kontrolka płynu spryskiwacza - elektronika :)
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 24 paź 2015, o 13:36
Zastanawiam się aktualnie nad wykorzystaniem czujnika poziomu płynu do spryskiwacza z VAGa... czujnik ten jeśli jest zanurzony przewodzi prąd, jeśli płynu nie ma stanowi przerwę w obwodzie. Kontrolkę led już umieściłem za szybką "zegarka", a teraz zastanawiam się jak to najprościej podłączyć :) Gdyby brak płynu objawiał się stykiem zwartym - było by prosto. Jednak tu mamy przerwę w obwodzie. Doszedłem do wniosku, że trzeba wykorzystać przekaźnik na 12V i popełniłem taki układzik...
A może znacie jakieś prostsze rozwiązanie?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: kontrolka płynu spryskiwacza - elektronika :)
Post autor: konradoo » 24 paź 2015, o 14:13
Nie możesz zaadaptować układu z nexii??
karpior
Post autor: karpior » 24 paź 2015, o 14:25
musiałbym w takowy się zaopatrzyć, a cały komplet z VAG posiadam :)
Post autor: wszim » 24 paź 2015, o 18:24
Nie znam dokładnie budowy tego czujnika ale mam wątpliwości. Co to za przekaźnik, jaką rezystancję ma jego cewka a jaką rezystancję ma czujnik zanużony w płynie?
karpior
Post autor: karpior » 25 paź 2015, o 09:02
Jeśli chodzi o przekaźnik, to mam dostęp do różnych modeli działających od 9-16V, prąd sterowania cewki to z reguły kilkadziesiąt mA.
Pojawił się jednak problem... Mierząc rezystancję płynu do spr. zimowego pokazało mi się około 200kOhm... A pamiętam jak kiedyś mierzyłem tym samym czujnikiem rezystancję płynu letniego to wyszło poniżej 100Ohm.
Będę chyba zmuszony wykorzystać czujnik od bodajże jakiegoś BMW, który gdzieś w swoich zbiorach posiadam. O ile pamiętam działa on jak kontaktron, pokazuje zwarcie jeśli jest zanurzony (ma taki mini-pływak).
A więc wersja druga:
Kontaktron zwarty jeśli zanurzony w płynie, jeśli błynu brak - rozwarty.
Post autor: wszim » 25 paź 2015, o 18:47
O takie właśnie refleksje mi chodziło :ok: . Ten pierwszy czujnik potrzebuje kawałka elektroniki. Drugi, o którym piszesz, że ma ma pływak z kontaktronem to jak najbardziej w twoim układzie się sprawdzi. Kwestia tylko czy nie jest taki, że właśnie zwiera na poziom minimum płynu? Nawet gdy rozwiera to i tak przekaźnik nie będzie potrzebny.
karpior
Post autor: karpior » 26 paź 2015, o 01:12
Jeśli zwiera przy braku płynu to oczywiście sprawa prosta - wpinamy go w szereg z diodą. Ale jak wpiąć czujnik bez przekaźnika jeśli przy braku płynu rozwiera styki? ;)
Post autor: wszim » 26 paź 2015, o 08:20
LED nie możesz bezpośrednio wpiąć w obwód 12V. Potrzebujesz w szeregu rezystor ograniczający prąd. Pozwala to równocześnie zrealizować oba warianty czujnika zwierny i rozwierny. Poniżej na szybko schematy obu wersji, czujnik kontraktronowy poziomu płynu zasymulowałem jakimś pierwszym lepszym bibliotecznym przekaźnikiem. Mam nadzieję, że idea jest zrozumiała bo zamiast cewki mamy zapewne magnes stały.
karpior
Post autor: karpior » 26 paź 2015, o 21:06
Pisząc o diodzie mam na myśli "żarówkę diodową" na 12V, taką jak do podświetlenia liczników czyli T5 czy tam R5 wobec czego nie dokładam żadnego rezystora do niej, bo takowego nie potrzebuje... Skrót myślowy a niepotrzebnie zamieszanie wprowadza :)
Post autor: wszim » 26 paź 2015, o 21:37
Taka "żarówka diodowa" to nic innego jak właśnie dioda LED z szeregowym rezystorem wsadzone w plastikową obsadkę żeby pasowało w oryginalne oprawy na żaróweczki. Bez problemu można ją odpowiednio dostosować, żeby nie używać przekaźnika. W przypadku gdy kontaktron będzie zwierny , oczywiście nic nie trzeba kombinować.
karpior
Post autor: karpior » 26 paź 2015, o 22:03
Oczywiście wiem, że ta żarówka posiada rezystor "wbudowany". Dzięki za fachowe porady :piwo3:
Teraz tylko czekam aż do końca wyzdrowieję bo garażu/kanału ogrzewanego brak :( przygotowałem co się dało w kabinie i pozostaje czekać...
Post autor: wszim » 26 paź 2015, o 22:11
No to główka czosnku, grzaniec i do łóżka. Zdrowiej. :tak:
Post autor: XaRaDaS » 27 paź 2015, o 09:37
No to czekamy, a tak się spytam czy w zegarach nie ma czasem kontrolki ?
karpior
Post autor: karpior » 27 paź 2015, o 20:24
nie ma :)
Post autor: XaRaDaS » 28 paź 2015, o 12:36
To lipa, bo myślałem, że jest i wystarczy się gdzieś wpiąć :cry:
karpior
Post autor: karpior » 28 paź 2015, o 20:34
a tam zaraz lipa :P za prosto by było :P
karpior
Post autor: karpior » 14 lis 2015, o 18:23
czujnik dziś zamontowany ;) okazało się, że ten od BMW można zamontować na 2 sposoby - brak płynu może objawiać się przerwą lub zwarciem ;) Wybrałem opcję 2 ze względu na prostotę układu:
+12V ACC idzie na anodę (+) diody LED (dioda na 12V z wbudowanym rezystorem), katoda (-) jest podłączona do jednego z wyprowadzeń czujnika, natomiast drugie wyprowadzenie czujnika podłączone jest do masy.
Gdy płyn jest ponad czujnik, pływak unosi się i rozwiera obwód.
Gdy płyn opadnie na poziom czujnika lub niżej, pływak zwiera obwód i dioda świeci ;)
+12 ACC wzięte z obwodu zegarka (czyli u mnie UKP), masa ze śrubki w komorze silnika
Post autor: wszim » 14 lis 2015, o 20:34
Bardzo przydatny wskaźnik :ok: Zwłaszcza w autach z małym zbiorniczkiem.
W olku zbiornik płynu jest chyba większy od zbiornika paliwa ;) - wchodzi 6 wiader. Przez lato mam problem z wypsikaniem letniego a zimą zimowego :H I w rzeczy samej w lato psikam zimowym, a zimą zamarzają resztki letniego :lol:
karpior
Post autor: karpior » 14 lis 2015, o 21:01
u mnie co prawda zużycie diametralnie spadło odkąd mam spryskiwacze mgłowe, jednak wolę wiedzieć wcześniej że płyn się kończy :) lubię mieć czystą szybę :D
Post autor: etac » 14 lis 2015, o 21:21
BTW czy ten czujnik nie powinien być wlozony odwrotnie, tak aby pływak opadał w przypadku braku płynu?
karpior
Post autor: karpior » 14 lis 2015, o 22:38
Ale wtedy przy braku płynu jest rozwarcie :) prościej podpiąć kontrolkę przy zwarciu w przypadku braku płynu. A druga rzecz - wyprowadzenia w dół jakoś bardziej mi pasują ;)
Post autor: etac » 14 lis 2015, o 22:52
tylko chyba bezwładność pływaka jest inna w każdej funkcji.
karpior
Post autor: karpior » 14 lis 2015, o 23:45
Sprawdziłem dokładnie jak się zachowuje w obu pozycjach i dla mojego zastosowania różnicy nie ma. A sygnalizacja zwarciem wiele ułatwia.
karpior
Post autor: karpior » 15 lis 2015, o 15:38
i jeszcze fotka w dzień
Post autor: wszim » 15 lis 2015, o 18:47
No dobra. To zalej w końcu tego płynu :lol: bo system uporczywie wzywa.
