Witam.Szanowni forumowicze..mam taki problem ze swoim laczkiem 1.4.Dzisiaj otworzyłem maskę i zauważyłem urwany kabelek,który idzie od pompy wspomagania i nie wiem gdzie on się urwał.Może ktoś mógłby zobaczyć w swoim laczku,gdzie on jest podpięty ...czy do jakiejś kostki,czy do wiązki i wrzucić jakieś foto.Porozglądałem się po komorze silnika i nie mogłem zlokalizować miejsca,w które urwany koniec by pasował.W tej osłonce jest tylko jeden brązowy przewód.Hmm..wgl jakie ma zadanie ten kabelek?Może to od czujnika i włącza kontrolkę na desce rozdzielczej,jeżeli jest niskie ciśnienie w pompie wspomagania??Nie mam pojęcia i proszę o pomoc..
P.S
Na zdjęciach,dolna strzałka pokazuje urwaną końcówkę tego przewodu.
Urwany kabelek od pompy wspomagania
- rafi243
- Imię: Rafał
- Samochód: lacetti sedan 1.4
- Silnik: 95KM LPG
- LPG: LPG STAG 200 gofast
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: Urwany kabelek od pompy wspomagania
Ale to co pokazujesz wygląda na sprężarke klimy, a nie wspomagania kierownicy.
- rafi243
- Imię: Rafał
- Silnik: 95KM LPG
Bo tak było wygodniej zrobić zdjęcie.Na zdjęciu górna strzałka pokazuje,że ten kabel jest wpięty wyżej,czyli do pompy wspomagania.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2019, o 20:52 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Ten przewód wchodzi w tą rurę karbowaną z przewodami idącą obok chłodnicy, odklej taśmę która zabezpiecza tą rurkę i poszukaj jednego "uciętego" przewodu - polutuj razem i gotowe. Przewód chyba zielony był, ale nie jestem pewien, robiłem to z rok-dwa lata temu
- rafi243
- Imię: Rafał
- Silnik: 95KM LPG
Sebastian, a wiesz może jakie było zadanie tego kabelka? Bo nie zauważyłem żadnej zmiany w działaniu wspomagania kierownicy.
Znalazłem jeszcze taki artykuł, na Rosyjskiej stronie i okazuje się, że nie tylko u mnie ten kabelek sobie "dynda" w powietrzu.W komentarzach tego artykułu, widać,że nasi sąsiedzi ze wschodu, też są bardzo zaskoczeni tym widokiem https://www.drive2.ru/c/453552/#comments
