Wymiana lusterka na grzane i elektryczne i montaż głośnika w klamce
: 29 lis 2019, o 21:21
autor: olokos
Witam serdecznie,
Mam do wymiany lewe lusterko, kupiłem już grzane szkło i zastanawiałem się nad tym, aby zamienić manualnie regulowane lusterka na elektryczne przy okazji.
Czy ktoś z was wie czy trzeba w tej sytuacji przerabiać jakoś szczególnie instalację elektryczną, czy są już doprowadzone odpowiednie połączenia? Zarówno w kwestii podgrzewania lusterek jak i regulacji elektrycznie.
Druga kwestia której nie jestem pewien to głośniki w klamkach. Rzecz jasna zamierzam też wymienić zasadnicze głośniki, dołożyć ze dwa na tylną półkę, ale dość mocno może poprawić dźwięk dołożenie tweeterów, tym bardziej, że miejsce obok klamki już jest fabrycznie gotowe, tyle że puste.
Przeszukałem internety i nie mogę nigdzie znaleźć klamki z głośnikiem do lacetti ani nubiry.
Czy możecie mi wskazać gdzie mógłbym je dostać, bądź jakiego typu są to głośniki?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: Wymiana lusterka na grzane i elektryczne i montaż głośnika w klamce
: 29 lis 2019, o 21:56
autor: kjas9
Zobacz po zdjęciu pokrywy lusterka czy dochodzą tam jakieś kable i czy masz wtyczkę jeżeli nie to zapomnij,
: 3 gru 2019, o 01:37
autor: olokos
A przypadkiem te kable i wtyczka nie będą schowane w drzwiach?
Bardzo nurtuje mnie też kwestia tego głośnika w klamce, jakbyś mógł się też wypowiedzieć na ten temat to byłoby super!
: 3 gru 2019, o 07:25
autor: papieju
Zrzuć tapicerkę będzie wiadomo, boczek łatwo się demontuje:
http://members.chello.pl/r.wicik/Porady ... ml#Placet1
: 3 gru 2019, o 19:39
autor: kjas9
Głośnik w klamce jest pod tą siateczką (hb,kombi)https://allegro.pl/oferta/klamka-wewnet ... 60423487.W sedanie jest podobna w formie kwadratu. Z przodu są od wersji sx a z tyłu cdx Rozmiarowo podejdą każde bo to standard .Polecają od vw,albo audi sa lepszej jakości .Kable można pociągnąć samemu .Wpinamy się przed głośnikiem w kable i podłączamy twitterki (++;--).Tak najprościej.Jeżeli w drzwiach nie ma głośnika to dochodzi pociągnięcie przewodów od radia.Co do lusterek to jeżeli nie ma przewodów to dużo roboty ,rozbieranie konsoli przeciąganie przewodów ,podłaczenie pod panel klimatyzacji i tutaj tylko elektryk da radę,ale nie wiem czy to się opłaca.No i problem z wsówkami do wtyczek.
: 5 gru 2019, o 02:09
autor: olokos
Za kilka dni ogarnę kwestię lusterek i dam znać co i jak.
Co do głośników, niestety ten link do allegro mówi, że oferta nieaktualna.
U mnie jest hatchback i zarówno z przodu i z tyłu są kratki okrągłe na głośniki, ale ja dalej kurde nie wiem jakiego typu głośniki mógłbym tam założyć. :(
Znalazłem coś takiego
https://allegro.pl/oferta/glosnik-bose- ... 6857612424
Ale one się wydają być zbyt duże, a i też tylko w tej jednej aukcji je widzę.
Znalazłem jeszcze takie
https://allegro.pl/oferta/glosnik-gwizd ... 7374722171
Serdeczne dzięki za odpowiedzi i pomoc!
: 5 gru 2019, o 16:58
autor: kjas9
Np takie https://allegro.pl/oferta/glosnik-wysok ... 05.powinny pasować ew małe dopasowanie i klej na goraco
: 5 mar 2020, o 21:39
autor: olokos
Przepraszam za tak późną odpowiedź.
Koniec końców kupiłem te tweeterki
https://archiwum.allegro.pl/oferta/glos ... 15505.html
Już z kondensatorem, więc tak jak kjas9 mówił, wpięte przed głośnikiem w drzwiach przednich i naprawdę, różnica w dźwięku jest gigantyczna!
Co do lusterek - żadnych kabli, żadnej wtyczki, więc jednak po prostu wymieniłem szkło i już odpuściłem temat grzania czy elektrycznej regulacji. :p
Dziękuję za pomoc!
: 19 wrz 2021, o 01:22
autor: krzych1b
Odświeże temat , bo nie mogę nic znaleźć . Jak wymienić lusterko zewnętrzne od strony kierowcy ? Co po kolei i jak demontować?
: 20 wrz 2021, o 10:26
autor: skull
trójkąt wewnętrzny jest na zatrzask - podważaj powoli od szyby i od dołu aż odskoczy. Potem odepnij wtyczkę i odkręć 3 śruby mocujące lusterko, to w zasadzie wszystko.
Jeśli zamierzasz ciągnąć kable to niestety musisz zdjąć boczek - zaczynasz od ramki wokół klamki (przyjrzyj się na zdjęciach w których miejscach ma mocowania -np. ze zdjęć aukcji na allegro) - niestety chyba to najmniej bezpieczna czynność, bo mocowania są cienkie i łatwo pękają.
Dalej to idzie już prosto - odkręcić panel, i zacząć odciągać tapicerkę od dołu bo też jest na zatrzaski - pamiętając że od góry jest zahaczona listwą z uszczelką szyby - czyli na koniec podnieść do góry- odłączyć resztę złączy, no i zabawa przy złączu w zawiasie, chyba że olejesz temat i sobie przeprowadzisz kable przez gumy.
: 20 wrz 2021, o 16:56
autor: krzych1b
Nie wiedziałem jak się dostać od środka auta. Będzie wymiana tylko luterka bez ciągnięcia kabli.
: 14 paź 2021, o 02:47
autor: olokos
Ja też odpuściłem kwestię ciągnięcia kabli od grzania lusterek, wydaje mi się, że trzeba będzie naprawdę kawał samochodu rozmontować, żeby podłączyć to tak jak powinno (grzanie lusterek i tylnej szyby z jednego przycisku)
Jeśli jednak ktoś ma z Was patent, jak bez rozpruwania całej deski rozdzielczej podłączyć grzane lusterka, to piszcie, bo obecnie mam grzane lusterko, tylko kable niepodłączone, więc mógłbym to kiedyś zrobić w przyszłości.
Ale spokojnie, żadnych kabli na wierzchu nie ma :P
: 14 paź 2021, o 09:09
autor: skull
Jeśli wierzyć opisom z tego linka https://www.drive2.ru/l/2397309/
(a wychodzi na to że inni montowali podobnie -> https://www.drive2.ru/search?text=lacet ... 0%BE%D0%BC )
to kable grzania lusterek są doprowadzone do kostek w drzwiach przy zawiasach ( C351, C361), to przejście osłonięte gumą - sprawdź ew. czy jest bezpiecznik w komorze silnika Ef25
Nie powiem, dostęp do tej kostki nie jest łatwy, i trochę trzeba się napocić, ale jeżeli faktycznie jest to doprowadzenie (pomarańczowy), to już nie musisz się bawić z kablami w środku, a tylko ze zdejmowaniem tapicerki drzwi
: 14 paź 2021, o 09:22
autor: bubu1769
Jeśli nie było grzanych lusterek to bezpiecznika Ef25 też raczej nie będzie, co najwyżej jeśli w miejscu na niego będą obia złącza to byłby znak że jakaś część instalacji już jest.
: 14 paź 2021, o 09:59
autor: skull
teoretycznie tak (i większości wypadków tak jest), ale nie wspominają o tym bezpieczniku te rosyjskie instrukcje, więc może tym razem dali coś "gratis" :) - trzeba po prostu sprawdzić tą skrzynkę bezpieczników
: 14 paź 2021, o 10:00
autor: krzych1b
skull, a ten schemat to pasuje też do mojego auta ?
I drugie pytanie . Ten trójkąt z przodu , to wychodzi razem ze sterowaniem lusterek i głośnikiem?
Mnie się "udało połamać zczepy" w prawym tylnym . "Cholery" są na wcisk w takie plastikowe tulejki w drzwiach . A połamały się takie delikatne kołeczki krzyżakowe , po prostu zostały w otworkach gniazda odrywając się od trójkąta.
: 14 paź 2021, o 10:22
autor: skull
ad1. to jest schemat tylko do wyprowadzeń grzania (ustawianie lusterek to już inny), i innych opcji nie zauważyłem w schematach - więc tak
ad2. Nie wiem dokładnie o jakim elemencie mówisz- jeśli trójkąt, to ten w rogu szyby, ze ustawianiem lusterka
nawet tania do kupienia:
https://www.potak.eu/lacetti-oslona-lus ... --96546867
a obudowa klamki (ta z tweeterem), no jest trudna do sciągania bez uszkodzenia zaczepów
: 14 paź 2021, o 10:56
autor: krzych1b
Coś popieprzyłem z tymi twiterami :D Oczywiście chodzi o ten trójkąt z regulacją.
