Brak wskazania poziomu paliwa
- voody
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
Hej wymieniłem własnie pompę paliwa na tzw "nową-używaną" auto odpaliło, ale pojawił się nowy problem, po przekręceniu stacyjki wskazówka od poziomu paliwa ustawiła się mniej więcej na poziomie taki jaki był. Więc zgasiłem auto, odpaliłem ponownie i wskazówka poszła pod maksimum a następnie powoli na zero i tak już została. Paliwo jest bo jeszcze tankowałem benzynę ale nic to nie dało. Włożyłem jeszcze starą pompę (gdzie przed wymianą wskazanie było prawidłowe) i na starej pompie wskazówka również jest na zero. Co może być grane? Trochę mnie to irytuje
- ŁukaszW
- Reputacja: 15
- Samochód: było Aveo
- Silnik: 1.4
Re: Brak wskazania poziomu paliwa
Wina pływaka prawdopodobnie
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI
Mercedes E klasa 2.2CDI
Kia Ceed 1.6GDI
Trzeba sprawdzić czy coś gdzieś nie pękło. Jak dobrze pamiętam: to można zewrzeć dwa kable od pływaka i powinno pokazać pełny zbiornik. Jak to zadziała tzn ze pływak, jak nie to kable.
Przejrzyj schematy na spokojnie
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Styk się we wtyczce nie wysunął ?
- Reputacja: 51
Wyciągnij pompę ze zbiornika, odepnij wtyczkę z zasilaniem (żeby paliwem nie plunęło), ale zostaw wtyczkę z poziomu (jeśli jest jedna wtyczka to wyciągnij bezpiecznik/przekaźnik pompy), i ręcznie poruszaj pływakiem na zapłonie i obserwuj wskazanie. Jeśli coś się zmieni (nawet skokowo) to wina pływaka i potencjometru, jeśli nic się nie będzie działo to posprawdzaj /przedzwoń/ wtyczki i przewody.
- voody
- Imię: Adrian
Podejrzewam chyba wtyczke. Bo jak sie stara pompa spalila to pokazywal poziom paliwa ale jak wsadzilem nowa to przez chwile pokazywal i pozniej nic wiec wsadzilem stara bo myslalem ze w nowej potencjometr jest walniety, ale i na starej tez nic nie pokazuje. Ma ktos schemat ktore piny sa od potencjometru?
- voody
- Imię: Adrian
Dzieki wszystkim za odpowiedz
problem rozwiazany. Po pierwsze luz byl na wtycznce do pompy blaszki sie powyginaly, a po drugie potencjometr z nowej uzywanej pompy nie mial koszyczka potrzymujacego wysiegnik i byl uszkodzony bo nie pokazywal prawidlowo stanu paliwa. Przelozylem ze starej pompy
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
