Ciężkie uruchamianie silnika-przefiltrowanie paliwa
: 24 lip 2025, o 16:55
autor: markus444
Cześć.
Borykam się z problemem odpalenia auta po dłuższym postoju.
Wymieniłem:
Świece, Wtryski bosch.
Wyczyściłem przepustnice, czujnik wału. Sprawdziłem szczelność reduktora i wtrysków LPG.
Zauważyłem przy wymianie wtrysków, że w paliwie w listwie wtryskowej jest pełno drobin jakby pył.
Chciałbym przefiltrować paliwo podpinając filtr paliwa w przewód odłączony od listwy wtryskowej i przekręcić stacyjkę, żeby załączyć pompę. Przeczyszczone paliwo przewodem połączyć z wlewem paliwa.
Jak koledzy myślą? Czy operacja jest do opanowania w taki sposób?
Oczywiście po czyszczeniu- wymiana filtra, przeczyszczenie listwy z wtryskami i wlanie dodatku do benzyny do czyszczenia wtryskiwaczy dla spokoju.
Re: Ciężkie uruchamianie silnika-przefiltrowanie paliwa
: 24 lip 2025, o 18:08
autor: bubu1769
Ja bym zerknął do zbiornika czy czasem tam nie ma syfu .
: 24 lip 2025, o 19:51
autor: markus444
Wymieniłem pompę paliwa i filtr siatkowy. Ale i tak zaciąga syf. Chciałem przefiltrować to paliwo.
: 24 lip 2025, o 20:55
autor: bubu1769
Skoro masz syf w zbiorniku to filtracja na za wiele się nie zda.
Musisz pozbyć się przyczyny.
