Czujnik temperatury powietrza
Yogi_
Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
Post autor: Yogi_ » 19 lip 2014, o 21:29
Witam :-)
No i zaczęły się schody.
Wyświetlił się "check engine", podpiąłem ELM-a, i taki błąd:
P0113: Intake Air Temperature Circuit High Input
czyli po naszemu: 0113 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygnał za
wysoki.
I teraz:
1. Czy da się z tym jeździć? Torque przy starcie informuje głosem, że na zewnątrz mroźno.
2. GDZIE jest ten czujnik? Bo od kilku dni kopi po necie i jakoś nie mogę trafić na obrazek umiejscawiający to cudo.
3. Czy to na pewno ten czujnik?
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Czujnik temperatury powietrza
Post autor: konradoo » 19 lip 2014, o 23:24
Czujnik znajduje się w rurze gumowej za obudową filtra powietrza. Można z tym jeździć,to nie jest jak awaria przepływki.. tak taki to jest czujnik,ale spokoj ie występuje on w zamiennikach,znacznie tańszych niż oryginał
Yogi_
Post autor: Yogi_ » 20 lip 2014, o 00:35
konradoo pisze:Czujnik znajduje się w rurze gumowej za obudową filtra powietrza. Można z tym jeździć,to nie jest jak awaria przepływki..
Uff... uspokoiłeś mnie. Myślałem, że może wpływa na ilość spalanego paliwa.
konradoo pisze: tak taki to jest czujnik,ale spokoj ie występuje on w zamiennikach,znacznie tańszych niż oryginał
To za te 3 dychy to oryginał? Pokaż jakieś zamienniki? :-D
BTW orientujesz się co za termistor tam siedzi?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2014, o 00:41 przez Yogi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 20 lip 2014, o 00:38
W poniedziałek będę w robocie,to podam zamienniki :)
Nie mam pojęcia,co tam siedzi. Nigdy nie rozdrabniam na atomy,tylko całe części.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2014, o 00:43 przez konradoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Yogi_
Post autor: Yogi_ » 20 lip 2014, o 00:43
Nie zauważyłem, że odpowiedziałeś, powtarzam pytanie o wartość termistora?
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
pawel
Post autor: pawel » 20 lip 2014, o 09:52
Spróbuj przeczyścić styki na tym czujniku, bo czasem to jest problemem :)
Ja w Sparku miałem ten sam problem - na serwisie mówili, że zazwyczaj wystarczy przeczyścić styki, ale u mnie wymienili na nowy bo na gwarancji a tamten pewnie sobie zostawili i sprzedadzą komuś :P
Yogi_
Post autor: Yogi_ » 20 lip 2014, o 12:42
Zlokalizowałem :-) i...
pawel pisze:Spróbuj przeczyścić styki na tym czujniku
wtyczka była odpięta. Podłączyłem i zobaczymy jak to będzie :D
Dzięki wielkie !!!
P.S.
A o zamienniki poproszę, przyda się na przyszłość.
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
Post autor: wszim » 23 lip 2014, o 00:41
http://forum.autokacik.pl/showflat.php? ... t=all&vc=1 podobny problem z czujnikiem miałem w oplu, może się przydadzą opisane tam na AK informacje
Yogi_
Post autor: Yogi_ » 23 lip 2014, o 11:35
Dzięki za info, jednak przyczyną był źle wpięty kabel do czujnika, który wysunął się ze złącza po pewnym czasie. Wcisnąłem aż zaskoczyła sprężyna i teraz jest ok :-)
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
