Zamykanie szyb po wyjęciu kluczyka ?
: 11 wrz 2016, o 02:54
autor: Jakubek1108
Witam jak w temacie jest jakaś prosta rada żeby szybki zamykały się z guzika po wyjęciu kluczyka ? Nie miałem wcześniej elektryki w szybach i często się zapominam .... i denerwuje mnie gdy muszę wkładać ponownie kluczyk do stacyjka auto to lacetti HB se
Wysłane z mojego HTC Desire 530 przy użyciu Tapatalka
Re: Zamykanie szyb po wyjęciu kluczyka ?
: 11 wrz 2016, o 09:17
zamiana przekaźnika od podnośnika szyb na podtrzymujący napięcie, ale to pozwala tylko zamknąć przez kilka minut.
: 11 wrz 2016, o 09:30
autor: wojbur
W Aveo mogę zamknąć pod warunkiem, że drzwi nie były otwierane po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Myślałem że Laceti będzie miało podobnie...
: 11 wrz 2016, o 14:54
autor: Jakubek1108
No lacetti Noi ma tak etac masz jakiś link to takiego przekaznika
: 11 wrz 2016, o 14:59
Jeden z takich miałem w Lacetti.
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?k18 ... czenie-12v
chyba 60, ale można wstawić większy.
Przekaźnik od szyb jest pod maska w skrzynce. Wypinasz oryginał i wstawiasz taki (niestety w innym miejscu). Nie pamiętam czy trzeba było mu dać 12V z innego miejsca. :zastanawiasie:
: 11 wrz 2016, o 15:09
autor: Jakubek1108
Ok może ktoś będzie pamiętam jak go dokładnie ulokalizowac bo z elektronika to jest laik straszny [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
: 11 wrz 2016, o 15:20
Zrób zdjęcie skrzynki, przekaźnika i gniazda w Lacetti. To ci powiem jak to ułożyć.
A jak nie to najbliższy elektryk samochodowy.
: 11 wrz 2016, o 18:39
autor: Jakubek1108
Ok ale to później zrobię foty i wstawię
: 11 wrz 2016, o 20:09
autor: Jakubek1108
ObrazekObrazek
: 11 wrz 2016, o 20:40
Ten przekaźnik należy podmienić:
ale jak nie znasz sie na elektryce, to raczej skorzystaj z pomocy specjalisty
: 11 wrz 2016, o 21:56
autor: GoLL@B
Można też dołożyć moduł domykający szyby po zamknięciu drzwi. Jestem właśnie na etapie, że mam zakupiony, ale jeszcze nie zamontowany.
: 12 wrz 2016, o 08:34
autor: MIDO
Załóż moduł i po sprawie. Mam założony bo mnie też irytowało oryginalne rozwiązanie. Podpięte pod sygnał z centralnego zamka. Moduł jakiś zwykły, na 4 drzwi kupiony na Allegro.
: 12 wrz 2016, o 11:56
autor: voody
Tez mam modul zalozony i jestem zadowolony ;)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
