pomoc przy decyzji - kupić czy nie? Nubira`06 1.8 125KM
grzala999
Samochód: Nubira
Post autor: grzala999 » 15 maja 2016, o 21:05
Hej
Mam na oku nubire z 2006 1.8 125 km na samej benzynce. Podobno 128000 km przebiegu. Dzisiaj oglądałem i mam kilka wątplwości/pytań, które mam nadzieje pomożecie mi rozwiać, otóż:
- Co to za silnik 1.8 125km (podobno oplowski)- jakie ma oznaczenia, czy nadaje sie do gazu i czy ma jakieś typowe niedomagania? (ma na górze taką dużą plastikową pokrywę, niestety nie mam zdjęcia)
- W trakcie jazdy/ testów/ i oglądania na placu wrażenie jest takie jakby zawory klepały (podobnie jak przy lpg ale troche ciszej) - czy to normalne?
- Widać że silnik nie był myty ale jak go pogoniłem i wchodziłem na wyższe obroty to silnik nabrał temperatury (nie pamiętam wskazania, ale wydaje mi się że w granicach normy) - ale zaraz po zatrzymaniu/zaparkowaniu otworzyłem klapę silnika to leciał dymek taki ciemny z bloku silnika od frontu bliżej dolnej częsci (po lewej stronie w okolicach pasków, rozrządu itp) - czy mam się martwić, czy silnik ma po prostu wycieki czy może być uszczelka walnięta - korek oleju jak i zbiornik wyrównawczy są czyste.
Sprzedający starał mi się wmówić że to spod pokrywy klawiatury, czy takie wycieki są akceptowalne?
- przy załączaniu klimy jest wyraźnie obciążony silnik i mamy buczenie - sprzęgło czy łożysko klimatyzacji - jaki koszt naprawy?
Z góry dzięki za odpowiedzi - bo oprócz w/w i pukającego stabilizatora do wymiany nie ma większych problemów - a powiem wam że samochód mnie i mojej żonie się podoba.
Dzięki z pomoc - pozdrowienia dla Chevy`Fanów (mam nadzieje że również ja wkrótce będę tak mógł mówić o osbie)
miejsce "mokrego" silnika
https://goo.gl/photos/ytL4J1q4xVWVP8Th8
Re: pomoc przy decyzji - kupić czy nie? Nubira`06 1.8 125KM
Post autor: etac » 15 maja 2016, o 21:07
Jakis VIN od tego auta?
grzala999
Samochód: Nubira
Post autor: grzala999 » 15 maja 2016, o 21:17
niestety nie mam
a czy na którekolwiek pytanie pomożecie/odpowiecie?
Post autor: etac » 15 maja 2016, o 21:28
- klima to koszt od 150 zł do 3000 zł
- wycieki to koszt od 50 zł do 2000 zł
dlatego pytam o VIN, zeby zajrzec skad to auto i jaka ma historie gwarancyjna, a zdjecia za kiepskie zeby cos oceniac.
Post autor: wszim » 15 maja 2016, o 23:54
Głośne klepanie zaworów nie jest normalne, ale skąd mamy znać poziom twojego wrażenia? I kompletnie nie rozumiem dlaczego klepanie zaworami ma mieć jakiś związek z pracą silnika na LPG? Co ty tam wysłuchałeś, ciężko nam ocenić. Może lepiej podjechać z właścicielem do jakiegoś warsztatu na ocenę przez mechanika?
grzala999
Samochód: Nubira
Post autor: grzala999 » 16 maja 2016, o 09:29
Mam nr vin KL1NF35BJ6K328081
proszę o pomoc. Dzięki
Post autor: etac » 16 maja 2016, o 09:44
No to juz jest jeden haczyk.
Samochód jest z 25.12.2005
Pierwsza rejestracja: 28.04.2006
Autoryzowany Serwis: 258862
AUTOHAUS VOIGT
ALTENWEDDINGER STRAßE 25 A
SÜLZETAL - BAHRENDORF 39171 039205 21252 / 2
ostatni zarejestrowany przebieg na gwarancji: 04.12.2008 -> 26 353 KM
- malowano klamki (standardowy problem)
- wymieniono przekładnie (standardowy problem)
- wymieniono osłonę poduszki
Co do silnika, to lepiej podjedz do swojego mechanika zeby go obejrzał, lub nawet do ASO zeby go przejrzeli i zaplac te 200-300 zł, niz masz wtopic wieksza kase z powodu silnika. Szczegolnie ze ciezko znalezc taki silnik jak dawca.
grzala999
Samochód: Nubira
Post autor: grzala999 » 16 maja 2016, o 11:18
Co to za haczyk? Chodzi o tą osłonę poduszki?
Post autor: etac » 16 maja 2016, o 11:44
Samochód jest z 2005 nie z 2006. To częsty błąd informacji w autach z Niemiec
Post autor: Sebastian » 16 maja 2016, o 19:56
Wg mnie może klepać klapa w dolocie.
Co do autora wątku - jeśli chcesz bezawryjny silnik, ale godzisz się na trochę słabsze osiągi to popatrz za silnikiem 1.6.
W jednej wersji silnika 1.8 są problemy z ww. Klapami w dolocie (jest na frum temat), dodatkowo jest problem z częściami do kapitalki silnika (pierścienie) - a już przynajmniej o dwóch kapitalkach w 1.8 słyszałem, więc coś jest na rzeczy z tymi silnikami....
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 17 maja 2016, o 23:43
Na pewno klepie w kolektorze dolotowym. Ja go wymieniłem po prostu na nowy, zmodernizowany w 2010. A co do pierścieni, to nie rozumiem w czym problem. Kupiłem bez przygód na Allegro. Wymieniłem i zużycie oleju bez zmian;-).
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
grzala999
Samochód: Nubira
Post autor: grzala999 » 18 maja 2016, o 17:29
ok. dzięki za odpowiedzi.
Autko kupione - mam nadzieje że nie będzie za dużo problemów z nim (te jawne i ukryte)
Umówiłem się na wymianę rozrządu i oleju
i chcę się wziąć za uszczelkę pokrywy zaworów.
Pytanie co do oznaczenia silnika - wspomniany przeze mnie motor ma oznaczenie F18D3? - w dowodzie mam 89kW i chyba też 125KM, dokładna pojemność to 1796cm3 - czy była taka wersja silnika - pytam się aby nie było nieporozumień przy zamawianiu części i wymianie rozrządu...
Po jakimś vin decoderze pokazuje mi silnik 2,4 - chyba jakaś pomyłka
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B » 18 maja 2016, o 20:32
F18D3, 1796cm3 = 121KM (89KW).
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
