Porysowane szyby boczne
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Ostatnio zauważyłem , że mam pionowe ryski na szybach bocznych . Czyściłem w lecie wszystkie zgarniacze i zauważyłem lekki ubytek materiału ( najbardziej są zniszczone z przodu). Macie jakiś patent na wymianę ( zamianę) tych zużytych floków czy jak tam się to nazywa?
- Reputacja: 5
- Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
- Silnik: T18SED
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Re: Porysowane szyby boczne
Dzięki ,czytałem tematy. Bardziej mnie interesuje jak samemu to g...o naprawić , bo chyba oryginału to nie dostanę ?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
A będziesz szybę polerował tlenkiem ceru?
No i może szroty odwiedź? Te części mogą być tam w spoko stanie, tj mniej zjechane.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 16:30 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Dokia , szrot to odpada , bo będzie to samo co mam.
Myślę o naklejeniu jakiegoś materiału na to co jest , lub coś w tym stylu . Ty jesteś kobietą , to akurat na materiałach się znasz . Może coś ci wpada do głowy ?
Co do polerowania , to nigdy nie polerowałem szyb .
P.S. noszę bokserki w biedronki a nie szorty
- dokia
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
Polerka tlenkiem ceru nie jest trudna jak masz czym polerować. Tlenek ceru można dostać nie wiem czy nawet nie w sklepach budowlanych, wymieszać w proporcjach wskazanych i trzeć. Dużo jest porad w necie jak to zrobić , filmów też
Miałam na myśli oczywiście szroty, nie zauważyłam że telefon zmienił.
Materiał taki dobrać ciężko bo musi być na tyle sztywny aby się nie zaginął od ruchu szyb i na tyle twardy aby szyb nie rysował. A Chińczyki nie mają?
A tobie chodzi o te takie aksamitem pokryte uszczelki, które są po bokach i na górze? Bo ta na dole, ta zbierająca, to ona np u mnie jest gumowa, a takich jest na allegro bez liku i kupić można na metry Jeśli chodzi Ci o te aksamitem pokryte to może wystarczy tylko dobrze je wyszorować i ten puszek znowu będzie spełniał swoje zadanie. Myłeś je kiedyś? I może oplowskie pasują u Ciebie, wszak chevrolety zrobili z opli (albo odwrotnie)
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
O te na dole w poziomie mi chodzi. Gumki mam ok. tylko kurz się zbiera pod nią i tutaj chyba "drze" szybę. Ostatnio czyściłem w lipcu . Zdemontowałem z drzwi ( prosta operacja wystarczy wyciągnąć plastikową zawleczkę i odkręcić wkręta) i umyłem. Z tym Oplem , to chyba trafiłaś w "blaupunkta" trzeba by popatrzeć jak to wygląda. Na razie płukam obficie wódą po wierzchu . Nie dość , że pracuję obok sortowni śmieci (mam chanel 5-czyli zapachy spod pachy ) , to vis a vis mam betoniarnię .Sama rozumiesz ,jeżdżące śmieciarki i mieszalnia "glajchy" daje tyle pyłu , że czasami w zębach zgrzyta. Dzięki Ci za podpowiedzi.
- dokia
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
Musisz zmienić miejsce pracy, bo uszczelek szkoda
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
- dokia
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
Pewnie jest, ja przecież do Stolycy latam to nie wiem
- papieju
- Reputacja: 47
Ttkm, ja przestałem zwracać uwagę na takie drobiazgi
- dokia
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
Też mi się tak wydaje. Np moja szyba czołowa to ojej od tego piachu... ale to widzę tylko pod światło i pod odpowiednim kątem. Na moim forum wymieniają z ubezpieczenia te szyby czołowe z ori na Nordglass i ja no niezbyt to popieram. Co oryginalna to oryginalna. Ja na pewno nie będę w to ingerować, a pasków na szybach bocznych nie szukałam- może też pod Słońce zobaczę. Huk z tym.. ogólnie widzę wszystko
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 21:07 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
producent widocznie nie przewidział, że użytkownicy auta z klimatyzacją będą otwierać szyby nie mniej jednak znajdziesz używke w dobrym stanie, ja mam auto z 2006 roku i szyby nie są porysowane, także jest nadzieja, tylko jedno ale... czy warto w to inwestowć, sentymenty na bok
na allegro widze są po 100zł to jeszcze nieduży koszt, o ile są w dobrym stanie, dobrze tez zapytac gostka czy nie ma przypadkiem listewek do kpl
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Producent to poprawił ale od rocznika 2008 i z tego rocznika trzeba szukać ślizgów najlepiej zamawiać razem z szybą ,wymiana (dużo roboty ,rozbieranie drzwi),ja to zrobiłem w lewym oknie bo było bardzo porysowane.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
kjas9 , źle mnie zrozumiałeś . Przeczytaj dokładnie moje pierwsze posty. Chodzi o poziome listwy zgarniające .Do szyby dolega guma a pod spodem jest flok . I tu jest pies pogrzebany.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Umyłem i na razie nie mam zgrzytania . Flok jest cały , tylko było nabite dużo kurzu i początkowo myślałem , że się wytarł.
Może ktoś wie jak zdemontować tył ? Jednego wkręta znalazłem od strony środkowego słupka , ale nie wiem jak jest od zadniej strony tzn.bagażnika?
- Imię: olokos
- Silnik: 1.4
Porysowane boczne szyby / Zgarniacze / Listwy zgarniające lacetti - 2021 edition
Witam serdecznie,
Szczerze mówiąc to patrzyłem już na niego od kilku lat.
Faktycznie moje Lacetti też ma dość mocno porysowane szyby i ma te zgarniacze z bardzo twardej gumy, co się totalnie nie sprawdza.
Potwierdzam, że problem jest z tymi zewnętrznymi, wewnętrzne/te od panelu drzwi są git.
Szukałem teraz w internecie i w zasadzie prócz jednego gościa, który ma jedną na przód i 2 listwy na tył, to naprawdę nie mogę nigdzie znaleźć sklepu, który by miał w ofercie 2 przednie listwy zgarniające do Lacetti HB
Raczej nie planuję inwestować w wymianę szyb, bo nie jest aż tak tragicznie, ale jednak jak się usyfi od zewnątrz szyba, to słyszę jak drobinki szorują o szybę i boli to wewnętrznie, a szybom nie dodaje uroku.
Wiecie może gdzie mógłbym dostać chociażby 2 przednie listwy zgarniające do Lacetti HB?
Z moich poszukiwań jest tylko jedna przednia na allegro, ale stan nie wiem czy nie gorszy od tego co już mam w tej chwili.
Patrzyłem też na Potak
https://www.potak.eu/lacetti-listwa-zga ... --96801688
Cena 90 ZŁ za 1 sztukę, ale w akcie desperacji mógłbym się szarpnąć na dwie przednie.
Problem jednak polega na tym, że Potak już nie ma ich nawet na magazynie.
Ostatnio zmieniony 3 cze 2021, o 20:52 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dopasowano do wątku
