Urwany wybierak biegów
: 10 paź 2016, o 18:00
autor: jareckii
Mam pytanko nabyłem chevrolet nubirę i niestety w drugim dniu użytkowania urwał się wybierak zmiany biegów wewnątrz pojazdu (okrągła tuleja oderwała się od drąga wybierającego)
Jak widzę został on oryginalnie źle zespawany po jednej stronie tylko są spawy.
Mam pytanie czy ten drąg jest do kupienia jako nowy ?
Czy w 1,4 1,6 i 1,8 są tej samej długości? (Ja mam 1,8)
Czy bawić się w spawanie choć nie będzie to łatwo ustawić .
Re: Urwany wybierak biegów
: 10 paź 2016, o 18:32
Według EPC czyli katalogu części nie ma rozróżnienia na silniki a na rodzaj skrzyni biegów. Czyli teoretycznie 1.4, 1.6 i 1.8 powinno mieć to samo.
: 10 paź 2016, o 20:56
autor: Sebastian
Ale czekaj, czekaj - co tam się urwało, możesz podesłać foto ?
Drążek na którym masz narysowany układ biegów kończy się okrągłym gniazdem w którym jest gumowy pierścień, i to jest w pełni wyciągalne - wystarczy odczepić taki zatrzask,i podnieść do góry.
Chyba że mówisz o metalowy gnieździe które łączy się z drążkiem idącym pod maskę ?
: 10 paź 2016, o 21:57
autor: jareckii
Chyba że mówisz o metalowy gnieździe które łączy się z drążkiem idącym pod maskę -->
tak to własnie to.
Ciekawe czy uda się to pospawać do tego równo.
Miałem Lanosa 10lat od nowości i takie coś mi się nigdy nie przytrafiło
: 10 paź 2016, o 22:00
A tego masz od nowości?
: 10 paź 2016, o 22:08
autor: jareckii
Można jakoś pobrać za free ten katalog części?
: 10 paź 2016, o 22:10
nie słyszałem o takiej opcji
autor: jareckii
Tego kupiłem 2 dni temu , przesiadłem się z Marei JTD 110 koni (padła turbinka i stare już było auto)
: 10 paź 2016, o 22:13
Ni chce cie martwic, ale ten wybierak pęka najczęściej w jednym przypadku, ten drugi raczej rzadko się zdarza.
: 10 paź 2016, o 22:14
autor: jareckii
Powiem tak iż jak miałem Lanosa to fora były bardzo liczebne i było wiele rzeczy dostępnych . Można było nabyć książkę sam naprawiam daewoo Lanos na wolnym rynku.
W przypadku Lacetti Nubira to powiem iż jest bardzo kiepsko jakieś techniczne rzeczy dorwać ciężko , książki nie ma.
: 10 paź 2016, o 22:15
No niestety, mozna się wspierac rynkiem zza Buga, ale juz przy nowszych modelach jest jeszcze gorzej.
