Witam. Od pewnego czasu moj lacetti kombi jest dosyc glosny z okolic tylu auta. Obstawialem konczace sie lozyska, lecz zadnego luzu nie ma na kolach. Natomiast po zaciagnieciu recznego i spuszczeniu go zaczyna telepac calym autem przy predkosci powyzej 70km/h i gdy zwolnie caly czas juz telepie. Efekt jest taki jak na stacji diagnoatycznej przy sprawdzaniu amortyzatorow.
Gdy tak telepie i zaczne hamowac recznym to juz wogule rzuca tylem jak na dziurach.. Pomaga zatrzymanie sie i zaciagniecie kilka razy recznego i spuszczeniu go. Czesto przy tym efekcie zapala sie kontrolka ABS i zgasnie dopiero po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilkunastu minut.
Ostatnio auto coraz glosniejsze jest przy predkosci powyzej 90km/h . poglosy jak jazda po slabej jakosci asfalcie na tanich oponach zimowych. Taki wlasnie halas idzie z okolic tylu auta. Opony mam calkiem nowe roczne, nokiana caloroczne .
Dodam ze ABS zaplac mi sie powyzej 100km/h. Bledow nie zbalazlem a sprawdzalem iCar programem sdprog (mobilna aplilacja ).
Hamulce wymieniane zima tego roku. Przod tarcze klocki. Tyl tarczobebny i klocki plus regeneracja tylu. Amortyzatory sprawne sa 60% .
Jakies pomysly? Lozyska zdychaja i ewentualnie cos sie pierdzieli z recznym?
Telepie autem po puszczeniu hamulca recznego
- Imię: Witold
- Samochód: Lacetti Kombi
- Reputacja: 44
Re: Telepie autem po puszczeniu hamulca recznego
Zespół tarczobębna oraz prowadnice klocków do czyszczenia i smarowania.
iCar nie połączy się z ABS, w domowych warunkach do diagnostyki ABS to tylko chevrolet Explorer.
- Imię: Witold
Prowadnice zostaly wyczyszczone tez zacisk stal. Ciut pomoglo bo nie rzuca tylem chyba ze hamujemy recznym. Tak czy inaczej pare razy uzylem recznego na postoju pod sklepem i znow lekko cos trzyma bo przy ruszaniu slychac po piskiwanie jak ociera cos. Zostanie chyba wymiana szczek przy recznym czy co tam jest. .
Co do ABS to pekniety pierscien prawego przegubu najlepsze jest to ze w zeszlym roku byl wymieniany. Ten pierscien ABS na przegubie czesto tak pada? Bo to irytujace zaczyna byc wymieniac co roku 300zl .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
