Podłączenie sterowania z kierownicy do radia z Android
papieju
Reputacja: 4
Post autor: papieju » 9 sty 2021, o 16:03
Czy ktoś przerabiał temat i oświeci który kabelek gdzie podłączyć? W wiązce radia mam następujące kable: KEY1, KEY2, GND, AMP oraz chyba nie związane jak Reverse (do załączenia kamery) i Brake sam nie wiem do czego. Ktoś coś?
Reputacja: 36
Samochód: Orlando LT
Re: Podłączenie sterowania z kierownicy do radia z Android
Post autor: wszim » 9 sty 2021, o 17:05
brake - hamulec ręczny, czyli do odblokowania możliwości wyświetlania video
Reputacja: 43
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 9 sty 2021, o 19:01
KEY1 i KEY2 - służą do podłączenia sterowania z kierownicy jeśli jest ono zrealizowane za pomocą drabinki rezystorowej, sygnał jest odczytywany miedzy masą a danym wejściem, wejścia są dwa ze względu na oddzielne sygnały prawej i lewej strony kierownicy w niektórych samochodach.
GND - masa, może posłużyć do podłączenia sterowania z kierownicy.
AMP - sygnał sterujący załączaniem się wzmacniacza, inne oznaczenia REMOTE, REM.
REVERSE - wejście sygnału wstecznego do automatycznego przełączania się radia w tryb kamery cofania.
BRAKE - tak jak podaje wszim sygnał z hamulca postojowego odblokowujący możliwość odtwarzania filmów.
papieju
Reputacja: 4
Post autor: papieju » 9 sty 2021, o 20:15
Tylko jak to uruchomić w Nubirze?
Reputacja: 43
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 9 sty 2021, o 20:37
Jeden pod KEY1 drugi pod GND.
papieju
Reputacja: 4
Post autor: papieju » 9 sty 2021, o 23:25
A po ludzku? Kolorami albo który to w kostce bo ja co prawda w komputerach grzebię ale schematy to dla mnie chińszczyzna
Reputacja: 43
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 10 sty 2021, o 08:12
Jeśli dobrze odczytuje to kolory jasno zielony i biało czarny.
papieju
Reputacja: 4
Post autor: papieju » 10 sty 2021, o 14:16
To jeszcze który do którego, w Nubirze kostka z dołu, B11 i B12
Reputacja: 43
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 10 sty 2021, o 15:26
Bez różnicy, to jest drabinka rezystorowa, zadziała w obu przypadkach.
Jeśli oryginalnie masa przycisków była by jeszcze do czegoś podłączona, na przykład ich podświetlenie, to wtedy robiło by to różnice.
Możesz dla pewności sprawdzić czy miedzy którymś z przewodów a masą jest przejście oraz czy przy naciskaniu przycisków zmienia ci się rezystancja miedzy nimi.
papieju
Reputacja: 4
Post autor: papieju » 10 sty 2021, o 16:19
Ok, dzięki wielkie. Pogoda zrobi się lepsza to się wezmę za montaż
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 12 sty 2021, o 13:36
zielona kostka mini-iso na rysunku B11(GND) i B12(KEY1) - i to wszystko. Potem adaptacja z poziomu samego radia android. KEY2 jest niepotrzebny
ilno79
Samochód: Rezzo
Post autor: ilno79 » 7 kwie 2021, o 21:14
Witam, mam podłączone radio z Androidem , chciałem podłączyć jeszcze sterownie przy kierownicy . Tak jak sie doczytałem to key1 podłączam pod jeden kabelek który przychodzi z sterownia kierownicy , a co z drugim kablu od sterownia przy korwinicy (zielona kostka)? Podłączam go pod Gnd ? W radiu mam key 1 i key 2 .
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 9 kwie 2021, o 09:12
Nie do masy - masę ze sterowania kierownicy podłącz z masą przy radiu,
Key 2 to jest wyjście na "drugie" sterowanie przy kierownicy np key1 multifunkcja po lewej stronie kierownicy , a key2 po prawej
Ew. możesz sobie dokupić takie sterowanie montowane na kole kierownicy na baterie z odbiornikiem - i wtedy ten odbiornik połączysz z key2
u mnie Key2 po prostu jest nie wykorzystane
