Klimatyzacja uszczelnienie
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Witam. Zna ktoś dobry środek do uszczelnienia klimatyzacji ? Zwiał mi czynnik po siedmiu tygodniach od momentu napełnienia.
- Imię: Tomasz
- Samochód: nubira 1.8 121km f18
Re: Klimatyzacja uszczelnienie
jest taki jeden dobry srodek nazywa sie "zlokalizowac wyciek i wymienic nieszczelny element", inne srodki to kiepski raczej pomysl;p
- Reputacja: 44
Azot + środek pianotwórczy w celu lokalizacji wycieku i potem naprawa zależnie od potrzeb (wymiana uszczelnień/przewodów/ innych elementów układu).
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Mam pytanie. Jakby padło sprzęgiełko w sprężarce, to dioda będzie się świecić ?
Ew jak mam zimne luty , to dioda też się świeci?
- Reputacja: 44
Na zimne luty nie ma reguły, czasem dioda nie święci a klima działa, czasem świeci i nie działa.
Dlaczego uważasz że padło? Od rusza? Zmierz napięcie na wtyczce sprzęgła.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Napięcie na wtyczce a opór na sprzęgle (tam jest jakiś bezpiecznik)-dobrze myślę?
- Reputacja: 33
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
bezpiecznik termiczny ,podobny jak w żelazku , nie pamiętam na jaka temperaturę.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
A powiedzcie mi , w którym momencie powinien włączyć się wentylator ? Zaraz po uruchomieniu klimy czy po jakimś czasie?
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Po zdemontowaniu sprężarki opór na sprzęgle wynosi 12,4 ohm , to jest dobry wynik?
Sprężarka jest rozszczelniona .Co radzicie , uszczelniać czy szukać regenerowanej?
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Poprawiam oporność na sprzęgle .Wynosi 4,3 ohm- w mierniku padła bateria
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Po wnikliwej analizie lektur nt. uszczelniania klimatyzacji specjalnymi specyfikami oznajmiam wszystkim forumowiczom , że robicie to na własne ryzyko lub w przypadku sprzedaży auta.
Dwa warsztaty wybiły mi ten pomysł z głowy, zwłaszcza przy dzisiejszych cenach czynnika chłodzącego oraz ceny nowej sprężarki.Koszt niewielki ok 1000 zł plus ponowne napełnienie)
Użytkownicy przeglądający to forum: bodzio204 i 4 gości
