Felgi ET 40
bool-cki
Imię: Bartosz
Felgi ET 40
Post autor: bool-cki » 9 lut 2014, o 21:09
witam,
Może ktoś się orientuje, czy felgi 4x114,3 ET40 podejdą do lacetti?
Może być za pomocą pierścienia centrującego.
Aktualnie będę szukał dalej odpowiedzi. Z góry dzięki
Re: Felgi ET 40
Post autor: Sebastian » 9 lut 2014, o 21:11
bool-cki pisze:witam,
Ile cali ?
Jaki otwór ? (tutaj pewnie będą potrzebne pierścienie)
Oryginały mają jak dobrze pamiętam ET44.
bool-cki
Imię: Bartosz
Re: Felgi ET 40
Post autor: bool-cki » 9 lut 2014, o 21:22
Otwór centrujący 6 cm, a ile jest w lacetti?
7,5 cala szerokość felgi
felgi 15 "
znalazłem informacje, że otwór centrujący w lacetti 56,5 mm
To by pasował pierścień centrujący 60,1- 56,6 ? tylko czy felga nie za szeroka?
Re: Felgi ET 40
Post autor: Sebastian » 9 lut 2014, o 21:39
bool-cki pisze:Otwór centrujący 6 cm, a ile jest w lacetti?
felgi 15 "
Za szerokie, oryginały mają szerokość 6 cali. Ja na lato mam 6,5 cala.
Otwór w felgach pewnie jest 60,1, jeśli zastosujesz taki pierścień powinno być ok, ale tych felg nie polecam z powodu szerokości.
bool-cki
Imię: Bartosz
Re: Felgi ET 40
Post autor: bool-cki » 9 lut 2014, o 21:42
Znalazłem przed momentem, ze ludzie mają ET 40 , ale 7 cali szerokość i pasuje normalnie
Re: Felgi ET 40
Post autor: etac » 9 lut 2014, o 21:45
bool-cki pisze:Znalazłem przed momentem, ze ludzie mają ET 40 , ale 7 cali szerokość i pasuje normalnie
Felga musi byc spasowana z oponą. Podaj wiec co chcesz tam zalozyc
bool-cki
Imię: Bartosz
Re: Felgi ET 40
Post autor: bool-cki » 9 lut 2014, o 21:47
To co mam na lato czyli standard 195/55 , tak liczę teraz to trochę mało ale dla chcącego nic trudnego, nie wiem zastanawiam się
znalazłem tabelę to 195 ma zakres od 5.5 do 7 cali
Re: Felgi ET 40
Post autor: Sebastian » 9 lut 2014, o 21:52
Chyba że chcesz "german style":
foto z google
:D
bool-cki
Imię: Bartosz
Re: Felgi ET 40
Post autor: bool-cki » 9 lut 2014, o 21:55
bez przesady, aż tak to nie będzie :)
ale opony z czasem można zmienić, a w sumie te 0.5 cala przegięcia to nie za dużo...
Re: Felgi ET 40
Post autor: etac » 9 lut 2014, o 22:00
bool-cki pisze:To co mam na lato czyli standard 195/55 , tak liczę teraz to trochę mało ale dla chcącego nic trudnego, nie wiem zastanawiam się
Czyli seria to 6J ET44 , jakies drobne zmiany typu ET40 i rozmiar 6,5 jest akceptowalny
Re: Felgi ET 40
Post autor: Sebastian » 9 lut 2014, o 22:21
etac_owiec pisze:
Ale nie 7,5J :shock: ;)
Re: Felgi ET 40
Post autor: etac » 9 lut 2014, o 22:32
Ja mialem takie:
ENZO X 6,5Jx15 ET38
Bardzo dobrze sie prowadzily.
Re: Felgi ET 40
Post autor: Sebastian » 9 lut 2014, o 22:53
etac_owiec pisze:Ja mialem takie:
ENZO X 6,5Jx15 ET38
Potwierdzam:
:D
KAI
Imię: P.
Re: Felgi ET 40
Post autor: KAI » 11 lut 2014, o 19:54
Swojego czasu znalazłem taki link:
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
Lacetti
rozstaw kół: 1480 mm
dopuszczalna różnica w rozstawie = 2%x1480 = 14,8 mm
Wg danych podanych powyżej - oryginały:
ET: 42
szerokość: 6 cali
Rozważane
ET: 40
szerokość: 7,5
(7,5*25/2-40)-(6*25/2-42)=20,75 mm > 14,8 mm czyli nie zaleca się montażu.
KAI
bool-cki
Imię: Bartosz
Re: Felgi ET 40
Post autor: bool-cki » 13 lut 2014, o 18:37
Dzieki, jednak felg zważywszy na szerokość nie biorę. Do codziennej eksploatacji by to nie wyszło.
