Instalacja LPG
anubis
Samochód: Nubira
Instalacja LPG
Post autor: anubis » 25 paź 2016, o 11:52
Cześć,
właśnie pojawiły się u mnie problemy z instalacją LPG. Po jeździe na gazie i zgaszeniu silnika, po kilku godzinach pojawiają się problemy z jego uruchomieniem (muszę dość dużo kręcić rozrusznikiem zanim zacznie łapać). Po tym mogę odpalać bez problemów, dopóki nie odstawie samochodu na kilka godzin. Od wczoraj jeżdżę tylko na benzynie i rano nie miałem problemu z uruchomieniem. Wiem, że na forum pojawił się ten problem, ale chyba nie została opisana konkretna przyczyna i jej rozwiązanie. Może to tylko wina źle wyregulowanej instalacji?
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Instalacja LPG
Post autor: Wesley » 25 paź 2016, o 14:29
Przed ostawieniem przełącz na benzynę, zrób kilkaset metrów żeby wypalić resztki gazu, odstaw wieczorem samochód, zakręć gaz (przy butli) i zobacz jak będzie rano.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Re: Instalacja LPG
Post autor: strowger » 25 paź 2016, o 17:13
Instalacja BRC?
Re: Instalacja LPG
Post autor: huri_khan » 25 paź 2016, o 17:58
Nieszczelne wtryskiwacze i gaz dostaje się do komory razem z benzyną.
Re: Instalacja LPG
Post autor: wszim » 25 paź 2016, o 20:46
A ja powiem, że nieszczelność na zaworze membrany reduktora. Tam jest gumowa uszczelka i to ona powinna w głównej mierze trzymać szczelność wysokiego ciśnienia przed schodzeniem gazu z reduktora a nie wtryskiwacze, których szczelność ma być jedynie zachowana na poziomie niskiego ciśnienia.
To wręcz klasyczna usterka reduktorów genius.
anubis
Samochód: Nubira
Re: Instalacja LPG
Post autor: anubis » 25 paź 2016, o 20:54
Instalacja Landi Renzo
- odstawiam wieczorem samochód po jeżdzie na gazie - rano mam problem z odpaleniem;
- odstawiam wieczorem samochód po jeździe na benzynie - rano wszystko ok.
Jeśli to reduktor lub wtryskiwacze to ile może kosztować naprawa?
Re: Instalacja LPG
Post autor: wszim » 25 paź 2016, o 20:57
Regeneracja lub wymiana reduktora. Cen nie znam.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: Instalacja LPG
Post autor: flebuss » 25 paź 2016, o 21:43
Wystarczy wymiana membrany co jest dość powszechne w serii instalacji BRC w okresie 2012-2013 - zestaw naprawczy kosztuje ok 80zł - wymiana w warsztacie gazownika u nas z materiałami 220zł to się najczęściej psuje w reduktorze - sam reduktor ok 450zł -więc najpierw zacząć od membrany :tak:
Kolda
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1.6 SW
Re: Instalacja LPG
Post autor: Kolda » 25 paź 2016, o 23:50
Tak jak napisał flebuss - membrany
anubis
Samochód: Nubira
Re: Instalacja LPG
Post autor: anubis » 26 paź 2016, o 20:57
Dzięki chłopaki za pomoc. Czy każdy gazownik będzie chciał zregenerować reduktor? Czy mogę się spodziewać wymiany całego?
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Re: Instalacja LPG
Post autor: MIDO » 26 paź 2016, o 21:04
Było to jakiś czas temu i w instalacji Lovato, ale sam bez problemu wymieniłem wszystkie bebechy w reduktorze (zestaw naprawczy). Zakładając że jest to podobna konstrukcja i nie masz 2 lewych rąk to sobie poradzisz. Potem tylko wizyta u gazownika na regulację...
Re: Instalacja LPG
Post autor: Sebastian » 27 paź 2016, o 13:23
Ale najpierw zdjemij wężyk podciśnienia z reduktora na noc, i rano go załóż i próbuj odpalić - jak bedzie poprawa to na 99,99% reduktor, jeśli nie bedzie to mogą wtryski puszczać i powodować podobny problem.
KoGuT
Imię: Radek
Samochód: Nubira 1.8 LPG SW
Re: Instalacja LPG
Post autor: KoGuT » 1 lis 2016, o 12:49
Tylko w nowych instalacjach jak pada reduktor to jest automatycznie odłączany i jest nie możliwa jazda na gazie.
