[Nubira 1.8] Brak wstecznego w automacie
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Koledzy, jeździło fajnie, nagle przestało - po wbiciu biegu wstecznego nic się nie dzieje. Usterka nie była sygnalizowana w jakikolwiek sposób - po prostu nagle nie mogłem wycofać.
Po kilkunastu razach wbijania biegu w końcu ruszyłem do tyłu. Wrzuciłem Drive, wróciłem do domu i już nie ma wstecznego na amen.
Nie było żadnych niepokojących dźwięków ze skrzyni, do przodu jeździ normalnie. Nie świeci się żadna kontrolka.
Pomóżcie Koledzy, bo nie wiem co robić:).
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, o 15:17 przez strowger, łącznie zmieniany 1 raz.
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: [Nubira 1.8] Brak wstecznego w automacie
Robert, skrzynia automatyczna to jedna wielka zagadka dla wielu serwisów.
Moja propozycja to znalezienie dobrego lokalnego serwisu skrzyn automatycznych, ta jest podobno typowa dla US i niech szukają w tabelach nie Chevrolet ale Suzuki Forenza/Reno
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Lokalnie to niestety nic nie ma, trzeba jechać kilkadziesiąt km:/.
Tak czy inaczej, auto ostygło i skrzynia normalnie działa. Nie ma absolutnie żadnych problemów - zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem awaria wybieraka: http://www.midparts.com.pl/pl/p/ZF-4HP1 ... WITCH/3161 - podczas "awarii" wszystko wskakiwało jak należy poza wstecznym - jakbym był na NEUTRAL zamiast na REVERSE.
No i nie świeci się kontrolka Check Engine, a chyba powinna...
- Samochód: brak
- Silnik: brak
no niestety, niewiele tego jest w kraju i niewiele chyba w tym temacie pomożemy.
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Szkoda że nie jesteś z moich okolic, miałbym namiar na gości którzy dobrze ogarniają temat automatów i nie naciągają na niepotrzebny czasami remont...
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
- Samochód: Orlando LTZ
A kiedy był wymieniany olej w skrzyni ??
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Producent nie przewidział wymiany, pisze o tym w instrukcji nawet.
Tak czy owak, olej wymieniony jakieś pół roku temu. Przejechane około 30 tysięcy w tym czasie.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
- Samochód: brak
- Silnik: brak
No to jedynie co możesz sam zrobić to sprawdzenie selektora. Sprawdzić stan kabli i połączeń.
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Mam winnego. W końcu zaświecił się Check Engine (błąd P0705), skrzynia przechodzi też czasem w tryb awaryjny.
Do wymiany pozycjometr (RANGE SWITCH), na szczęście prosta sprawa do zrobienia samodzielnie.
Dzięki wszystkim za rady.
Pozdrowienia!
Pozdrowienia!
- Imię: sebastian
- Samochód: nubira kombi 1.8 aut
witam mialem podobny problem ale z D wymienilem pozycjometr i bledy nie wyskakiwaly juz i nie wchdzil w tryb awaryjny lecz teraz po wymianie pozycjometra mam inny problem mozna powiedziec ze gorszy! daje D a on nic ! szarpie i nie jedzie dopiero jak dam np na 3 i rusze a potem na D to pozniej tak jak by problem znikal i nie bylo zadnego problemu ;/ a jak juz czasami uda mi sie ruszyc na D to potem podczas drogi tak jak by mi wchodzil na N i go nie ciagnie wogole, wtedy znowu musze zmienic np na 3 potem znowu na D i jedzie bez problemu. i co wy na to koledzy
- Imię: sebastian
A na jakim biegu wymienil ci ten pozycjometr bo mi na N i może ma to jakieś znaczenie ? A jeśli nie wiesz czy jesteś w stanie się o to spytać?
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Na wymianę jest odpowiednia procedura. Trzeba odpowiednio ustawić sensor. Ja wzorowałem się na tym filmie z Suzuki Forenzy: https://youtu.be/rjEhPu34ngU
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
- Imię: Jakub
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 benz.
Czy za charakterystyczne szarpnięcia podczas zmiany biegów w wyżej wymienionej skrzyni biegów może być odpowiedzialny czujnik położenia skrzyni biegów?
Szczególnie słychać charakterystyczny dźwięk podczas zmiany biegu z neutralnego na wsteczny, bądź z drive na wsteczny. Przy wrzucaniu innych biegów niż wsteczny praktycznie skrzyni nie słychać. Dodam tylko, że nie mam problemu z wbijaniem żadnego biegu. Wszystkie wchodzą bez problemu. Podczas jazdy też wszystko płynnie się zmienia.
Błędów do odczytu brak.
Raz już miałem problem z tym czujnikiem. Podobnie jak wyżej. Skrzynia wchodziła mi w tryb awaryjny. wymiana czujnika załatwiła sprawę.
Charakterystyczny dźwięk, o którym pisze wyżej zaobserwowałem niedawno. Może ktoś z Was miał podobny problem?
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Tak ma być. Mocniej naciśnij hamulec, szarpnięcie będzie mniejsze.
