Kluczyk z pilotem do Lacetti(transpoder)
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: Kluczyk z pilotem do Lacetti(transpoder)
szukaj innego programatora.
- Reputacja: 35
Ds 1000?
Co polecasz?
A imo jak programować?
Co polecasz?
- Samochód: brak
- Silnik: brak
jak ktoś ma profesjonalne dorabianie kluczyki to sobie poradzi.
- Reputacja: 35
No to nie wiem czy w Opolu ktoś da radę.
A jakiego pilota szukać? Używki czy nowego z elektroniką? Jak częstotliwość pilota?
- Silnik: 1.8
- LPG: stag
Panowie ja mam podobny problem centralny dziala tylko z kluczyka wina pilota czy moze byc cos jeszcze? z gory dzieki za info
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Krzysztof masz pewność, że ten alarm to "Prestige" a nie Pro9234? bo zgłupiał zamyka się sam i uzbraja dwie sekundy po rozbrojeniu, pstryka centralnym, wyje, zamyka zamek po uruchomieniu silnika, a nie mam do niego instrukcji i nie wujek google nic nie znajduje w sieci, nawet nie mam pomysłu jak go odpiąć na tyle, żeby sterował zamkiem tylko
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- Samochód: brak
- Silnik: brak
ale to to samo. tu masz firmę, a to co piszesz to model
dobra jak jutro będę przy nim to chyba spróbuję zdjąć tunel i zobaczyć co dalej, jeszcze muszę go zaciągnąć na przegląd, bo od 17.11 stał, zdechła mu pompa wysokiego ciśnienia podobno i nie miał mocy, nie dało się się załączyć drugiego biegu bo gasł, wcześniej alarm tylko pstrykał w centralny zamek, a teraz już go nie ogarniam o co mu chodzi, córka z żoną teraz nim jeżdżą, a ja mam problem, bo "nie dbam" o niego
jakaś instrukcja, ewentualnie serwisówka tego alarmu to jest do znalezienia gdzieś? I gdzieś podobno wyłącznik serwisowy powinien być, przynajmniej tak coś napisali na forum civica, ale tam jakiś prestige mx150 czy jakoś tak, a nie wiem czy to jest ten sam
Pozdrawiam Piotr
Alarm to chyba jakiś AMX, taki nadruk jest na dodatkowym pilocie, a centralka w okolicach kierownicy chyba bo z tego miejsca piszczy jakiś piezo "głośnik" przy uzbrajaniu i alarmowaniu
Pozdrawiam Piotr
