Oświetlenie bagażnika
Post autor: XaRaDaS » 14 lip 2015, o 14:02
Zakładam dodatkowe oświetlenie bagażnika, pomierzyłem sobie skąd mam wziąć +i - , ale po podłączeniu zapala się, gdy mam zamknięty bagażnik, a jak otwieram to gaśnie, co źle robię ?
Re: Oświetlenie bagażnika
Post autor: huri_khan » 14 lip 2015, o 14:07
Jak otwierasz to rozłącza się obwód i gaśnie. Do czego się podłączyłeś ? Czy ten "+" i "-" mierzyłeś mając otwarty bagażnik ?
Post autor: XaRaDaS » 14 lip 2015, o 14:20
Na otwartym mierzyłem, zaminiłem teraz + z - i to nic nie daje.
A, sygnał brałem z zamka w klapie
Post autor: huri_khan » 14 lip 2015, o 14:27
A nie łatwiej się wpiąć w układ obecnej lampki ?
Post autor: XaRaDaS » 14 lip 2015, o 14:29
To musiał bym ściągać podsufitkę, a tego nie chciałem robić.
Dobra, już wiem, co źle porobilem , zmierzylem na odlaczonej kostce i gdzie mam sygnały, a nie gdzie mam prąd :)
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 14 lip 2015, o 20:38
Ja też podłączyłem się pod lampkę ale dołożyłem dodatkowo wyłącznik ponieważ pare razy będąc na agroturystyce u rodziny nie zamykałem bagażnika bo co chwilę było coś potrzebne ato piwko a to fotelik itd, a rano zonk .
Post autor: XaRaDaS » 14 sie 2015, o 14:15
I szlag trafił instalację, wczoraj cała spłonęła. Dobrze, że nie powstał pożar, ale dymu było sporo. Nie wiem jak z instalacją oryginalną czy też się popaliła, ale teraz będę miał więcej roboty, bo trzeba prawie całą podsufitkę ściągać.
Zastanawiam się, co było przyczyną tego. Kable dobrze były poizolowane, ale to może kwestia samych przewodów, bo one cienkie było około 0,1mm i drut.
Post autor: wszim » 14 sie 2015, o 15:20
Jak to spłonęła? A bezpieczniki to co?
Post autor: etac » 14 sie 2015, o 15:27
pewno nie dal :P
Post autor: wszim » 14 sie 2015, o 16:48
No ale są jeszcze oryginalne samochodu. Chyba że podpiąć się bezpośrednio pod aku.
Post autor: XaRaDaS » 15 sie 2015, o 11:08
Było wpięte pod lampkę w bagażniku, otworzyłem drzwi i zaczęło się dymić. Możliwe, że te kabelki co dałem, to się przetarła gdzieś izolacja i tak to już poszło. Teraz będę musiał dać inne kable, jakąś plecionkę, a nie drut.
Post autor: etac » 15 sie 2015, o 11:52
Xa kto robi instalacje na drucie ???!!! 8-)
Post autor: XaRaDaS » 15 sie 2015, o 14:06
Widzisz, wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem :)
kapczur
Post autor: kapczur » 26 sie 2015, o 12:27
Ja w moim pierwszym autku (astra F), przyczyniłem się przypadkowo do spalenia całej instalacji (cała wiązka, skrzynka bezpieczników), a przyczyną był kabelek który odpiął się od lampki w bagażniku i złapał masę. Dym był niesamowity, uratowałem astre ściągając kleme w ostatniej chwili. Wszystko trwało może 30 sekund.
Z prądem trzeba uważać! :)
Post autor: XaRaDaS » 26 sie 2015, o 12:54
Dlatego teraz idzie kabel 1mm, innego nie mam, ale jak rozbebeszałem podsufitkę, to okazało się, że kostka dochodząca do oryginalnej lampki jak i przewód oryginalny na jakiś 20-30 też jest popalony. Na razie muszę kupić kostkę i dopiero się za to zabrać.
Post autor: wszim » 26 sie 2015, o 22:58
Sprawdź jaki masz włożony bezpiecznik, skąd lampka bierze prąd, bo coś to podejrzane. Może zamiast 5 czy 7,5A jest 20A.
Post autor: XaRaDaS » 26 sie 2015, o 23:35
15A musi siedzieć, bo to nie tylko lampkę zabezpiecza, ale jeszcze kilka innych elementów w kokpicie, teraz nie pamiętam dokładnie co, ale jutro zerknę do TIS,a i podam co tam jest do tego podpięte.
Post autor: XaRaDaS » 27 sie 2015, o 13:17
Zestaw wskaźników, funkcja przypomnienia o kluczyku, zespół składanego lusterka, lampka MAP, lampka oświetlenia wnętrza, lampka sygnalizacyjna otwarcia bagażnika, funkcja sygnalizacyjna otwarcia bagażnika. Ef19 - 15A, zasilanie 30 BAT +, co dziwne znajduje się on w komorze silnika, a nie w kabinie.
Post autor: wszim » 27 sie 2015, o 20:40
A sprawdziłeś czy fizycznie w gnieździe jest 15A?
Post autor: XaRaDaS » 28 sie 2015, o 09:27
Kurcze, dobre pytanie, chociaż bezpiecznik się nie przepalił, bo reszta z opisywanych urządzeń działa, ale zerknę.
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 » 18 lut 2016, o 13:57
Mam problem z oświetleniem bagażnika w kombi. Gdy otworze jakiekolwiek drzwi lub bagażnik swieci sie elegancko lampka a jak zamknę to sie z lekka żarzy... Pomoże ktoś bo jak na razie wyjąłem żarówkę i tak jezdze..
KL1NF35BJ6K260134
Post autor: XaRaDaS » 18 lut 2016, o 14:06
A ta lampka nad drugim rzędem siedzeń jak działa ? Dla mnie jakieś zwarcie musi być, ale jeszcze w wolnym czasie zerknę do TIS czy tam coś na ten temat jest napisane.
iskat1973
Imię: Jacek
Post autor: iskat1973 » 18 lut 2016, o 14:28
Swieci ok...
KL1NF35BJ6K260134
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 18 lut 2016, o 20:16
a siakieś Led nie założyłeś gdzieś w podświetleniu? bo to raczej na upływność jakąś, brak masy, bo jak zwykła żarówka, to ma zbyt duży prąd "zapłonu" żeby się żarzyć, miernikiem napięcie na stykach sprawdzałeś?
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
iskat1973
Imię: Jacek
Post autor: iskat1973 » 19 lut 2016, o 21:56
Sprawdzę...... Ta pod sufitem tez zwariowała....... Włącznik na równo ( czyli lampka swieci po otwarciu drzwi ) a u mnie swieci przy zamkniętych i tylko przy wyłączonym silniku, jak zakręce motorem to gaśnie.
KL1NF35BJ6K260134
