Wymiana żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej
- Reputacja: 9
Mam problem, wymieniłem i teraz poszedłem sprawdzić jak świecą i okazuje się że jest ciemność. Czy to może być wina żarówek LED, które zamontowałem ?
- karpior
- Reputacja: 3
- Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Wymiana żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej
jeśli to LEDy to włóż do oprawki odwrotnie by zmienić polaryzację zasilania... u mnie pomogło
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
karpior ma rację, ledy jeśli nie mają wbudowanego w swoją oprawkę (a nie mają ) mostka prostowniczego to jeśli źle włożymy nie będą świecić
A zwykłe żarówki u Ciebie świecą ?
- maro
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 1.6
Potiwerdzam, mialem to samo. Obrocenie zarowki pomaga.
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Jejku chłopie to zaraz przy włożeniu się sprawdza - włączasz światła pozycyjne i przy wkładaniu w gniazdo ci zaświecą a jak nie to tak zrobić jak w/w ale lepiej żeby to były o barwie biała ciepła bo niektórym w czasie kontroli nie podoba się kolor biały zimny lub nie daj boże niebieski - diagności przy przeglądach rej. też lubią się do tego przyczepić
- Reputacja: 9
Widzicie się rozpędziłem i nie pomyślałem, żeby przed skręceniem posprawdzać. Wieczorem wylazłem, żeby cyknąć fotkę i był zoonk, dzisiaj idę poprawić, bo śrubki poodkręcałem i pozabezpieczałem, więc powinny się odkręcić bez problemu.
- Avatar
- Samochód: brak
Tak tylko ze diagnosta sprawdza oświetlenie na zasadzie pozycyjne, mijania itd., więc nigdy nie dowie się ze masz drl chyba że wszystko wyłączysz wtedy powinny sie włączyć drl.
Na postojowych nie powinno być drl więc nie ma tematu.
Ja ostatnio odłączylem na przeglądzie - niepotrzebnie.
- Reputacja: 9
Faktycznie zamiana biegunów pomogła i teraz działają. Nie pomyślałem o tym
- Reputacja: 3
Fajnie że szczęśliwie się skończyło i że nie okazało się coś bardziej pracochłonnego
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
No i mnie dopadło, pytanie czy nie ma jakiegoś zamiennika z innego pojazdu ta lampka do oświetlenia tablicy w kombi? bo może założyłbym coś z bardziej cywilizowanym C10W, a najchętniej w LED, żeby nie zdychało
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
a macie koledzy jakiś patent na wymianę tych nieszczęśliwszych żarówek. moje ręce za cholerę nie chcą się zmieścić gdy odkręcę klosze plastikowe. te kabelki jakieś strasznie krótkie
- papieju
- Reputacja: 68
Odkręć blendę z logo ale one się powinny wyciągnąć na tyle że wymiana jest możliwa. Jak nie to blenda do zdjęcia ewentualnie można próbować od środka ale tapicerkę klapy i tak trzeba zdjąć
- Reputacja: 5
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
- Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Takie proste pytanie jakiego pojazdu problem dotyczy tu to Lacetti oraz jaki typ nadwozia .
- Imię: Dawid
- Samochód: Lacetti
Witam a ja mam pytanie jakie tam śruby Ida do mocowania? Bo 4 już mam zardzewiałe i chciałbym wymienić i nie umiem dobrać pomoże ktoś?
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Przy blendzie jest kłopot z odkręcaniem .U mnie jedna nakrętka trzyma się na rdzy i kręci się w plastiku razem ze śrubką . Próbowałem łapać obcęgami za gwint i odkręcać-troszkę poszło .Na razie gwint zalany jest kwasem fosforowym , aby odtajał. To jedyny dobry sposób jaki znam na zardzewiałe gwinty. Co do oprawek w kombi , to wkręty trzyma rdza na gwincie. Albo rozwiercić łeb ( ja lekko uszkodziłem otwór w plastiku) , albo dostać się od środka i tamtędy próbować usunąć rdzę .
A co do oprawek , to mam patent na oprawki z Renaulta Magnum . Trochę trzeba poprzerabiać a właściwie dodać gumowe oringi w gniazda aby trzymały oprawkę. Drugi sposób , to poszukać metalowych oprawek z żarówkami od starych aut : ŻUK , WARSZAWA , SI-RENO itp. z dwoma wyjściami i też wcisnąć na oring . Poszukam w garażu i zrobię zdjęcia dla "młodszych forumowiczów" .
- Imię: Dawid
- Samochód: Lacetti
Ok dzięki u mnie tzn trzymają się na jednej śrubie bo dwie już się skruszyły i na pół pękły śruby
