Wskażnik lpg na tablicy zegarów
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Temat prosty dla magików z elektroniki jak kol.Wiszim - w pierwszych lacetti jest miejsce na podłączenie żarówki ozn lpg wystarczy wyciąć w otwór z zaczepami na oprawkę zalożyć w.wym i dodać przewód do kostki w zegarach oraz podłączyć go sygnałem z wskażnika (mam Stag) ale jest zagwozdka sygnał przełączenia z pb na gaz ma nap ok5V a żarowka 12V po podłączeniu zero reakcji domyślam się że potrzebna będzie dioda o niższym napięciu zasilania i opornik ale nie wiem jaki aby zadziałało na razie mam podpięte pod zasilanie wskaznika i świeci non stop a wypasem było by zgranie z sygnałem z butli o migającej rezerwie
- karpior
- Reputacja: 3
- Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Wskażnik lpg na tablicy zegarów
Rozumiem, że chcesz zaświecić "żarówkę" przy pomocy napięcia 5V? Można kupić dedykowaną diodę led z wbudowanym rezystorem do napięcia zasilania 5V, można też użyć kalkulatora dostępnego w sieci - w google wpisz słowa kluczowe "led rezystor kalkulator" i wyjdzie ich kilka. Dobierzesz sobie rezystor do diody jaką będziesz chciał użyć. Można też od biedy użyć przekaźnika z cewką na 5V (lubię przekaźniki
kjas
Napięcie to nie wszystko. Ważna jest wydajność prądowa "sygnału". Żarówka pobiera duży prąd. Potrzeba więcej szczegółów skąd ten sygnał 5V? (nie znam konstrukcji sygnalizatora STAG) masz jakieś fotki? Gdzie to 5V zmierzyłeś, skąd dochodzi? Jest szansa że wystarczy LED + rezystor 1K.
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Jesli koniecznie chcesz żarówkę to może zrób to na przekaźniku 5V?
Widzę, że o podobnych rzeczach myślimy. Ja z kolei zastanawiałem sie czy w ogóle dałoby rade wkomponowac cały przełącznik od LR w licznik-gdzieś koło wskaźnika paliwa (żeby tam były wszystkie diody).
A już w ogóle.marzeniem by było mieć to jak ojciec ma w oplu z fabrycznym LPG. Gdy samochód przełącza się na LPG, wskazówka licznika paliwa idzie w dol i po chwili ustawia w pozycji takiej, ile jest paliwa w zbiorniku LPG.
Myślicie że są. Jakieś uniwersalne moduły do tego?
A przekaźnik to niby nie pobiera prądu? Trochę mniej niż żarówka ale nadal więcej niż LED. Wszystko zależy skąd to napięcie kjas9 chce podebrać.GoLL@B pisze:Jesli koniecznie chcesz żarówkę to może zrób to na przekaźniku 5V?
nie ma, ale rozwiązanie jestGoLL@B pisze: Myślicie że są. Jakieś uniwersalne moduły do tego?
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 139&t=2552
- Imię: Krzysiek
Ok, nie zrozumiałem, co tu jest problememwszim pisze:A przekaźnik to niby nie pobiera prądu?
Ekstra! Muszę przyznać. Ale chyba nie czuję się na siłach, by podołać stworzeniu takiego cudawszim pisze:nie ma, ale rozwiązanie jest
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Jaki to model opla i który rocznik?GoLL@B pisze: A już w ogóle.marzeniem by było mieć to jak ojciec ma w oplu z fabrycznym LPG. Gdy samochód przełącza się na LPG, wskazówka licznika paliwa idzie w dol i po chwili ustawia w pozycji takiej, ile jest paliwa w zbiorniku LPG.
- Reputacja: 91
Astra J. Podejrzewam roczniki od 2013 z LPG fabrycznym nie ASO. Też miałem okazję takim jeździć.
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Demonstracyjna Astra 1.4 Turbo + LPG miała coś takiego, rocznik 2015 lub 2016 (oglądałem w lutym, nie pytałem który rocznik).
Tam nie ma modułu, tam jest wpiecie w szyne CAN i sterownik silnika i odpowiednie oprogramowanie
- Imię: Krzysiek
Opel Corsa D (silnik 1.2), rocznik 2014 bodajże.barus pisze:Jaki to model opla i który rocznik?GoLL@B pisze: A już w ogóle.marzeniem by było mieć to jak ojciec ma w oplu z fabrycznym LPG. Gdy samochód przełącza się na LPG, wskazówka licznika paliwa idzie w dol i po chwili ustawia w pozycji takiej, ile jest paliwa w zbiorniku LPG.
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Tak jak Wszim mówił ważna jest wydajność prądowa znalazłem kilka diod starego typu i metodą prób i błędów dopasowałem jedną i podłączyłem ją pod kabel biały z zielonym paskiem który zasila diodę B/G w centralce lpg (stag i Lpg tech mają takie same kolory przewodów ).teraz ikonka świeci w zegarach .
Czyżbyś popełnił ten sam błąd co Regulus? Polecam przeczytać wątek http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... &hilit=LED
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Ja nie mam takich zegarów u mnie wszędzie są żarówki a dioda jest ta kulista, kiedyś kupowałem kilka rodzajów o różnym napięciu zasilania a jeżeli wysiądzie to mam naszykowaną orginalna płaską ze stykami i wlutowanym opornikiem kiedyś kupiłem z myślą o podmianie ale oprawki mi nie pasowały
Nie chodzi o zegary tylko o zasady zasilania diody LED. Oby działało.
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Zobaczymy jak zgaśnie to będę kombinował dalej na razie działa - 2 dni i trasa 200 km dzisiaj
- Imię: Krzysiek
A zrób fotkę jak to wygląda?
Ciekawi mnie, w którym miejscu masz te ikonkę?
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Na razie nadal świeci ,a wygląda to tak :
- Imię: Patryk
- Samochód: Daewoo Lacetti 1.8
Zna ktoś jakiś prosty patent na dorobienie odpowiedniej ikonki na tablicy? Mam miejsce na wstawienie żarówki, ale brakuje odpowiedniego przeźrocza z napisem LPG.
- karpior
- Reputacja: 3
ja w celu ikonki czujnika poziomu płynu spryskiwacza kupiłem cały licznik na allegro
od anglika za kilkanaście zł ale tak było najprościej
- Imię: Krzysiek
Jak się okazuje, uniwersalne moduły też są i chyba się nimi zainteresujewszim pisze:nie ma, ale rozwiązanie jestGoLL@B pisze: Myślicie że są. Jakieś uniwersalne moduły do tego?
Więcej szczegółów:
http://lpg-forum.pl/lpg-sensor-wskazani ... 56570.html
https://lpgsensor.pl/sklep/ [tu można kupić], 119zł
Masz rację
, to jest takie bardziej zaawansowane rozwiązanie niż pomysł Barusa, choć funkcjonalność ta sama. Ale autor pisze
orazJeśli wskazówka od wskaźnika benzyny opada podczas jazdy na LPG, oznacza to, że samochód potrzebuje emulatora wskazań paliwa i LPG Sensor z obecnym oprogramowaniem nie zadziała.
Jeśli wskazówka zawsze odzwierciedla rzeczywisty poziom benzyny, LPG Sensor będzie działał.
może warto się skontaktować z nim?przyszłym tygodniu zajmę się problematycznymi autami - prawdopodobnie LPG Sensor będzie mógł zastąpić emulatory poziomu paliwa.
W obecnej wersji, jeśli poziom paliwa opada podczas jazdy na gazie - LPG Sensor nie zadziała.
