Żarówki świateł pozycyjnych
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech » 23 sty 2014, o 15:01
Przymierzam się do wymiany żarówek w pozycyjnych na ledy, bo żarówki świecą mi na żółto i psuja efekt nowych żarówek osram night breaker 8-) Niestety kłopot jest taki, że nie wiem jak wyjąć stare żarówki. Próbowałem wciskać, przekręcać i nic. Jakieś porady? Jakie tam są w ogóle żarówki i jak się ledy sprawują razem w jednym kloszu z drogową żarówką?
Re: Żarówki świateł pozycyjnych
Post autor: etac » 23 sty 2014, o 15:53
orzech pisze:Przymierzam się do wymiany żarówek w pozycyjnych na ledy, bo żarówki świecą mi na żółto i psuja efekt nowych żarówek osram night breaker 8-) Niestety kłopot jest taki, że nie wiem jak wyjąć stare żarówki. Próbowałem wciskać, przekręcać i nic. Jakieś porady? Jakie tam są w ogóle żarówki i jak się ledy sprawują razem w jednym kloszu z drogową żarówką?
Po pierwsze siedza mocna i trzeba mocno sie zaprzec aby je wyciagnąc. Po drugie standardowe ledy za 5-15 zł niestety pala się w refektorach z powodu zbyt malej odleglosci od zarowki swiatel mijania. Nie polecam, a wydanie 50 zł na ledy W5W chyba nie ma sensu, lepiej kupic cos takiego
Post autor: Sebastian » 23 sty 2014, o 15:57
Czarną oprawkę trzeba mocniej pociągnąć , wtedy wyskakuje z zatrzasków i wychodzi z żarówką.
LED'ów nie polecam - z tydzień wytrzymają, potem się stopią i nie będą świecić :D
Gdzieś miałem zdjęcie moich led które dosłownie się rozlutowały :roll:
Jeśli chcesz się delikatnie pozbyć żółtości to załóż np. osram cool blue. Ale mimo niebieskiej bańki światło jest delikatnie żółtawe.
etac - byłeś szybszy :D
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 26 sty 2014, o 00:03
Ja miałem żarówki jakby 1ledowe.wytrzymały prawie pół roku. Teraz mam ładnie pasujące boscha xenon blue.też mam osram night breaker,ale +60%. Teraz gdy się popalą dostanie +90%.
P.S. jak będziesz zmieniał kierunki polecam osram diadem:) na moim niebieskim ładnie się prezentuje:)
Post autor: XaRaDaS » 27 sty 2014, o 13:31
konradoo pisze: P.S. jak będziesz zmieniał kierunki polecam osram diadem:) na moim niebieskim ładnie się prezentuje:)
Wolę tańsze rozwiązanie, w domu mam komplet i są srebrne całe, więc idealnie wpasowują się pod kolor odblasku ;) zero kolorowej poświaty. Co prawda, teraz jedną mam zwykłą pomarańczową i jedną tą srebrną, bo uszkodziłem kierunek i nie chce mi się zamieniać :mrgreen:
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 27 sty 2014, o 16:03
Ja mam niebieski wóz,więc poświata niebieska jest całkiem całkiem. Żadnego nie widziałem chevy by miał te srebrne, ale jak Ty je zastosowałeś to na pewno ładnie wygląda;)
Post autor: XaRaDaS » 27 sty 2014, o 16:04
Zerknij w moój opis autka są pokazane tylne i przednie przed i po zmianie
orzech
Post autor: orzech » 24 lut 2014, o 15:00
Żarówki kupione i wymienione. Jak pisaliście, trzeba dość mocno pociągnąć aby wyszła oprawka wraz z żarówką. Kupiłem Philipsy, dokładnie takie jak poniżej. Faktycznie świeca na dość biały kolor i jest bez porównania ze starymi żółtymi :)
