Problem z podświetleniem zegarów i... autoalarmem
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka » 12 lis 2015, o 12:28
Witam ,od jakiegoś czasu mam problem z :
1. autoalarmem -tzn. po odblokowaniu z pilota kluczyka światła mrugają 4 razy zamiast dwóch :? - opisany problem występuje co jakiś czas .
Autoalarm montowany w ASO ,najprawdopodobniej firmy PRESTIGE .
2. podobnie mam z podświetleniem samych zegarów - wszystko inne działa :światła mijania,drogowe, kierunkowskazy , klimatyzacja ,radio itp..dopiero po ponownym wyłączeniu i załączeniu światła tacho działają tak jak powinno być .
Re: Problem z podświetleniem zegarów i... autoalarmem
Post autor: etac » 12 lis 2015, o 12:49
co do alarmu poszukaj manuala, ja znalazlem na szybko taki http://voxrightnow.custhelp.com/app/ans ... e-security
Post autor: Sebastian » 13 lis 2015, o 21:53
Ad1. A to przypadkiem alarm w ten sposób nie sygnalizuje, że ktoś go wyzwolił(inaczej mówiąc - wył)?
Ad2. Całe podświetlenie nie działa? Czy tylko część?
kliszka
Post autor: kliszka » 14 lis 2015, o 07:58
Siemka ,rozgryzłem dziadostwo :tak: to przez ...autoalarm ,muszę wybrać się do lekarza od systemów alarmowych :tak: ,na dzień dzisiejszy wszystko gra (mam na myśli podświetlenie zegarów )
P.S - może macie namiary na DOBREGO fachowca od autoalarmów na terenie miasta/województwa Łodzi
kliszka
Post autor: kliszka » 19 lis 2015, o 14:02
Informacja dla Wszystkich którzy mają lub będą mieć podobny problem - winny jest przełącznik zespolony ( przy kierownicy :tak: ) po wymienianie :tak: jak ręką odjął
bartekm2000
Imię: Bartek
Samochód: Lacetti 1.4 HB
Post autor: bartekm2000 » 20 lis 2015, o 11:13
kliszka pisze:Informacja dla Wszystkich którzy mają lub będą mieć podobny problem - winny jest przełącznik zespolony ( przy kierownicy :tak: ) po wymienianie :tak: jak ręką odjął
Masz na myśli alarm [!?] czy podświetlenie zegarów ?
Jeżeli alarm [szczególnie Prestige] sygnalizuje np. 4x przy rozbrajaniu/otwieraniu auta, to jest to tzw. pamięć włamania.
Jeżeli ta sygnalizacja nie kasuje się po przekręceniu stacyjki w pozycję "zapłon" to znaczy, że np. odpiął się kabel łączący centralę alarmową z dodatkowym sygnałem [+] po przekręceniu stacyjki.
Objawiać się to może np. miganiem diody alarmowej w czasie jazdy samochodem.
kliszka
Post autor: kliszka » 20 lis 2015, o 16:09
Na razie rozgryzłem podświetlanie zegarów choć i autoalarm się uspokoił... :zastanawiasie: mam inne pytanko czy ktoś wymieniał naprawiał kostkę która jest zalewana przez pęknięty wężyk płynu spryskiwaczy tylnej szyby ( Hatchback ) , mógłbym prosić o łopatologiczną instrukcję co i jak aby się tam dostać ? :tak:
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 20 lis 2015, o 19:16
tu akurat w kombinezonie:
viewtopic.php?f=138&t=468&view=unread#unread
ja mam HB i już to rozbierałem, kostki za lewym tylnym słupkiem u mnie nie było bo ktoś już chyba ją wyciął i połączył kable na takich hermetycznych łączówkach... ale znów muszę rozbierać bo wytrzymało rok i znów wycieraczka tylna wariowała jak wypsikałem pół zbiornika płynu ażeby go opróżnić (nie chciało mi się zlewać :P) do montażu czujnika.
Leje albo w słupku albo co bardziej prawdopodobne w tym gumowym łączniku między klapą a karoserią
Wymienić trzeba na jakiś zbrojony bo ja założyłem zwykły i jest on "zgniatany" przez każdorazowe zamykanie i otwieranie klapy i się psuje :)
A dostajesz się tam demontując lewą stronę plastików bagażnika i potem osłonę słupka
kliszka
Post autor: kliszka » 20 lis 2015, o 19:43
OK :tak: ,ale mogę prosić o podpowiedź jak to zdemontować aby nic nie uszkodzić ? :zastanawiasie:
P.S - mam na myśli lewy tylny słupek...
karpior
Post autor: karpior » 20 lis 2015, o 23:22
ja stopniowo odchylam po trochę i podważam palcami a potem na siłę ciągnę :D) i wyskakuje z zatrzasków
Post autor: Sebastian » 22 lis 2015, o 20:22
Jeśli ten wąż się tak uszkadza łatwo, to może nałożyć na niego taką sprężynkę jaką stosuje się do przewodów hamulcowych ?
karpior
Post autor: karpior » 22 lis 2015, o 21:11
nie pomyślałem o tym... spróbuję coś wykombinować albo może użyję takiego czarnego twardego węża do paliwa/oleju.
Taką sprężynę może nawet sam wykonam z jakiegoś drutu, bo nie potrzeba tego więcej jak ~15cm
kliszka
Post autor: kliszka » 14 lip 2016, o 02:06
Witam ,odkurzę temat :tak: ... czy to normalne aby kostka łącząca przełącznik zespolony świateł ( lewa strona ) była gorąca zaraz po załączeniu ? Od dłuższego czasu walczę z usterką podświetlenia deski rozdzielczej ,świateł pozycyjnych i przednich przeciwmgielnych.....najdziwniejsze jest to ze kierunkowskazy , światła mijania i drogowe działają bez zarzutu....nie wiem czy to wina przekaźnika ..a jeżeli tak to którego ? Czasem zdarza się tak że zaraz po odpaleniu silnika..wymienione światła ..gasną , po jakimś czasie ( nie jest on długi ,1-3min. ) wszystko jest sprawne ,kiedy po zapaleniu zaczynam włączać i wyłączać oświetlenie deski te znów znika...mie wiem gdzie szukać ,może to wina zimnych lutów panelu sterowania klimatyzacją ?
Post autor: XaRaDaS » 14 lip 2016, o 09:25
Jak dla mnie to jakieś zwarcie musi powodować grzanie. Rozbierz przełącznik i sprawdź.
kliszka
Post autor: kliszka » 14 lip 2016, o 13:03
Przełącznik zespolony niedawno ..wymieniłem ,jest OK .. zastanawiam się nad zwarciem w tylnym lewym słupku ,tam gdzie jest przewód od spryskiwacza i kostka elektryczna... tylko może ktoś mi podpowie jak to rozebrać w hatchbacku ? niedawno do tego się zabierałem ,sprawdziłem było sucho ale..nie rozebrałem wszystkiego bo nie wiedziałem jak...
Post autor: XaRaDaS » 14 lip 2016, o 14:04
nie wiem jak w HB, ale w kombi to muszę zawsze odkręcić prawie połowę bagażnika ;) te plastiki są na zakładkę i trzeba je zawsze po kolei ściągać.
kliszka
Post autor: kliszka » 14 lip 2016, o 14:11
Może mała podpowiedź ?ja ty to robisz? mam na myśli kolejność :tak:
Post autor: XaRaDaS » 14 lip 2016, o 14:15
Tak na szybko to ZTCP to na początek idzie u mnie śruba na słupku, nie pamiętam czy tej listwy progowej nie trzeba też zdjąć, ale tak na 80% trzeba i cały boczek wyciągać. Praktycznie to rozbebeszenie połowy bagażnika u mnie idzie. Jeden plus, że są tam 2 lub 3 śruby, a reszta jest na spinkach, więc troszkę siły lub podważenie płaskim wkrętakiem, ja zawsze wkrętakiem się posługuję, bo zaczepy mocno trzymają i paluchami nie ma jak podejść i szarpnąć. Wystarczy, żeby jedna zapinka puściła to potem łatwo to schodzi.
Kurcze, a ta kostka jest w nadwoziu czy w klapie ? Teraz mi tak naszło.
Co do klapy to chyba dawałem manual z zdjęciami, tam trzeba zacząć od góry i nie szarpać na siłę boczków, bo są wkręty !!
