Nubira 1.8 CDX automat - czujnik prędkości
strowger
Chevi: Nubira
Post autor: strowger » 16 wrz 2018, o 21:28
Dzień dobry wszystkim, dziś pojawił się problem z moim wozidłem...
Zacznijmy od początku... Od jakiegoś czasu na ułamek sekundy podczas jazdy opadała do zera wskazówka prędkościomierza, w zasadzie to nie przeszkadzało, jednakże dziś podczas jazdy na autostradzie wraz z opadającą wskazówką zapaliła się lampka Check Engine. Skrzynia biegów przeszła w tryb awaryjny. Po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wróciło do normy i zrobiłem dalszą trasę - ponad 200km. Skrzynia działała jak należy i nie było żadnych problemów. Licznik z resztą też.
Po powrocie do domu sprawdziłem kod błędu - wyszło P0700. Podejrzewam związek z licznikiem, więc pewnie czujnik prędkości. Po pięciu uruchomieniach lampka CE zgasła.
Pytanie: gdzie szukać tego czujnika na skrzyni? Raczej powinien być na wierzchu... Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Re: Nubira 1.8 CDX automat - czujnik prędkości
Post autor: markus444 » 22 wrz 2018, o 09:55
Dla skrzyni zf 4hp16
strowger
Chevi: Nubira
Post autor: strowger » 10 paź 2018, o 09:38
Dziękuję. Wygląda na to, że bez rozebrania skrzyni się nie obejdzie:(. Czujnik jest pod obudową w środku...
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 11 paź 2018, o 02:26
Z tego co udało mi sie znaleźć.
Załączniku poszły nie pokolei😀
strowger
Chevi: Nubira
Post autor: strowger » 11 paź 2018, o 15:41
Dziękuję, nie wygląda to jednak aż tak strasznie. Szukam na stronie www.autocats.ws tych opisów, niestety nie mogę znaleźć.
Czy możesz rzucić link bezpośredni do obrazków, które wysłałeś?
Dziękuję z góry.
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 11 paź 2018, o 20:01
strowger
Chevi: Nubira
Post autor: strowger » 15 paź 2018, o 10:20
Siedzę nad tym od godziny i nie mogę znaleźć tych konkretnie rozdziałów. Można prosić o bezpośredni link lub sposób na jego wyszukanie?
Dziękuję:)
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 15 paź 2018, o 11:09
Rozdział podręcznik serwisowy pkt. 5 skrzynia zf4hp14 serwis skrzyni i naprawa skrzyni
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... cetti.html
Niestety nie wyświetla z linku podstrony z serwisem.
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 11 sty 2019, o 21:15
Czy kolega wymienil czujnik? Jak sprawuje sie skrzynia?
strowger
Chevi: Nubira
Post autor: strowger » 25 sty 2019, o 22:44
Na razie sobie darowałem, bo problem z czujnikiem po prostu zniknął. A co do skrzyni, to po prostu działa. Ponoć pancerna jest.
To skrzynia hydrokinetyczna, zabiera nieco mocy, z silnika 1.8 robi się 1.6.
Zaletą jest przełożenie czwartego biegu, przy wyższych prędkościach w automacie obroty są niższe niż w manualu na piątym biegu. A co za tym idzie w aucie jest po prostu ciszej.
Zasadniczą zaletą automatu jest brak konieczności ręcznej zmiany biegów, ale to oczywiste:-)
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 26 sty 2019, o 07:06
Przy jakiej predkosci załącza sie nadbieg? U mnie przy 85-90 przy 2800-3000 obrotow.
strowger
Chevi: Nubira
Post autor: strowger » 26 sty 2019, o 13:44
To nie jest nadbieg. To tak zwany lock-up.
U mnie nawet trochę poniżej 80km/h, w zależności od obciążenia silnika. Mam równe 2000 obrotów zaraz po przełączeniu w tryb lock-up. Ile jest przed przejściem w ten tryb nie wiem, ale się upewnię i dam znać.
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 28 sty 2019, o 12:57
U mnie znowu zapiekl sie zacisk hamulcowy i dlatego dłużej przełącza sie na wyzsze biegi. To już 3 zacisk w tym roku.
strowger
Chevi: Nubira
Post autor: strowger » 29 sty 2019, o 21:01
Ok, odpowiadam, mam jakieś 2500 obrotów przez przejściem w lock-up, oczywiście przy niedużym obciążeniu silnika i delikatnym operowaniu gazem.
Sprawdzałeś jak długo toczy się auto przy przełączeniu na Neutral podczas jazdy?
konradoo
Chevi: Nubira x2
Post autor: konradoo » 30 sty 2019, o 01:15
markus444 pisze:
A takie głupie pytanie, przewody hamulcowe elastyczne zmieniłeś?
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 30 sty 2019, o 12:15
Zawsze po wymianie zestawu naprawczego zacisku wszystko wraca do normy. Kupiłem auto z komisu które stało 10 miesięcy. To drugie auto z komisu które ma zapieczone hamulce.
Na neutral przełączaj tylko na postoju. Nie radzę załączać neutralu jak toczy się auto bo sprzęgiełka się ścierają.
konradoo
Chevi: Nubira x2
Post autor: konradoo » 30 sty 2019, o 13:55
Bo masz odpowietrzony układ do porządku. Zmień przewody, powinno pomóc
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 31 sty 2019, o 10:09
Wymieniłem tłoczek , który miał rdzawe wżery. Już sie nie blokuje. Obejrzałem te przewody i rzeczywiście przydałoby się je powymieniać. Ceny przewodów różne od 50 do 100zł. Zastanawiam się czy nie lepsze byłyby dorabiane w oplocie. Koszt chyba koło 100zł za przewód.Jak będzie się blokował to wymienię.
konradoo
Chevi: Nubira x2
Post autor: konradoo » 31 sty 2019, o 11:41
On puchnie wewnątrz. Nie zobaczysz tego. Temat popularny. Puchnie wewnątrz i nie pozwala by płyn się cofał, bo powrót z zacisku nie ma takiego ciśnienia jak z pompy. Jak nie wraca to nie pozwala by tłoczek się cofnął. W taki sposób to się odbywa . W obu zmieniałem na enzety polskie już jakiś czas temu. Nie wracam już do tematu. Ułożenie przewodu ( po kolumnie MacPhersona) powoduje, że oplot to jest przerost formy nad treścią, ale wiadome Twój wybór . Kolejna sprawa to czyste blaszki przy klockach. Występują dwa typy klocka i praktycznie każdego producenta trzeba lekko oszlifować i blaszki świeże lub stare na błysk. Wtedy jest gwarancja na brak blokowania się klocka
markus444
Imię: Maciej
Chevi: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 31 sty 2019, o 12:49
Czytałem na forum o puchnących przewodach. Mam nadzieje ze problem był w zapieczonych tłoczkach. Będę monitorował sytuacje.
