieg wyświetlany
- Reputacja: 344
Chodzi o zasilanie samego wyświetlacza, znajduje się ono w liczniku.
Przy wymianie całego licznika prawdopodobnie trzeba będzie go sparować z systemem a przynajmniej przenieść numer VIN.
Chyba że chcesz drugi licznik użyć jako dawce części do naprawy swojego.
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
No właśnie myślałem żeby przełożyć tylko monitorek, jeżeli jest "spalony" czy coś, ale na amerykańskim forum mi gość napisał że musi być nowy, jak dobrze przetłumaczyłem to co napisał
Tu link do mojego tematu na forum w USA:
https://camaroforums.com/forum/2016-dis ... post740982
Tu ma gość na Allegro taki i napisał że może za 600 sprzedać:
https://allegro.pl/oferta/chevrolet-c ... 782504259
Zapytałem go tak:
Mam Camaro z 2017 roku z licznikiem dokładnie takim jak na zdjęciu / w km .
Ten monitorek na środku przestał działać/jest czarny , pytanie czy to będzie pasować? Można podmienić?
Co z danymi, głównie przebiegiem samochodu?
i tak odpowiedział:
Witam, nie mam pojęcia co z danymi ale raczej są zapisane w cpu. Podmiana monitora nie powinna zmienić danych. Myślę że lepiej wymienić cały licznik i ewentualnie go przeskalować do przebiegu w pana aucie . Sprzedam licznik z wysyłka za 600 zł. Pozdrawiam
I z ostatniej chwili, bo zadałem też pytanie do salonu w którym kupiłem to auto w Niemczech
zapytałem czy mogę u nich zamówić taki monitorek.
poniżej tak odpowiedzieli:
wyświetlacza nie można kupić osobno. Należy wymienić cały zespół prędkościomierza.
Ale może to być również awaria uziemienia/kabla lub zasilania. Sprzedaliśmy dużo Camaro, ale nie jest nam ten problem znany.
Tak że hmmmmm......
Zapytałem go tak:
i tak odpowiedział:
Tak że hmmmmm......
- Reputacja: 344
CamroChris pewnie chodziło że przy wymianie całego licznika musi być on nowy żeby móc go zakodować do samochodu.
Nie wiem na ile jest to zgodne z rzeczywistością, zazwyczaj w takich przypadkach wystarczy przenieść zawartość pamięci ze starego licznika do nowego, nawet używanego, chyba że są tam jakieś pamięci jednorazowe to wtedy takie przeniesienie nie będzie możliwe.
Ogólnie jest to robota dla kumatego elektronika.
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
zapytałem jeszcze tych z salonu ile kosztuje nowy cały licznik, zobaczymy co napiszą.
Muszę chyba podjechać do jakiegoś auto-elektryka w okolicy, ale musi być tak jak napisałeś kumaty, bo znając życie to się już auta wystraszy
Dzięki za odpowiedzi!
- Reputacja: 344
Tylko jak się będziesz pytał o cenę w salonie to lepiej usiądź.
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
Odpowiedzą na mejla więc będę siedział prze kompem
Zapytałem tak żeby wiedzieć , ale zrobię wszystko żeby jednak używkę kupić. Tak jak pisałem za 600zł mogę mieć.
Ale nie podoba mi się to wszystko, bo już mi się takie coś zdarzyło że nie świecił, tak samo było z radiem, ale po wyłączeniu silnika i oddaleniu się od auta na taką odległość żeby pilot już nie łapał i po powrocie i odpaleniu znów wszystko działało. Jeżeli tylko wyłączyłeś i włączyłeś auto to nie pomagało, musiałeś odejść od auta. Dziwne to wszystko.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Zapytaj o cenę nowego bo nie musi być wysoka. Ja kupiłem na własną rękę a mogłem dołożyć 1800zł i mieć nowy z Niemiec przez nasze ASO
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
Ale co dokładnie kupiłeś cały licznik do Camaro czy innego auta ?
Czemu kupowałeś, miałeś podobny problem?
Dołożyć? , czyli ile kosztował nowy?
- Reputacja: 344
milyjarek wymieniał licznik w swoim Malibu bo mu padł, kupił licznik we własnym zakresie a ASO coś sknociło podczas instalacji a że licznik nie był kupiony u nich to się wypieli.
viewtopic.php?t=8366
- Imię: Zbigniew
- Samochód: CAMARO
Hmmm..... napiszę jak się czegoś dowiem
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Dlatego lepiej kupić używkę, zmienić VIN, bo są firmy co to robią i za 1000 zł cieszyć się nowym licznikiem.
Kupisz nowy to nie dość ze drożej, to będziesz szukał warsztatu co go zaprogramuje, a takich jest niewiele.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
Tak, kupiłem licznik nowy na własną rękę i kupiłem zły. Gdybym dał w ASO 3000zl bym miał taki jak trzeba. Kupując patrzyłem na nr OEM a nie sprawdziłem nr softu. Moja wówczas nie wiedza. Osadzalem ich o winę a wina była związana z moim zakupem na własną rękę.
