Wymiana uszczelniaczy zaworowych...
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 13 lis 2015, o 09:48
Witam, mam maly problem z moim lacetti, a mianowice problem polega na wymianie USZCZELNIACZY NA ZAWORACH :nerwy
Czy moze juz to ktos robil, ma jakis poradnik lub poradzi jak to wymienic... Nigdy tego nie wymienialem wiec chche sie poradzic.
W samochodzie wszystko robie sam bo lubie :-) Rozrzad, zawieszenie, uszczelniacze i wiele innych wiec czuje sie na silach. Tylko prosze o porady lub jakis manual jak istnieje :-) PROSZE O SUGESTIE I POMOC. Z gory dziekuje i pozdrawiam :Y
Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych...
Post autor: XaRaDaS » 13 lis 2015, o 10:27
Jaki silnik masz ?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 13 lis 2015, o 10:31
Jeśli nie chcesz czapki zdjąć to musisz użyć specjalnych narzędzi, niestety.... Zestaw szczypiec do samych uszczelniaczy co najmniej....
Reputacja: 302
Post autor: etac » 13 lis 2015, o 14:41
Tak jak konradoo powiedział.
Opcja 1 - wymaga specjalnych narzędzi do zdejmowania i zakładania uszczelniaczy, specjalny przyrzad do przytrzymania zaworów poprzez otwór na swiece zapłonowe. Poziom wiedzy konieczny - EXPERT
Opcja 2 - zdjęcie głowicy i praca z użyciem młotka gumowego i podstawowy zestaw narzędzi - poziom wiedzy konieczny - MEDIUM
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 13 lis 2015, o 22:56
SILNIK MAM 1.6 16v. Widze ze troszke z tym zabawy... WIEC musze przemyslec czy sam czy mechanikowi dawac :/
Reputacja: 302
Post autor: etac » 14 lis 2015, o 09:47
No niestety nie wszystko da się zrobić samemu w garażu. ;)
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 14 lis 2015, o 10:30
Ok, chyba dam to mechanikowi, tylko jeszcze jedno pytanie. Jak ustawic rozrzad jak naprzyklad peknie pasek i wszystko sie rozreguluje... Wiem ze sa cechy ale czy jak ustawie na cechy bedzie wszystko pasowalo czy czeba jeszcze cos sprawdzic, silnikiem pokrecic recznie i sprawdzic ponownie cechy... dziekuje za odpowiedz :-)
Reputacja: 302
Post autor: etac » 14 lis 2015, o 10:34
Zawsze po wymianie rozrządu jest dobrze zrobić kilka obrotów wału bez odpalania silnika.
Cechy to nie wszystko, potrzeba takze przyrzadów blokujące koła wałków rozrządu, zeby sie nie obróciły.
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 14 lis 2015, o 10:41
Okey, wiem ze trzeba przyrzadow do blokowania walkow rozrzadu, bo sam wiemieniam rozrzad i jest wzystko okey. Tylkov chodzi mi jak przez przypadek sie obroca walki rozrzadu to jak pozniej doisjsc z nimi do ladu. Jak ustawic je od podstaw??? Ale dziekuje za odpowiedz :-)
Reputacja: 302
Post autor: etac » 14 lis 2015, o 10:45
Potem to szukanie górnej pozycji tłoka w pozycji sprężania i znalezienie tak pozycji wałka aby zawory na nim były zamknięte.
Kolejność pracy tłoków 1342
Robota będzie podobna jak do wymiany wałka rozrządu.
Post autor: wszim » 14 lis 2015, o 11:11
Ale cechami tego nie ogarnie? Przed demontażem dobrze zrobić swoje własne oznakowania ustawienia wałków i wału wzgl. Korpusu jakimś jaskrawym widocznym markerem. Tak żeby potem wrócić w to samo ich ustawienie.
Moze przyda się mój manual wymiany paska rozrządu w astrze 1,6 16v.
http://astra.myto.pl/dzial-techniczny/n ... u-z16xep-g
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 31 maja 2024, o 00:10
Odkopuję temat. W jaki sposób mogę sprawdzić , że mam rzeczywiście do wymiany uszczelniacze zaworowe , skoro był robiony kpl.remont głowicy? Czyżby mechanik sknocił robotę i założył "plastikowe"? Silnik rano puszcza tzw. "bąka" po odpaleniu.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 31 maja 2024, o 15:04
Pytanie co robili z głowicą, czy dostałeś wykaz prac? Uszczelniacze to jedno, prowadnice i gniazda to drugie. Bo u mnie wyszło że wszystkie 16 prowadnic były z luzami i zostały wymienione, gniazda i zawory szlifowane i stuknęło prawie 3tys i poziom oleju uparcie stoi w miejscu co cieszy. Zrób próbę olejową i będzie wiadomo czy ucieka góra czy dołem
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 31 maja 2024, o 16:50
Marcin , to było dawno , prawie dwa lata temu. Z tego co pamiętam , to wymienił 6 prowadnic i wszystkie zawory . Dlatego wg powiedzenia: ..." nie licz na ojca , zrób się sam...." sam sobie wymienię i będę wiedział co mam . A wtryski mogą dawać taki objaw "puszczania bąka" przy odpaleniu na zimnym silniku ew. stukające szklanki ? (będę wymieniał wszystkie).
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 31 maja 2024, o 19:49
Nie. Gdzieś spływa olej.
