Twarde sprzęgło...?
- kapczur
Twarde sprzęgło...?
Od kliku dni mam wrażenie, że pierwsze naciśnięcie sprzęgła (naciskam odruchowo przed odpaleniem) jest znacznie cięższe/trudniejsze nić kolejne.
Wydaje mi się również, że podczas dłuższej trasy, kiedy nie zmieniam biegu przez kilkanaście minut, też występuje podobny problem.
Spotkaliście się może z czymś takim? Innych niedogodności związanych ze sprzęgłem nie zauważyłem...
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
- kapczur
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Twarde sprzęgło...?
może za pierwszym razem pompka wspomagająca nie działa bo nie dostaje ciśnienia płynu? bo z tego co gdzieś wyczytałem to chyba mamy taki wynalazek przy sprzęgle
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
kiedy wymieniałes płyn i czym?
- kapczur
Jeśli to ten sam płyn co hamulcowy, to jakoś bodajże na jesieni wymienili mi w ASO (akcja serwisowa związana z hamulcami/ABS czy jakoś tak)
- konradoo
- Reputacja: 21
Ciekawe czy zrobili to prawidłowo, czy mają maszynę?
Spróbowałbym wymienić gdzieś, gdzie mają maszynę.
- kapczur
Czyli ten płyn w zbiorniczku od układu hamulcowego działa również na sprzęgło? Nie wiedziałem...
- konradoo
- Reputacja: 21
Tak, płynem hydraulicznym dla wysprzęglika jest płyn hamulcowy z jednego zbiorniczka.
W niektórych japońcach (jeśli dobrze pamiętam Mit Galant) są oddzielne.
I trzeba go tez odpowietrzyc przy skrzyni
