Lekkie szarpanie podczas jazdy
Dillinger
Imię: Darek
Samochód: Nubira
Post autor: Dillinger » 23 sty 2019, o 06:50
Witam wszystkich. Zauważyłem u siebie taką przypadłość. Podczas jazdy, obojętnie na którym biegu, w średnim zakresie obrotów czuję, jakby silnik zaczynał lekko szarpać. gdy dodam tylko więcej gazu szarpanie ustaje. Co to może być?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Lekkie szarpanie podczas jazdy
Post autor: lukaslacetti » 23 sty 2019, o 07:43
Może być niesczelny wezyk od map sensora był juz temat o szarpaniu i tam ktos wrzucal zdjecie peknietego wezyka zawsze peka w tym samym miejscu ,
Moze byc tez sonda powoli sie kończy zamiast dzialac oscylacyjnie czasem działa ospale i na dłuzej pozostaje na ubogim.
Ale jak masz lpg to zainteresowalbym sie czy na pb tez tak jest
Dillinger
Imię: Darek
Samochód: Nubira
Post autor: Dillinger » 23 sty 2019, o 08:20
Nie mam LPG.
Dillinger
Imię: Darek
Samochód: Nubira
Post autor: Dillinger » 6 lut 2019, o 16:54
Szarpanie, wyczuwalne tylko na pedale gazu czuć na każdym biegu przy ok. 2000 obrotów. Ma ktoś pomysł, co to może być? Dodam, że nie mam LPG.
Post autor: Sebastian » 7 lut 2019, o 10:27
Przepustnica do czyszczenia i adaptacji. Jeśli nie pomoże będziemy szukać dalej.
Dillinger
Imię: Darek
Samochód: Nubira
Post autor: Dillinger » 7 lut 2019, o 22:25
Dzięki Sebastian! Będę sprawdzał.
marcin.dabrowski
Post autor: marcin.dabrowski » 2 lis 2019, o 23:26
A ja się podepne. U mnie też czuć to szarpniecie podczas jazdy np. że stałą prędkością ale największy problem jest podczas ruszania lub w korku kiedy muszę ruszać i się toczyć każde dotknięcie gazu powoduje że auto mi skacze wręcz jak dodam to gwałtownie rusza a jak odejme to gwałtownie zwalnia jakby coś z mieszanką nie mam już siły do tego wręcz.
Wysłane z mojego SM-T725 przy użyciu Tapatalka
RafalS
Imię: Rafał
Silnik: 2.0D 131KM (LNP)
Post autor: RafalS » 3 lis 2019, o 10:58
A może to problem z potencjometrem pedału gazu?
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 12 lis 2019, o 22:21
Ja bym zaczął od drobniejszych spraw tzn czy to np świece i/lub kable wn nie dochodzą do swojego końca żywota;)
Post autor: Sebastian » 13 lis 2019, o 00:02
marcin.dabrowski pisze:
2 lis 2019, o 23:26
A ja się podepne[...]
Dysponujesz może programem chevrolet explorer, i potrafiłbyś zarejestrować mi jeden parametr ?
Ostatnio upatrywałem szarpania u mnie w słabej masie ("problem trzech mas"), poprawiłem - bez zmian, potem w słabej masie idącej do przepustnicy (miernik w łapę, i cała wiązka od ECU do przepustnicy zmierzona - wzorowo). Na koniec nie podobała mi się jedna rezystancja w zespole przepustnicy + wykresy w programie CE, mianowicie zadana wartość otwarcia przepustnicy była stała, natomiast rzeczywista cały czas falowała + pojawiały się dziwne piki. Więc właśnie płynie do mnie nowa przepustnica :) :lol:
Pytam Cię o program, bo chciałbym, żebyś mi zrobił skriny - porównałbym Twoje dane z tym co mam u siebie teraz, i co będzie po zmianie przepustnicy (ale to musisz mi na PW przypomnieć za +-2/3 tygodnie.)
