T18SED uszczelka miski - masa czy uszczelka?
: 15 wrz 2018, o 00:21
autor: papieju
Gdzie nie pytam, to mają różne dane. W handlu są uszczelki miski i masy, że niby dolna część uszczelka a górna masa - ale z tego co wiem to tam nie ma dzielonej miski. Według załączonego obrazka powinna być masa, sam zgłupiałem. Co lepsze? Bo muszę uszczelnić motor, zabiorę się za górę a przy okazji zmiany oleju za dół i sam nie wiem już co kupić...
Re: T18SED uszczelka miski - masa czy uszczelka?
: 15 wrz 2018, o 22:44
autor: Rickss83
Ja to bym osobiście pojechał sylikonem.
: 16 wrz 2018, o 14:31
autor: Sebastian
Dirko.
: 17 wrz 2018, o 19:37
autor: chrobot
dirko,masa Reinza , corteco ht300c,lub pasta GM .silikon jest na occie i olej go rozpuszcza.
: 2 lis 2018, o 22:46
autor: GoLL@B
Ostatnim razem zdecydowałem się na włożenie uszczelki (motor T18SED), bo pasuje ta z Astry. Póki co jakies 7tyś przejechane. Wcześniej miałem uszczelnione pastą i też było ok.
: 3 lis 2018, o 12:13
autor: papieju
Z jakiego motoru konkretnie? Jeszcze nie robiłem, eliminuję po kolei wycieki i idę od góry. Teraz pora na odmę i jej uszczelkę bo leci konkretnie
: 6 lis 2018, o 19:41
autor: GoLL@B
Ja akurat robiłem zakupy na ucando i zauważyłem, że do mojego modelu jako pasująca wskazywana przez portal była ta: ELRING 410.050.
Ja akurat jestem bardziej za Reizem ostatnio, więc sprawdziłem jaki jest zamiennik Reinz i znalazłem tę: REINZ 71-31979-00. Z kolei wg. Ucando akurat ten akurat REINZ nie pasował. Zaryzykowałem i kupiłem obie. Wizualnie te same. Mi mechanik włożył REINZa, powiedział, że generalnie pasuje, ale było jakieś ale - stwierdził, że trochę trzeba było pokombinować przy pompie olejowej, ale nie pytałem o szczegóły. Elringa oddałem.
: 7 lis 2018, o 13:17
autor: papieju
Ok, zapisane w kajeciku
