bledy p0703,p1158,u2382
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 17 lip 2018, o 14:46
Błędy które nie powodują zapalenia sie kontrolki check.
Ktoś mial podobne błędy?
Kod p0107 od czujnika Map. Kontrolka check zapala sie. Obroty silnika na jałowym faluja.
Dodano po 2 godzinach 44 minutach 18 sekundach:
sprawdzilem napiecie wejsciowe do czujnika wartosc 4,98 V. napiecie wyjsciowe 4,85 V. Czy wartosci sa dobre?
Reputacja: 44
Re: bledy p0703,p1158,u2382
Post autor: Sebastian » 17 lip 2018, o 23:36
MAP w lacetti są dość awaryjne - nie jesteś pierwszą osobą której ta awaria się przytrafiła.
Nie wiem co więcej oczekujesz od nas, bo twoje pytanie zostało zawarte nieprecyzyjnie.
papieju
Reputacja: 47
Post autor: papieju » 18 lip 2018, o 10:03
Czy map są zamienne z innymi wozami GM?
Reputacja: 44
Post autor: Sebastian » 18 lip 2018, o 10:33
Opel ma podobny czujnik, ale podobno działa na inne ciśnienia. Kombinowanie więc raczej się nie uda...
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 21 lip 2018, o 13:27
Sprawdziłem czujnik metoda strzykawkowa i wydaje mi sie ze jest dobry. Ciaśniej założyłem kostkę na czujnik i narazie jest dobrze. W intercarsie były czujniki te typowo do silnika f18d3 i kilka czujnikow uniwersalnych pod względem wersji silnikowych. Ceny były od 50 do 300 zl.
wieczor
Imię: Tomasz
Post autor: wieczor » 21 lip 2018, o 21:09
Ja kupowalem chinski na pewnym portalu dalem okolo 40zl i dziala juz 2 lata;P Ale to loteria bo podobno jak im sie nie uda to cala partia leci zepsuta na dzien dobry.
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 22 lip 2018, o 13:01
Wywala mi błąd p0703 od czujnika hamulca. Ktoś mial podobny problem?
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 29 lip 2018, o 21:52
Ciągle wypada błąd p0107. Ale tylko w garazach podziemnych i jak jestem na wakacjach w górach. Czy ten czujnik map ma wbudowany czujnik baro?
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 31 lip 2018, o 13:35
Ze względu ze ciągle miałem błąd czujnika map dzisiaj zaslepilem go taśma. Błędu już nie wywala. Na ciepłym silniku auto smiga. Nie wiem jak będzie na zimnym silniku. Myślę ze czujnik jednak jest walnięty.
