Nubira 2 wykrzyknik i parking
- Imię: Mateusz
- Samochód: Chevrolet nubira
- Silnik: 1.6 16v
- LPG: tak
Witam, mam problem z nubirą 2.
Auto miało kolizję, dostało w prawy tył, oddane do lakiernika naprawione i od tamtej pory świeci się kontrolka od ręcznego wraz z wykrzyknikiem.
Czujnik sprawdzony jest ok, czujnik płynu jest ok. Ilość płynu też w porządku, Abs działa prawidłowo ale brak komunikacji z nim. Żarówki stopu też ok. Podpowie ktoś w czym jeszcze może być problem?
Re: Nubira 2 wykrzyknik i parking
a krańcówka od hamulca ręcznego? Pod plastikiem?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.6 16v
- LPG: tak
Też sprawdzałem, na miernku zachowuje się normalnie.
Stało się to po tym wypadku. Myślałem że może łożysko w kole bo też ucierpiało, ale poszło nowe i to samo jest.
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
czujnik poziomu płynu sprawdź zewrzyj piny dochodzące do niego
ale nubira 2? J150 ?
- Reputacja: 40
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
ABS w laczku jest na innym pinie niż pozostała komunikacja w gnieździe obd2. W nubirze nie wiem.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.6 16v
- LPG: tak
Czujnik poziomu płynu zwierałem i nic nie daje. Chevrolet nubira 2 2008 r 1.6 16v.
To jak ją zdiagnozować żeby odczytać błędy??
- papieju
- Reputacja: 68
2008 to chyba trójka, Lacetti technicznie
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.6 16v
- LPG: tak
Z tą dioda nie jest zły pomysł. Ale według mnie to po odpaleniu silnika i rozpoczęciu ładownia powinna zgasnąć wtedy dioda od ręcznego.
- skull
- Reputacja: 41
- Silnik: F16D3
Zdaje się że ta kontrolka również odnosi się do modułu wspomagania parkowania (czujniki parkowania) - o ile masz oryginalny moduł w aucie. Oznaczałoby to usterkę w tym module.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.6 16v
- LPG: tak
Wydaje mi się że nie ma czujników. Ale sprawdzę bo to auto klienta.
