Dzisiaj wracajac z Piekar Slaskich podczas jazdy szarpnelo cos samochodem i bylo slychac jakby jakis stuk/uderzenie w silniku. I teraz co jakis czas w przedziale miedzy 2 tys a 3 tys jest szarpanie spadek mocy i nie zawsze ale takie stukanie(nawet brzmi to na jakis "wybuch"). Co moglo sie stac? Dzieje sie tak tylko na lpg
Ps mam wrazenie ze auto nie rowno pracuje.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Problem z LPG
- voody
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
Problem z LPG
Re: Problem z LPG
Powęszyłbym w obwodach WN. Czyli świece, kable, cewka WN.
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Re: Problem z LPG
Kontrolka "Check" się nie zapaliła?
- voody
- Imię: Adrian
Re: Problem z LPG
Ale na benzynie jedzie normalnie. Check sie nie pali
Re: Problem z LPG
Praca na gazie jest obarczona trudniejszymi warunkami ze względu na niższą konduktywność mieszanki paliwowej LPG. To powoduje indukowanie się wyższych napięć w obwodach wysokiego napięcia doprowadzając do jonizowania pasożytniczych kanałów w izolacjach i większą łatwość uciekania iskry gdzieś bokiem. Bardzo częstym objawem jest wtedy, że na gazie wypadają zapłony a na benzynie nie.
- voody
- Imię: Adrian
Re: Problem z LPG
Wszim miales racje, bylem teraz u znajomego gazownika i na cewce i kablach jest dyskoteka
