Chevrolet Lacetti/Nubira 1.8 - duże zużycie oleju
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Witam, zakupiłem niedawno Chevroleta Nubirę z silnikiem benzynowym 1.8 (druga wersja, Ecotec III, pojemność 1796cm) z niewielkim przebiegiem - 29500km.
Samochód jak samochód - praktycznie jak nowy, ale pojawił się jeden problem - zużycie oleju.
90% mojej jazdy to niemieckie autostrady i tu wyszła brzydka cecha tego auta - wcina jak oszalałe olej (wychodzi mi jakieś 0,4-0,5 litra na 1000km). Olej Castrol Edge 5w30. Zaraz po zakupie założyłem LPG.
Niby w normie to zużycie, ale nie potrafię tego pojąć. Wcześniej jeździłem Daewoo Nubirą 2.0 zalaną Castrol Magnatec 5W40 i przy przebiegu 350 tysięcy nie dolewałem między wymianami ani kropli. Podobnie w Polonezie 1.6GSI z przebiegiem 402 tysiące - bez remontu - i oleju nie bierze wcale.
A tu taki klops. Nie zauważam chmury niebieskiego dymu przy przyśpieszaniu ani rano po odpaleniu, nie ma też wycieków. Ki czort? Te silniki tak mają, może też zmienić olej na inny?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: Chevrolet Lacetti/Nubira 1.8 - duże zużycie oleju
Zacznij kolego od 5w40 może coś pomoże. Nie widać chmury dymu, ale pytanie czy ktoś za Tobą może zobaczyć czy np podczas zmiany biegów na wysokich obrotach czy lekko nie zakopci. To by znaczyło, że uszczelniaczami zaworowymi idzie...
Przy kolejnej zmianie zmień sobie i obserwuj i póki co nie stresuj się aż tak.
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Dziękuję Kolego, po prostu pomyślałem że przy tak niewielkim przebiegu nie będę musiał się stresować czymś takim
Zapomniałem dopisać, że jest to automat, więc sprawdzę jak sprawa się ma przy kick downie i gwałtownym przyśpieszaniu.
- konradoo
- Reputacja: 21
Na zmianie biegów popatrzeć. Jeśli nie pomoże Ci 5w40 to zostaje albo gdzie ucieka olej albo na półsyntetyk... Chociaż przy takim przebiegu szkoda by było go już zalać 10w40... A silnik jest cały suchy??
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Silnik jest suchy, lekko poci się tylko przy czujniku położenia wału w przedniej części. I tyle. Producent zaleca w instrukcji 5W30 i taki wlałem przy wymianie, ale 5W40 mu nie powinien zaszkodzić?
- konradoo
- Reputacja: 21
Coś Ty, nie ma szans żeby zaszkodziło.
Zmiana na 5W40 nic nie da moim zdaniem ale na pewno nie zaszkodzi. Zmiana na 10W wydaje sie bardziej logiczna.
- konradoo
- Reputacja: 21
wiadome, że zmiana na 10W jest bardziej logiczna, bo zmienia się go na gęściejszy. Jednak do takiego przebiegu szkoda wlewać już półsyntetyk. Na wyższych temperaturach jest rozpiętość w40 więc jak jeździ takie traski to może pomóc.
Ale wcale nie mówię zeby Kolega nie zrobił takiego eksperymentu. Jak zadziała to sam zmienię olej w moim c4 , któremu też smakuje 5W30
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Olej zmieniony na Castrol Magnatec 5w40, zgodny z Dexos 2. Zobaczymy co dalej.
- konradoo
- Reputacja: 21
OJJ kolego, szybka reakcja, bardzo szybka - czekamy na efekty:)
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Serwis pod nosem mam, 15 minut i olej wymieniony
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Pierwsze wyniki: dystans 1600 km, zjadło pół litra oleju, jazda głównie po autostradzie. Obroty 3000-3500.
Wracam do Poloneza, on nie lubi oleju.
Tak czytam i zastanawiam się. Daewoo pewnie ma z 5 lat i 30 tysi, czyli jakieś 6 tysi rocznie, co daje jakieś 500 km miesięcznie. To moi koledzy więcej rowerem robią.
Ja mam podejrzenia ze ten silnik ma problem ze chodził więcej na zimno. Wiec wiele z tych elementów uległo zestarzeniu niż zużyciu.
Ja mam propozycje, aby zamiast robić remont całego silnika, spróbować zdjąć tylko głowice i sprawdzić gniazda zaworowe i ich uszczelniacze. Są tez specjaliści co umieją wymienić same uszczelniacze bez zdjęcia głowicy. Poszukaj takich.
Zmiana marki oleju tez może mieć wpływ na zużycie.
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Tak sobie myślę, że na razie silnika nie będę ruszał, w sumie jeżdżę bardzo dużo, więc może coś się w tym silniku rozrusza jak należy (w ciągu miesiąca zrobiłem tym autem 6000km), spróbuję najpierw pobawić się w wymiany oleju, w sumie najtańsze i raczej nie zaszkodzi...
- konradoo
- Reputacja: 21
Jutro zobacze jak tam pokrywa wygląda może tam coś leci i tyle oleju bierze..i nie kopci..standardowe połączenie muzyki z prostytucją...
- konradoo
- Reputacja: 21
Kolego strowger idąc w ślady kolegi kliszka.wymień sobie uszczelkę pod pokrywą. U niego do wewnątrz lało i było znaczne zużycie. Nieduży koszt,nie zaszkodzi a może pomoże.
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Do wewnątrz czego lało? Pokrywa jak i reszta silnika są suche jak pieprz...
- konradoo
- Reputacja: 21
U niego też było sucho, a wewnętrzną częścią puszczało...
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Czegoś tu nie rozumiem, przecież pod pokrywą zaworów zawsze jest olej.
- konradoo
- Reputacja: 21
Ale świece są odseparowane od oleju,a tam właśnie puszcza niszcząc świece i przewody bądź gumki cewki (t18sed lub f18d3)
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Mam f18d3, świece i cewki sprawdzałem. Czyste.
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Nowe wieści - po przejechaniu 4000km na oleju Castrol Magnatec 5W40 zużycie oleju spadło do poziomu około 0,25-0,3 na 1000km.
Bardzo cenna informacja. Dzięki
- konradoo
- Reputacja: 21
Syntetyk i to syntetyk, więc jednak sprawdziła się porada - to dobrze. Może być też taka opcja, jeśli zmienisz na innego producenta oleju też może się zmniejszyć lub zwiększyć zużycie oleju.
