Prędkościomierz zwariował
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 wrz 2020, o 20:36
Mam pytanie do was w sprawie falowania wskazówki od prędkościomierza. Nie dzieje się tak codziennie , ale coś się będzie dziać :ocochodzi: . Co mam sprawdzić na początek , za nim zabiorę się za : kupowanie impulsatora , czujnika , czy ( nie daj Boże) rozbiórkę skrzyni ?
Objaw jest taki , że mi zaczyna drżeć do 60 km/h , potem się uspokaja ( czy jadę 100/h czy mniej) , hamowanie zasadnicze i ponowna "delirka" . Tydzień spokoju i dalej powtórka z rozrywki .
Czy ilość oleju w skrzyni biegów ma znaczenie w tym przypadku ? Jak sprawdzić poziom i ewentualnie dolać ? Bo wymieniać go, to mi się za bardzo nie uśmiecha .
papieju
Reputacja: 68
Re: Prędkościomierz zwariował
Post autor: papieju » 16 wrz 2020, o 21:01
Impulsator jak coś mam oryginalny. U mnie zdechł nagle bez drgania i okazało się że padła przekładnia, złamała się ośka. Poziom oleju nic nie ma, jest na górze skrzyni pod maską cała maszyneria. Możesz wyjąć przekładnię i zobaczyć jak tam zęby.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 wrz 2020, o 21:06
Możesz dokładniej opisać w którym miejscu się znajduje ? Patrząc od strony maski ? Tak "pi razy drzwi"
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 12 gru 2020, o 19:12
Na razie od dłuższego czasu nic się nie dzieje .
