Dziwny dźwięk z komory silnika :(
rvl6
Imię: Maciej
Post autor: rvl6 » 28 kwie 2016, o 18:26
Witam :tak: . W ciągu ostatnich 2 tyg zakupiłem deawoo lacetti SX 1,6 16V z 2004 r. Auto nie wydawało żadnych dziwnych odgłosów prze ruszaniu, odpalaniu, itd. W ostatnich dniach zaczął wydawać dziwny dźwięk dobiegające z prawej strony komory silnika (bliższa lokalizacja: pompa wody , wspomagania, rozrząd). Zdołałem ustalić, że nie został dobrze dokręcony plastik ochronny przy rozrządzie. Niestety dziś ponownie pojawił się ten dźwięk ocierania sprawdziłem więc ponownie tamte okolice lecz nie zdołałem zauważyć żadnych usterek. Auto nie posiada wyczuwalnych spadków mocy itd jedynie nietypowy dźwięk, którego nagranie udostępniłem na:
http://www.speedyshare.com/A6HY7/Glos00 ... er.com.mp3
(storna została tylko i wyłącznie podana z powodu braku możliwości dodania w załączniku) Z góry dziękuję za pomoc w ustaleniu problemu.
PS. Rozrząd rzekomo został wymieniony w całości.
Re: Dziwny dźwięk z komory silnika :(
Post autor: etac » 28 kwie 2016, o 18:57
wymaga instalacji, wiec proponuje nagrac filmik i wrzucic na youtube
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 28 kwie 2016, o 19:08
co wymaga instalacji...? :ocochodzi:
normalnie pobierasz mp3 (slow download)
rvl6
Imię: Maciej
Post autor: rvl6 » 28 kwie 2016, o 19:13
etac pisze:wymaga instalacji, wiec proponuje nagrac filmik i wrzucic na youtube
nie wymaga żadnej instalacji wystarczy kliknąć środkową funkcję( slow download na niebieskim tle) i chwilę poczekać w ten sposób będzie można pobrać plik dźwiękowy. nie trzeba nic instalować.
Post autor: etac » 28 kwie 2016, o 19:25
wole nie sciagać nie znanych plików ;)
rvl6
Imię: Maciej
Post autor: rvl6 » 28 kwie 2016, o 19:32
Jakbym miał zarabiać poprzez link to na pewno nie na forum tego typu. A poza tym chodzi o wczesną diagnozę aby nie pochłonęło to potem zbędnej ilości gotówki lub konsekwencji, którą może nieść usterka.
Ale szanuje decyzję. Czekam na pomoc odważnej osoby :) :P
Post autor: etac » 28 kwie 2016, o 19:38
No to ja pójdę bez słuchania w ciemno, ze albo rolka padła, albo pompa wody jest uszkodzona. Mozna jeszcze podejrzewać rolkę napinacza paska wielorowkowego, ale żeby to wykluczyć to trzeba zdjac te pasek.
Wtedy jak jest hałas to wiemy ze coś w rozrządzie, a jak nie ma to mamy podejrzana rolkę napinacza.
To ze rozrząd był wymieniany masz tylko prawdopodobieństwo, jak sam wskazałeś.
wieczor
Imię: Tomasz
Post autor: wieczor » 28 kwie 2016, o 19:49
dźwięk jakby rozrusznik pracował razem z silnikiem;P tyle ze wolniej niż przy rozruchu, ale to chyba niemożliwe, wiec pewnie jakiś pasek albo inny element ociera o cos...wiem ze nie pomoglem takze nie ma za co ;P dodam jeszcze ze plik można ściągnąć nic się nie stanie bo sprawdziłem
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody » 29 kwie 2016, o 15:08
A nie będzie to dogorywająca pompa wspomagania?
Post autor: etac » 29 kwie 2016, o 15:10
dlatego mowie, zdjąć pasek najpierw.
rvl6
Imię: Maciej
Post autor: rvl6 » 29 kwie 2016, o 16:29
voody pisze:A nie będzie to dogorywająca pompa wspomagania?
możliwe. Dźwięk dobiega z przedniej części prawej strony. Czyli pompa wody albo pompa wspomagania. aby to sprawdzić i tak trzeba wyciągnąć filtr powietrza itd. wiec przy okazji można spojrzeć na rozrząd czy faktycznie "wygląda na nowy" lub wymienić i mieć pewność.
Dziękuję za podpowiedzi :ok:
Maniek
Post autor: Maniek » 29 kwie 2016, o 17:35
Ja mam taką zasadę, jak kupuje auto to wymieniam wszystko - olej, filtry i kompletny rozrząd, bo nie wiadomo czy i kiedy tak na prawdę to było robione, a tak wymieniam i mam spokój.
rvl6
Imię: Maciej
Post autor: rvl6 » 6 maja 2016, o 10:56
Nie była to żadna pompa wody, pompa wspomagania. Jakaś "genialna" osoba zamontowała nie taki pasek jak trzeba.
Post autor: etac » 6 maja 2016, o 11:16
dlatego mowilem zdjac pasek i zobaczyć co się bedzie działo ;)
