Strona 1 z 5
Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 13:15
autor: czariusz
Kupiłem samochód rok temu, samochód sprowadzany z fabryczną instalacją gazową. Nie miałem z nim żadnych problemów silnik 1.8 ładnie pracuje, oleju nie pobiera wszystko naprawde ok. Ostatnie zauważyłęm, że u mnie w ogóle nie zapalała się kontrolka check przy przekręcaniu kluczyka, więc pomyślałem że zarówka się spaliła. Wykręciłem licznik i tu moje zdziwienie, w miejscu kontrolki check nie było w ogóle żarówki - została wykręcona. Więc przełożyłem żarówke ze świateł przeciwmgłowych i okazało się, że kontrolka cały czas się pali :// Macie jakieś pomysły po co to ktoś wykręcił i co ja mam teraz zrobić? Pozdrawiam
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 13:26
autor: konradoo
Żeby nie naprawiać,tylko opier... z błędami. Wstaw żarówke, odczytaj błędy i postaraj się je usunąć u podstaw,nietylko poprzez wykasowanie. Sprawdź, co powoduje te błędy. Komuś za dużo powiedzieli albo nie umieli ustawić i stąd taka decyzja "na cwaniaka"
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 13:29
autor: czariusz
Czyli do odczytu błedów muszę zakupić elm327?? To wystarczy żeby mi odczytało co błąd powoduje?
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 13:33
autor: XaRaDaS
Albo podjechać na żoliborz do mnie i podłączymy mój elm i się sczyta błędy torque. A takie przypadki są nagminne, możliwe że nie masz poduszek, może być też błahostka, albo naprawdę coś poważnego.
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 13:50
czariusz pisze:Witam,
Ciekaw jestem, co tam sprzedawca ukrył, ze zmusiło go to do wyjęcia zarówki. :zastanawiasie: :H
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 13:55
autor: konradoo
Obstawiam Egr i sonde. Egr zaślepiony,nie odczujesz różnicy a sonda może jeszcze trochę rusza,a nie stoi w miejscu.
2 zabawki i 600-700zł nie ma.
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 13:58
autor: XaRaDaS
Konrad w skrajność wpadasz ;) EGR zaślepiony może być przecież, a nowego nie opłaca się kupować bo fakt kosztuje z 400 zł. Może się uda i Czarek podjedzie do mnie to zobaczymy co u niego piszczy z tym Checkiem.
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 14:09
autor: wszim
Jest takie coś w chevroletach? Co to za instalacja?
Ja stawiam - na błąd składu mieszanki, czyli komunikaty od sond lambda, przy czym sonda jest sprawna tylko źle zestrojone LPG powoduje takie hocki klocki. 8-)
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 14:58
autor: konradoo
Zazwyczaj jest tak,że może sonda ruszy gdy np zubożysz mieszankę na niskich obrotach. Wiadome,że można jeździć z egrem ale to check dla kupującego to znak.
są takie przypadki u na mnie na butli masz GM numer
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 15:03
autor: XaRaDaS
Konrad mi chodziło o z zaślepionym, bo jak nie zaślepiony to będzie co chwilę walił błędami.
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 15:07
autor: konradoo
Trzeba wiedzieć jak zaślepić by błędów nie było :d
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 15:10
autor: XaRaDaS
Akurat to jest proste ;) z 15 min. zajmuje :D
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 15:32
autor: czariusz
No niestety podjechac do XaRaDaS mi się nie udało :( Ja mam tylko jedna trase obcykaną mieszkanie - praca :) Nie straszcie mnie tak bo już calkowicie odechce mi sie wsiadać do samochodu :)
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 15:38
autor: czariusz
Najlepsze jest to, że miesiac temu robiłem przegląd i dowiedziałem się że wszystko hula super. Po co te przeglądy robic?!!
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 15:44
autor: XaRaDaS
Po pierwsze, przegląd to sprawdzają to co sprawdzają, czyli zawieszenie, światła i spaliny, po drugie na przeglądzie w SKP nie podłączają komputera do czytania błędów ;) i po trzecie wsiadaj w auto i tylko na wisłostradę musisz dojechać a potem prosta droga, tak jak opisałem ;)
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 17:24
autor: XaRaDaS
Błędy wg. torque to P0134, P0135 i P1133 i teraz pytanie czy sonda do wymiany czy coś jeszcze będzie, błędy nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo wykasowałem, ale może dzięki temu jak się ponownie pokażą to będzie pewniejsze.
Pozostaje pytanie dlaczego wywalili żarówkę kontrolki.
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 17:30
autor: robik
Może właśnie dlatego że notorycznie wracały....
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 17:35
autor: XaRaDaS
Możliwe, zobaczymy jak kolega wróci do domu, czy mu się zaświeci lub po jakim czasie. Chyba, że to się zaświeciło handlarzowi i zamiast tylko skasować to wywalił żaróweczkę. W sumie, to po skasowaniu błędów po odpaleniu auta nie zaświecił się check.
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 17:40
autor: robik
Ja mialem podobnie jak kupiłem swojego check się świecił ale pani która sprzedawała powiedziała że to od chwili jak założyła LPG . Pojechałem więc do zaprzyjaźnionego mechanika i oczywiście sonda do wymiany ...
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 17:43
autor: XaRaDaS
No tutaj też kody błędów wskazują na sondę.
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 17:45
autor: robik
Miejmy nadzieję że to tylko jednorazowa usterka, jak sie będzie powtarzać to trzeba będzie uruchomić konradoo :-)
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 18:11
autor: czariusz
Wróciłem własnie jest mecz na Legii i masakryczne korki :) Andrzej jeszcze raz wielkie dzieki!! Jesteś wielki!! Jak dotąd kontrolka cały czas gaśnie, w czasie jazdy też nie zaświeciła się nawet na chwile. Specjalnie odpalalem kilka razy i za każdym razem gaśnie! Pożyjemy zobaczymy :)
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 18:20
autor: XaRaDaS
Czarek, nie zmienia to faktu, że lepiej podjechać do mechanika, żeby sprawdził sondę.
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 18:23
autor: czariusz
A co może się stać jak całkiem padnie ta sonda?? Ich jest 3? Błedy dotyczyły pierwszej??
Re: Kontrolka Check
: 19 kwie 2015, o 18:30
autor: wszim
konradoo pisze: są takie przypadki u na mnie na butli masz GM numer
Ok więc co to za instalację w fabryce wkładali? Wie ktoś? Jakiś koreański koncept? Jest to w jakiś sposób zintegrowane z ECM benzynowym czy nie?
