Gniazda zapalniczek
: 2 maja 2015, o 15:02
autor: robik
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić dodatkowe gniazda 12V to w bagażniku i drugie obok gniazda zapalniczki i zonk w żadnym nie pojawiło się zasilanie ...gdzie szukac przyczyny ? Patrzylem na szybko bezpieczniki ale wszystkie są OK chyba że któreś nie są włożone w gniazdo bo parę jest wolnych...
Re: Gniazda zapalniczek
: 2 maja 2015, o 18:02
Sa w dwóch miejscach,
w kabinie:
- bezpieczniki lacetti.jpg (67.47 KiB) Przejrzano 3360 razy
i w komorze silnika.
Ten od gniazda jest w kabinie, bo jak są OK, to tylko coś z gniazdem, lub z kablami.
: 2 maja 2015, o 20:22
autor: robik
Dziękuję za schemat może któregoś bezpiecznika brakuje ?
A te trzy gniazda maja wspólny bezpiecznik czy każde osobno ?
: 4 maja 2015, o 13:38
autor: XaRaDaS
bezpieczniki F2 i F3 (F3 to zapalniczka, a F2 dodatkowe gniazdo)
: 4 maja 2015, o 18:37
autor: karpior
a gdzie Wy w tych kombinezonach macie dodatkowe gniazdo? Bo w HB jest chyba tylko jedno
: 4 maja 2015, o 19:03
autor: XaRaDaS
Ja mam dwa na przodzie jedno na wierzchu i drugie głębiej pod popielniczką, a trzecie siedzi w bagażniku po lewej stronie
: 4 maja 2015, o 19:23
autor: karpior
a może ktoś zrobić zdjęcie tego dodatkowego z przodu?
: 4 maja 2015, o 19:33
autor: robik
Jest zamknięte zaślepką na ściance tego wgłębienia pod konsolą...
: 4 maja 2015, o 19:34
autor: robik
Xa na szybko sprawdziłem i niby bezpieczniki są ...może coś z przewodami ? One są na jednej linii ?
: 4 maja 2015, o 19:37
autor: XaRaDaS
jak dla mnie to coś leży po stronie tych dodatkowych gniazd, bo gniazdo zapalniczki jest to na wierzchu. Zerknę w TIS, może jest tam rozrysowana wiązka.
Ok. oddzielnie idzie na zapalniczkę i oddzielnie na dodatkowe gniazda.
: 4 maja 2015, o 19:52
autor: robik
zasilanie idzie na skrzynkę bezpieczników i później na gniazdo ...czyli jak bezpieczniki OK to trzeba szukać po przewodach ? Bo rozumiem że te gniazda działają po przekreceniu kluczyka ?
: 4 maja 2015, o 20:13
autor: XaRaDaS
Tak po przekręceniu, a skoro oba nie działają czyli te na konsoli i w bagażniku to szukać trzeba raczej gdzieś przy skrzynce z bezpiecznikami, sprawdź może czy idzie na bezpiecznik, żebyś nie szukał za nim.
: 4 maja 2015, o 20:16
autor: robik
Masz rację sprawdzę czy jest napięcie przed ....ale to juz jutro
Patrzyłeś czy oba są na tej samej wiązce ?
: 4 maja 2015, o 20:37
autor: XaRaDaS
- obwód zapalniczki i dodatkowego gniazda zasilania.png (11.84 KiB) Przejrzano 3288 razy
wg. schematu idą na oba gniazda tylko po drodze gdzieś będzie rozwidlenie i podejrzewam, że gdzieś od razu za bezpiecznikami. Możesz zerknąć na C201 i pin 39
- SYMBOL IDENTYFIKACYJNY ZŁĄCZA I NUMER POZYCJI STYKU.png (31.76 KiB) Przejrzano 3288 razy
: 4 maja 2015, o 20:45
autor: robik
Super . Dziękuję
: 27 sie 2015, o 17:38
autor: hiob
witam
właśnie też mam problem z zasilaniem dodatkowych gniazd
nie mam w nich napięcia po przekręceniu kluczyka.
Sprawdzę bezpiecznik.
