Przepala się żarówka świateł mijania
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Witam . Mam problem, z ciągle przepalającą się żarówką od świateł mijania z lewej strony.
Co tu sprawdzić , dlaczego tak się dzieje ? Czy to wina żarówek jakie kupuję ?
Proszę o szybkie podpowiedzi , bo już w niedzielę wyjeżdżam na noc za granicę, a nie chcę grzebać po nocy na autostradzie. Dzięki.
- Reputacja: 44
Re: Przepala się żarówka świateł mijania
Sprawdź styki w kostce idącej do żarówki. Jakie żarówki wkładasz, testowałeś różne firmy ?
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
no w lacetti bardzo szybko sie przepalaja zarówki ale zaowazylem ze czesciej gdy podczas gaszenia i odpalania pokretlo jest ustawione na zaswiecone swiatla czyli gdy korzysta sie z funkcji ze po zgaszeniu samochodu i otwarciu drzwi gasną swiatla , a po uruchomieniu silnika sie uruchamiaja automatycznie
wystepuja wtedy chyba jakies skoki napiec na alternatorze i szybciej siadaja zarówki , odkad nie korzystam z tego to jezdze na zarówkach ponad 20000 km i jeszcze swieca (Osram Orginal)
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Firmy Tungsram czy jakoś tak, made in Węgry Wcześniej padła w grudniu z lewej strony , dzisiaj też. Włożyłem jakąś no name, zobaczę ile wytrzyma ( koszt 6 zł)
Światła mam zawsze wyłączone - stary nawyk , w stykach nic nie znalazłem .Ale powiem tak ,że znalazłem trochę wilgoci . Mam specjalny spray od elektroniki , który wygania wilgoć ze styków.Może pomoże.
Zauważyłem jeszcze taki objaw ,jak wieczorem wyjeżdżam z garażu na wstecznym. Jest jakby skok napięcia -noga na sprzęgle ,wolne obroty i nagle światła się rozjaśniają .Jest takie jakby podbicie jasności.
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
sprawdz napiecie na Aku przy odpalobym samochodzie bez i z odbiornikami pradu
u mnie jest 14,5v bez wzgledu ile odbiorników wlacze i nie ma skoków tak z 2min obserwowalem.
- Reputacja: 5
- Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
- Silnik: T18SED
W przypadku żarówek H7 tak jest wytrzymują kilka miesięcy. Trzeba się z tym pogodzić bo nawet lepsze żarówki nawet te o większej ilości światła niby trwalsze też nie wytrzymują znacząco dłużej. Jazda na światłach dziennych wydłuża żywotność. Warto zaopatrzyć się w długą nasadkę 10 z pokrętłem, wtedy wymiana żarówki trwa kilka minut. jest jeszcze inna metoda na poprawę trwałośći, elektroniczne urządzenie które powoli podnosi lub powoli obniża napięcie (ogranicza skoki napięcia) ale to koszt kilkudziesięciu tanich żarówek H7. Warto to stosować w samochodach gdzie do wymiany żarówki trzeba demontować koło , a to generuje znaczne koszty.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Czyli produkują szajs jednym słowem .Jeździłem kupę lat na H4 w innym aucie i tam dla odmiany padały długie, problem był właśnie w kostkach bo przez swoją głupotę założyłem 100 W i przy okazji poszedł odbłyśnik .
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
No niestety coś za coś H7 emituja więcej światła niż h4 ale mają krótsza trwałość i z tym trzeba się pogodzić,zauważyłem też że wymiana tylko jednej powoduje że po niedługim czasie pada któraś znowu i czasami jest to ta nowa ,wiec wymieniam zawsze obie.Dostęp jest średni ale przy wprawie 10 min. w porównaniu do peugota 307 jest super.
- Reputacja: 5
- Silnik: T18SED
Bez wprawy 10 min przy wprawie do 5 min to tylko dwie śrubki i nakrętka. Trzeba tylko uważać żeby nie założyć do góry nogami , a da się bez problemu tak zrobić.
viewtopic.php?f=58&t=6024&p=104710&hili ... ie#p104710
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Wiem bo to ja tak raz założyłem
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Ale to jest notorycznie lewa strona , bo poprzedni właściciel też tak miał.
- Reputacja: 5
- Silnik: T18SED
Może jest jakaś niedoskonałość w mocowaniu tej lampy i drgania powodują że częściej się przepala , trzeba sprawdzić czy odbłyśniki lewy i prawy mają takie same luzy. Np: u mnie częściej przepala się prawa .
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
- Imię: Włodek
- Silnik: F18d3
- LPG: Landi Renzo
Wiem,że post stary ale może komuś przyda się moja odpowiedź.
U mnie powodem przepalania żarówek były przegrzewające się styki w oprawkach (wtyczkach ?). Żarówka nagrzewała się do takiego stopnia ,że aż chwiały się jej metalowe bolce.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Tzn. zmieniłeś oprawkę żarówki? A możesz podać jakieś namiary?
- konradoo
- Reputacja: 21
Google -> ceramiczna kostka H7
Ewentualnie normalny sklep stacjonarny i to samo zapytanie.
- Imię: Włodek
- Silnik: F18d3
- LPG: Landi Renzo
Dokładnie jak w postach wyżej.
Ja kupiłem na all...ro --- ceramiczna-kostka-h7-zlacze
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
- papieju
- Reputacja: 47
Będę testował bo nowa żarówka wytrzymała bardzo krótko
