Czujnik temperatury odwrotne wskazania
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.8 T18SED
- LPG: LandiRenzo Omegas
Hej
W moim starym czujniku ułamał się jeden pin i pokazywał stałą temperaturę 25 st.
Oryginalne czujniki są trudne do zdobycia więc w sklepie polecili mi czujnik GM od Opla Astry
Tylko że po dorobieniu wtyczki i kabla pokazuje odwrotne wartości, na zewnątrz jest +7 na wyświetlaczu -7, w mieście +10 a tutaj -10
Rezystancja tego czujnika to 5,49 kOhm w 23 st. C w niektórych sklepach jest podawana jego rezystancja jako 5000 Ohm
Czy ktoś z Was orientuje się jaka powinna być prawidłowa wartość? Bo nie wiem czy czujnik walnięty czy inne wartości są.
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Re: Czujnik temperatury odwrotne wskazania
może oporność rośnie lub maleje na odwrót jak w oryginalnym i tu jest błąd.Zmierz oryginalny, jeśli tylko pin jest ułamany to dasz radę dostać się do styku
- Samochód: Nubira
Żeby tam jeszcze był normalny dostęp Czujnik mocno siedzi i nie wiem jak dostać się do zatrzasków z tyłu.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Spróbuj od zewnątrz delikatnie nagiąć do wewnątrz te ,, motylki '' uchwyty trzymające czujnik w zderzaku.
- Reputacja: 33
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
sa 2 typy czujników temperatury /termistorów/ NTC i PTC , czyli oporność rośnie lub maleje ze wzrostem temp.
P - positiv, N-negativ, rezystancja podawana jest dla temp +20 st .
- Samochód: Nubira
Wyrwałem dziada za pomocą resortu siłowego
Chwilę doczekałem w domu i zacząłem mierzyć nowy czujnik od razu pokazał rezystancję 5,07 a stary czujnik powoli rósł i doszedł do 5,17. Wychodzi że działają tak samo
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
zmierz w zimnej wodzie
- Reputacja: 33
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
możesz mieć miedź utlenioną w przewodach / czarne żyły zamiast żółtej miedzi /
- papieju
- Reputacja: 47
Takie cuda to w przewodach z dużym prądem bardziej, miałem taki od termy i skończyło się nowym, ale od temperatury to tam żaden prąd idzie
