Hak - montaż
Hak - montaż
Post autor: Sebastian » 5 wrz 2013, o 16:37
Witajcie,
Od pewnego czasu dochodzimy do wniosku, że przydałby się hak.
W związku z tym ma pytania:
Montował ktoś u siebie ?
Jak wygląda sprawa z otworami (są czy trzeba wiertać) ?
Jakiej firmy hak kupić (skłaniałbym się ku firmie AutoHak Słupsk, ale może ktoś poleci coś innego, w dobrym stosunku cena-jakość) ?
Jakieś porady/wskazówki w sprawie demontażu/montażu zderzaka ?
W internecie znalazłem instrukcję montażową: http://www.autohak.com.pl/upload/instru ... 703289.pdf
Jeśli nie trzeba wiertać to zamontowałbym sam (z pomocą taty, lub brata - kto będzie chętny ;) ), ale jeżeli trzeba wiertać, to raczej oddałbym mechanikowi.
Znalazłem temat na AK, ale nie ma tam konkretów: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0& ... &fpart=all
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2013, o 17:49 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hak - montaż
Post autor: XaRaDaS » 5 wrz 2013, o 17:18
Eeee ? a to przypadkiem nie trzeba mieć coś wbitego w DR ? Coś mi się zdaje, że trzeba zrobić przegląd po tym, ale może mi się coś pomieszało :ugeek:
Re: Hak - montaż
Post autor: Sebastian » 5 wrz 2013, o 17:51
XaRaDaS pisze:Eeee ? a to przypadkiem nie trzeba mieć coś wbitego w DR ? Coś mi się zdaje, że trzeba zrobić przegląd po tym, ale może mi się coś pomieszało :ugeek:
Po zamontowaniu trzeba jechać na SKP gdzie diagnosta sprawdzi zamontowanie i tabliczkę znamionową, potem dostajemy kartkę z którą idziemy do SKP "wbić" hak w DR. Przegląd kosztuje 30zł.
Co do przeglądu to zapytam dokładnie diagnosty, bo w najbliższym czasie muszę się z nim spotkać.
Re: Hak - montaż
Post autor: XaRaDaS » 5 wrz 2013, o 18:23
No to można samemu montować, tylko trzeba sprawdzić miejsce gdzie zamontować i faktycznie czy się da bez wiercenia ;) sam się zastanawiałem nad hakiem, niby zbyteczny, ale czasem się przydaje, ja bym celował w taki co można odłączyć tą główkę.
nadamus
Imię: adam
Samochód: aveo t255 1,2 84km
Re: Hak - montaż
Post autor: nadamus » 5 wrz 2013, o 21:02
można zamontować hak samemu- diagnosta nie patrzy w "papiery" tylko sprawdza tabliczkę przy haku i i podłączenie świateł w gniazdku ;-) (czy włączenie lewego kierunku - odpowiada lewemu w przyczepce itp). ważne jest też to czy samochód w ogóle może ciągnąc przyczepkę np daewoo matiz i tico nie mogą i żaden diagnosta nie wyda zaświadczenia o przejsciu badań na te samochody ;-) na stacji trzeba zapłacić 35 zł i potem trzeba się udać do wydziału komunikacji celem wpisu do dowodu rejestrayjnego. trzeba też zabrać "czerwoną ksiązeczkę" - kartę pojazdu- bo nie dokonają wpisu ;-) wpis jest darmowy i trwa pare minut ;-)
Re: Hak - montaż
Post autor: Sebastian » 25 wrz 2013, o 14:23
Hak zamontowany,
XaRaDaS pisze:No to można samemu montować, tylko trzeba sprawdzić miejsce gdzie zamontować i faktycznie czy się da bez wiercenia ;)
W lacetti (sedan) montaż haka nie wymaga wiercenia otworów (jedynie odklejenie takiej czarnej taśmy, która zakleja jeden otwór).
I kilka porad praktycznych (jak będę miał więcej czasu to napiszę manual):
-Przy odkręceniu zderzaka potrzebujemy: klucze- 7 oraz 10 (preferowane nasadowe z grzechotką), i śrubokręt krzyżak, natomiast do odkręcenia wzmocnienia klucz 17 i chyba 14 (co do nich nie jestem pewny - trzeba by sprawdzić)
-W instrukcji montażu haka jest napisane, że najpierw należy zdemontować zderzak a potem dopiero odkręcić wzmocnienie, niestety - żeby odkręcić wzmocnienie od zderzaka trzeba odkręcić dwie spinki które są schowane pod w zderzaku. Więc najpierw musimy odkręcić belkę, a dopiero potem zderzak i obie części zdemontować razem. Potem przydaje się bit krzyżakowy bo jednej spinki wkręcanej nie da się odkręcić zwykłym śrubokrętem (mało miejsca).
-Zderzak trzyma się na (oprócz widocznych wkrętów) na dwóch śrubkach i jednej nakrętce która jest schowana tak tak jakby "za lampą" (do zewnątrz samochodu).
-Warto zaopatrzyć się w szczotkę drucianą i jakiś spray odrdzewiający bo śruby z wzmocnienia mogą być skorodowane.
-Przewody do wnętrza doprowadziłem poprzez dziurę którą wywierciłem pod plastikowa listwą progową bagażnika (idą tam przewody do prawej lampy i linka wlewu paliwa i jest tam punkt masy gdzie się podłączyłem).
-Hak z firmy HAK POL Słupsk posiada tabliczkę znamionową wraz z gniazdem przykręconą do haka śrubą z sprężyną, dzięki czemu gniazdo możemy obracać o 180* można estetycznie gniazdo schować pod zderzak.
Kula zamontowana:
Kula zdemontowana:
Re: Hak - montaż
Post autor: XaRaDaS » 25 wrz 2013, o 17:13
Seba, a ile ten hak kosztował ?
Re: Hak - montaż
Post autor: Sebastian » 25 wrz 2013, o 19:21
XaRaDaS pisze:Seba, a ile ten hak kosztował ?
320zł z wysyłką.
Były tańsze z tej samej firmy ale trzeba by dodatkowo domówić wiązkę z gniazdem, więc po obliczeniu wychodziło tylko kilka zł mniej. Najtańsze to chyba były ZTCP z TMT z Rudy Śl., ale miał mieszane opinie na forach wiec wolałem nie ryzykować.
Re: Hak - montaż
Post autor: XaRaDaS » 25 wrz 2013, o 21:55
Muszę się zastanowić, bo aż takiego parcia nie mam na hak, ale czasem przeklinam że go nie mam i trzeba płacić za przewóz większego sprzętu.
