Lacetti 1.8 (T18SED) Błąd P0300 i P0420
Bartekgrodi
Imię: Bartek
Post autor: Bartekgrodi » 20 sie 2015, o 12:51
Witam serdecznie, mam problem w moim lacetti 1.8 (T18SED) bez LPG , auto jeździ wszystko w sumie działa jak powinno jednak zapala się Check czasami mruga czasami pali się na stałe, czasami zgaśnie ale nie na stałe. Znajomy podłączył mi pod komputer program autocom CARS" i wyświetliły się błędy : P0420 sprawność katalizatora za mała (Bank 1) oraz drugi : P0300 wykryte nieregularne wypadanie zapłonów. Jakieś pół roku temu wymieniłem kable i świece zapłonowe . Błąd cały czas występuje i nie wiem co zrobić aby problem znikł, czy wymienić może cewkę jest jedna na 4 świece (rzadko a może przewrażliwiony jestem ale przy obciążeniu klima i wysoki bieg da odczuć się delikatne szarpanie pozatym brak jakichkolwiek oznak), może jeszcze raz kable świece czy może sonde lambde tylko która, czy może coś innego ? co to może być??
Sprawdziłem wszystkie przewody połączenia kostki i na moje oko jest wszystko ok, tłumik również szczelny.
Powiem szczerze drażniąca jest ta kontrolka a podobno gdy pali się check to i autko pali więcej. POMOCY :pomoc:
Re: Lacetti 1.8 (T18SED) Błąd P0300 i P0420
Post autor: XaRaDaS » 20 sie 2015, o 12:58
DTC P0300 - Wykryto przerwy zapłonu
Na początek sprawdzić świece i kable, jeżeli to nie będzie to, to cewka, albo w ostateczności moduł ECM, przynajmniej tak na szybko z TIS,a wyczytałem.
Post autor: huri_khan » 20 sie 2015, o 13:17
P0300 - stawiam na cewkę,
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 20 sie 2015, o 13:23
Rzadko padają te cewki, ale też padają.
Huri dobrze zna ten błąd :Y
Nie śmieje się, bo muszę looknąć czy u mnie nie pada. Podjadę, przełożę i zobaczę.
Jak masz znajomego, to zobacz używaną od starszej Nubiry 1.6 16v i 2.0 16v. Będziesz miał wtedy pewność.
Post autor: huri_khan » 20 sie 2015, o 13:34
Mały :offtopic:
Zdziwiłem się, bo w październiku jak chciałem kupić oryginał do Cruze, to cena nie schodziła poniżej 1000 zł ze zniżką (normą była okolica 1200).
Dzisiaj okazało się że oryginał kosztuje około 700 zł ;)
Bartekgrodi
Imię: Bartek
Post autor: Bartekgrodi » 20 sie 2015, o 17:56
Zalozylem używaną cewkę wraz z kablami od identycznego lacetti z przebiegiem troszkę ponad 60 tys. km, i narazie 50 km zrobiłem i jest ok wszystko, check sie nie pali . Oby bylo tak dalej ;)
Dzieki za pomoc
Szerokości ;)
Bartekgrodi
Imię: Bartek
Post autor: Bartekgrodi » 23 sie 2015, o 10:04
Niestety trasa 100 km na raz w jedną stronę i zaczął mrugać, na powrocie palił się już na stałe. Na razie nie mam gdzie podpiąć się pod komputer, ale podejrzewam że to powtórka z rozrywki... co robić ...??? :pomoc:
Post autor: huri_khan » 23 sie 2015, o 14:04
Luzy na zaworach sprawdzałeś ?
P.S. Nie wiem czy tam jest hydraulika, czy trzeba sprawdzać.
Post autor: etac » 23 sie 2015, o 14:06
albo stary problem z zawieszajacymi się zaworami
Bartekgrodi
Imię: Bartek
Post autor: Bartekgrodi » 23 sie 2015, o 15:33
Podłączę komputer w tygodniu, to zobaczę czy ten sam błąd , teraz nie świeci sie i jest ok.
Oszaleć można heh...
Post autor: Sebastian » 23 sie 2015, o 21:37
U nie P0300 pojawił się przy dłuższej jeździe autostradą. Check zaczął migać, i zapalił się na stałe. Nie zaobserwowano nierównej pracy silnika (ale przy prędkości autostradowej można było nie zauważyć), ani braku mocy.
Check skasowany - od dwóch tygodni i jakiś 500km - na razie nie wystąpił.
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech » 26 sie 2015, o 18:05
U mnie waliło checkiem ale po przełączaniu z PB na LPG i dało się odczuć lekkie szarpanie. Błąd odczytany P0300. Kable były winne ale poszły też nowe świece. Jakie kable zakładałeś?
Bartekgrodi
Imię: Bartek
Post autor: Bartekgrodi » 12 paź 2015, o 17:49
kable oraz cewke założyłem z używanego lacetti orginalne z przebiegiem 60 tys. km. a jakie proponujecie aby założyć kable i świece ? bo może to będą świece winne ... błędy występują dalej check sie pali, czasami mruga czyli bez zmian.
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody » 12 paź 2015, o 20:13
Coś ten błąd P0300 zaczął często wyskakiwać, w tamtym tyg znajomemu w Lagunie II a wczoraj u mnie... :|
Post autor: huri_khan » 13 paź 2015, o 06:39
Wilgoć w powietrzu u stawiam na przebicie kabli.
Wysłane z mojego XT1021 przy użyciu Tapatalka
