Rozładowujący się akumulator
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 29 gru 2024, o 20:20
Auto stało kilka dni, aku samoistnie się rozładowało /dwu-letni aku/ pomiar pobierane go prądu po wyjęciu kluczyka to ok. 0.58 A. Pomiar wykonany po zdjęciu klemy włączeniu w obwód amperomierza.
Tak ma być, czy może za duża wartość jak na prąd spoczynkowy ?
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Re: Rozładowujący się akumulator
Post autor: zzzz » 29 gru 2024, o 20:59
Dużo za dużo :) Montowałeś jakieś urządzenia ostatnio? A może świeci lampka w bagażniku?
Post autor: Bunioopl » 29 gru 2024, o 21:29
Za dużo. Max 0,14 było by ok.
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 29 gru 2024, o 21:46
Nic nie montowałem ostatnio
Post autor: bubu1769 » 29 gru 2024, o 22:30
Jakieś nie fabryczne urządzenia?
Radio, alarm, LPG?
Post autor: Bunioopl » 29 gru 2024, o 22:33
Rejestrator jazdy? Jakieś ledy?
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 29 gru 2024, o 23:25
rejestrator tak załączany po kluczyku z gniazda zapalniczki . po wyjęciu kluczyka pełne zasilania .
ledy nie .
od kilkunastu dni , może trochę dłużej mam uszkodzone ogrzewanie tylnej szyby . nie zapala się kontrolka załączenia grzania tylnej szyby i sama szyba tez nie grzeje , ale to mogą być zimne luty na panelu .
radio nie działa od kilku tygodni.
alarmu nie mam . symulator alarmu bieżne ok 3 mA prądu i działa od ponad 10 lat .
jutro pobawię się z wyjmowaniem bezpieczników o obserwacja amperomierza .
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 29 gru 2024, o 23:38
Miałam tak w Audi, że coś nie działało ale prąd żarło i rozładowywało mi akumulator ( było to działające co prawda oświetlenie bagażnika ale przytarty do niego przewód oraz silniczek zamka centralnego nie działał ale żarł prąd, tak samo radio robiło jakieś zwarcie nie działając). Elektryk wszystko to usunął zastępując działającymi elementami i nowym przewodem i ten sam akumulator ładowany 3 lata temu co drugi dzień działa do dziś bez ładowania a to przecież diesel.
Ja bym przyjrzała się tym opisanym przez Ciebie ale nie działającym elementom.
Post autor: bubu1769 » 29 gru 2024, o 23:45
Możliwe że niedziałające radio i ogrzewanie tylnej szyby są powiązane, jutro jak będę miał chwilę to postaram się przejrzeć schematy.
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 30 gru 2024, o 08:46
Chyba jednak to akumulator. Po nocnym ładowaniu rozrusznik nie zakręcił. Doczekałem chwilę podładowałem na prostowniku i odpaliłem auto.
Prądy spoczynkowe :po podlaczeniu aku ok. 500 mA, po ok 1 min spada do 70-80 mA.
Aku trochę dziwny gęstość elektrolit 1.28 g/cm3. Na testerze - opornicy spada napiecie do 10.6 V.
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 30 gru 2024, o 19:04
jednak aku jest ok . problem moze byc w styku masa rozrusznika, a masa karoserii .
rezystancja klema minus - karoseria 0,1 ohm , klema minus - silnik 1,3 ohm
Post autor: bubu1769 » 30 gru 2024, o 19:52
Dużo.
Sprawdź jaki masz napięcia podczas ładowania
Plus alternatora <-> masa silnika
Plus alternatora <-> masa samochodu
Plus alternatora <-> masa akumulatora
Plus akumulatora <-> masa silnika
Plus akumulatora <-> masa samochodu
Plus akumulatora <-> masa akumulatora
Ostatnio u znajomego, u którego było słabe ładowanie w samochodzie, sprawdzałem i na śrubie do której była podłączona masa do skrzyni biegów był spadek 1V.
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 4 sty 2025, o 21:34
uszkodzony był rozrusznik
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 7 sty 2025, o 19:02
A co padło w rozruszniku?
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 7 sty 2025, o 20:58
nie wiem. wymieniłem rozrusznik na drugi i wszytko działa.
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 10 sty 2025, o 12:42
uszkodzony jest automat- elektromagnes rozrusznika , nie opłacalna naprawa. nowy kosztuje ok 100-120 zł , cały rozrusznik nowy 220 - 350 zł.
