Lusterko zewnętrzne kierowcy
krzych1b
Reputacja: 16
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 12 wrz 2021, o 22:28
Zakupiłem lusterko zewnętrze od strony kierowcy i obawiam się , że jest od "anglika" . Zaintrygował mnie napis po angielsku na szkle , który jest taki sam , jak po stronie pasażera . W obecnym lusterku tego napisu nie mam .Jak to rozpoznać ?
Chociaż krowie dasz kakao , nie udoisz czekolady.
Reputacja: 110
Inny samochód: Scenic 2 1.6, Meriva A 1.8
Re: Lusterko zewnętrzne kierowcy
Post autor: bubu1769 » 12 wrz 2021, o 23:12
A Aveo mam po obu stronach.
Sądzę że napisy są w oryginałach a zamienniki już go nie posiadają.
Zresztą samo zwierciadło nie jest aż takie ważne ponieważ to od mechanizmu zależy czy będzie się dało ustawić je odpowiednio.
papieju
Post autor: papieju » 13 wrz 2021, o 05:32
Od pasażera odróżnia je ta pionowa kreska zdaje się na szkle
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 13 wrz 2021, o 10:42
oj nie wiem czy będziesz mógł je dobrze ustawić - mają trochę inne kąty wychylenia
Reputacja: 110
Post autor: bubu1769 » 13 wrz 2021, o 10:58
Ale za to odpowiada mechanizm a nie samo zwierciadło.
Pionowa kreska na zwierciadle oddziela część płaską od nieco zakrzywionej, zwiększającej nieco kat widzenia.
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 13 wrz 2021, o 11:21
tak, ale ja mam np. prawe angielskie - to bez kombinowania w mocowaniu, nie mogłem przechylić je wystarczająco w lewo, aby osiągnąć odpowiedni kąt - ruchu silniczka już brakło
może przy kierowcy problem jest mniejszy
krzych1b
Reputacja: 16
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 13 wrz 2021, o 17:18
Tego paska nie mam w oryginale ( chyba , że było zmieniane lustro o czym nie wiem :zastanawiasie: ) i w obecnie kupionym też go nie ma . Czyli jak założę , to się dopiero dowiem co jest grane .
Reputacja: 110
Post autor: bubu1769 » 13 wrz 2021, o 18:10
Przejrzałem katalogi i w sumie mam takie wnioski:
Od strony kierowcy (niezależnie czy LHD czy RHD) występują trzy rodzaje zwierciadeł:
- płaskie bez podgrzewania
- płaskie z podgrzewaniem
- sferyczne z podgrzewaniem (tu oryginały mają napis a zamienniki nie)
od strony pasażera są dwa rodzaje:
- płaskie z podgrzewaniem (tu też oryginały mają napis a zamienniki nie)
Samo mocowanie zwierciadła nie wygląda jakoby było profilowane więc dalej obstawiam że wszystko zależy od mechanizmu.
krzych1b
Reputacja: 16
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 13 wrz 2021, o 21:47
W kupionym jest 5 -ęć pinów i jak mniemam , w obecnym też powinno być ( jeszcze nie rozbierałem) . A co do podgrzewania i elektrycznego składania to powinno być 9- pinów ? Czy elektrycznego skladania nie było w Lacetti ?
papieju
Post autor: papieju » 13 wrz 2021, o 22:14
Było ale nie zawsze jest wiązka, bo składane mają więcej pinów i tu loteria
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 14 wrz 2021, o 08:36
Ze składaniem jest 7 pin (wtyk ma maks. 8) - 3 piny są do regulacji, 2 kolejne do ogrzewania, i jak są (rzadkość - tu polecam przełożyć środek z Evandy) to kolejne 2 pin do składania
Oczywiście potrzebujesz jeszcze moduł, przeciągnąć wiązki przez drzwi i chociaż dorobić przycisk składania
zdj. kjas9 z tematu viewtopic.php?f=58&t=2311
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 14 wrz 2021, o 11:37
swoją drogą w temacie szkieł do lusterka i napisów - ktoś ma takie ;) ?
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
Silnik: 1,8 121KM f18d3 aut. Zf4hp16
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 14 wrz 2021, o 14:23
Mam takie lusterka tylko z napisem po angielsku.
Reputacja: 110
Post autor: bubu1769 » 14 wrz 2021, o 14:35
To jest nadruk czy grawer?
Na rosyjskich stronach idzie jeszcze takie kupić.
Tu w sumie ładnie wszystko opisane:
https://www.drive2.ru/l/529012978347935332/
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 14 wrz 2021, o 14:51
no właśnie stamtąd link
dziś zamówiłem z Potak-a ten numer - zobaczymy co przyjdzie: https://www.potak.eu/lacetti-szklo-lust ... --96546542
Nawet gość się oburzył że Polskie są a Rosyjskich nie ma :)
ps. jak ktoś chce to są jeszcze Koreańskie?
https://www.potak.eu/lacetti-szklo-lust ... --96545747
