Nubira 1.8 F18D3 gaśnie losowo.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 7 lis 2020, o 21:50
Z problem borykam się już od roku. Auto w losowych momentach gaśnie na biegu jałowym, podczas normalnej jazdy problem nie wystepuje. Raczej bez znaczenia czy auto ciepłe czy zimne. Bywa, że problem nie występuje tygodniami po czym wraca i ujawnia się kilka razy dziennie.
Silnik sobie pracuje na postoju i nagle po prostu gaśnie. Czasem tez przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, w momencie gdy automat wrzuca na luz. Bywa również, że przez chwilę spadają obroty na ułamek sekundy, ale silnik się podnosi i pracuje dalej. Ewentualnie kuleje nieco, po czym gaśnie.
Po wszystkich tych akcjach odpala bez najmniejszego problemu.
Co było podmienione dla testów: cewka, zapłonowa, krokowiec, czujnik położenia wału.
Problem występuje na gazie jak również na benzynie.
Lampka CE nigdy nie zaświeciła się.
Ręce mi już opadają...
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie co dalej robić bądź sprawdzić.
Pozdrawiam fanów Daewoo:-)
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Re: Nubira 1.8 F18D3 gaśnie losowo.
Post autor: etac » 7 lis 2020, o 22:12
to że nie świeci to nie znaczy że nie ma ukrytych błędów :)
Nubi70
Samochód: NUBIRA III
Silnik: 1.8 16V 89kW 121KM F18D3
LPG: LPG
Post autor: Nubi70 » 8 lis 2020, o 07:44
Witam miałem ten problem dwa razy , czy był ciepły czy zimny wciskałem sprzęgło a on gasł , na skrzyżowaniach porażka.Wracałem z pracy otwieram bramę ,garaż ,wracam do samochodu zgasł oczywiście obroty falowały.Wracając do tematu jeżdżę do znajomego co roku bo mu to wraca(chodzi o samochód oczywiście) i czyści tym środkiem (GUNK CARB - MEDIC PREPARAT DO CZYSZCZENIA UKŁADU DOLOTOWEGO) krokowy i przepustnice (nie wykręca przepustnicy) trwa to 10 min. I rok mam z głowy potem powtórka tak ma , po ostatnim czyszczeniu przez tydzień jeszcze potrafił zgasnąć ale teraz jeżdżę 3 miesiąc i nic się nie dzieje polecam zaryzykować bo wiem jak może coś takiego denerwować.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 8 lis 2020, o 11:04
Krokowy raczej odpada, kilka sztuk mam, również nowe i bez zmian. Przepustnica... może coś z nią?
Co do ukrytych błędów, to podłączam sobie auto przez obd2 i błędów nie widać zapisanych.
Gdzie szukać tych ukrytych zatem?
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 8 lis 2020, o 15:48
Masakra, a inaczej ten typ tak ma, w listopadzie jak widać taką mają przypadłość, dwa lata nic się nie działo nagle w zeszłym tygodniu na postoju silnik zaczął przygasać bez wciśnięcia gazu się nie obyło, zdarzyło się to 3x jednego dnia. Następnego dnia na szybko wyczyściłem czystego krokowca i prawie czystą przepustnice, przesmarowałem złącza i 3 dni spokój. Myślę jednak, że to sterownik dostaje jakiejś zwiechy :zastanawiasie:
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 9 lis 2020, o 01:28
wygląda na nieszczelność na dolocie
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 9 lis 2020, o 10:37
Nic nie syczy...
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
Post autor: bubu1769 » 9 lis 2020, o 11:12
Warto to jednak sprawdzić dymem.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 10 lis 2020, o 19:50
Na razie sprawdziłem Plakiem. Zero zmian w pracy silnika.
Zastanawiam się czy to nie jakiś problem z prądem, nie wiem, masą? Już kilka razy auto zgasło przy wolnej jeździe nierównościami.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 14 lis 2020, o 07:24
Wiesci z frontu. Przepustnica przeczyszczona, złączki też, kolejny raz wymieniony silnik krokowy, auto zgasło po wyjeździe z garażu.
Pozostaje czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik położenia przepustnicy.
Mam serdeczne dość tego auta.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 14 lis 2020, o 19:06
Wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu... bez zmian. Pozostaje czujnik położenia przepustnicy. Czy jego wymiana wymaga jakiejś kalibracji? Czy po prostu zakładam nowy i już...?
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 14 lis 2020, o 19:41
W 1.4 i 1.6 powinno się ją zresetować/przyuczyć, podejrzewam że w tym przypadku może być podobnie, ale na 100% tego nie powiem
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 16 lis 2020, o 09:53
Nie mam jeszcze czujnika, ale robiłem adaptacje przepustnicy. W trakcie tej procedury auto sobie zgasło.
Na Allegro widzę używaną całą przepustnice za 70PLN, chyba się skuszę zamiast czujnika.
Post autor: Sebastian » 16 lis 2020, o 11:25
Spróbuj skasować adaptację za pomocą chevrolet explorer i spróbuj ;)
Dobrze by było podłączyć komputer i w momencie gdy gaśnie przejrzeć odczyty czujników - może być tak, że w pewnym momencie któryś odczyt idzie z wartością "w kosmos".
Post autor: etac » 16 lis 2020, o 11:28
ale nie kostką na 15 zł, ale dobrym skanerem.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 16 lis 2020, o 14:17
A dobry skaner to...? :)
Post autor: etac » 16 lis 2020, o 14:20
na przykład oryginalny DELPHI DS150
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 16 lis 2020, o 15:50
Takie coś?
https://allegro.pl/oferta/delphi-ds150e ... e=facebook
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 16 lis 2020, o 16:03
To jest chiński klon. Mam podobny tylko sam kupowałem na Ali za 150. Oryginał Delphi to około 600 w górę w używce
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 16 lis 2020, o 16:17
Czymś mocno się różnią?
Post autor: bubu1769 » 16 lis 2020, o 18:07
Ryżowe egzemplarze są mocno okrojone pd względem funkcjonalności.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 16 lis 2020, o 18:22
Mój na przykład nie łączy się z ABS lub poduszkami, już nie pamiętam. Mruga strzela przekaźnikami i wywala błąd.
Post autor: etac » 16 lis 2020, o 19:01
papieju pisze:
chyba 6000 zł :D)
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 16 lis 2020, o 20:40
Przepustnica chyba nic nie ma do gaśnięcia auta, ona i tak jest zamknięta na biegu jałowym, to tylko krokowy może dostawać sygnał do zamknięcia, brak sygnału na wtryski lub na cewkę zapłonową. Jak często gaśnie to rzeczywiście można spróbować ustalić przyczynę i podłączyć program. CheviExplorer też pokazuje odczyty z czujników.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 20 lis 2020, o 17:14
Problem jest taki, że przestało gasnąć.
Dostałem namiary na dobrego elektromechanika z Ukrainy no i nie ma sensu jechać, bo problem przestał się ujawniać.
