Lacetti 1.4 16V LPG Wydmuchana uszczelka pod pokrywą zaworów
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 16v benzyna
- LPG: Tak
Witam, jest to mój pierwszy post na forum, od razu napiszę że jeżeli chodzi o mechanikę to można powiedzieć że jestem jaroszem
Od początku. Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd - wypadanie zapłonów, postanowiłem wymienić świece, a tam żur, pierwsza świeca zalana olejem, zdemontowałem pokrywę, uszczelka wygląda ok, jest lekko spłaszczona przy tej nieszczęsnej świecy - źródło problemu... Właśnie chodzi o źródło, co przyczyniło się do tej usterki? Czyżby zapchana odma? Jeśli tak to gdzie ja znajdę i jak mogę sprawdzić jej sprawność? Dodam że około 50 tyś km temu wymieniałem rozrząd, a co za tym idzie uszczelkę. Z góry dziękuję za odp.i pozdrawiam
Podsylam foto uszczelki
Foto
Foto
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Re: Lacetti 1.4 16V LPG Wydmuchana uszczelka pod pokrywą zaworów
Podczas wymiany rozrządu zazwyczaj nie wymienia się uszczelki pod pokrywą zaworów, ale szczerze mówiąc w tych samochodach po 50kkm już i tak może popuszczać.
Tutaj masz temat i zdjęcie gdzie znajdziesz odmę, jak z niej dmucha powietrze podczas pracy, to jest wszystko ok viewtopic.php?t=7794
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Po 50 kkm już mogła tak po prostu się poddawać. Czasami nawet szybciej potrafi. To nie musi jeszcze oznaczać, że coś innego źle pracuje
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Oki, dzięki za odp. W poniedziałek ruszam w miasto w poszukiwaniu uszczelki
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
Polecam erlinga, raczej najlepsze opinie zbiera. No i dokładność przy czyszczeniu miejsca po starej uszczelce oraz montaż też ma znaczenie.
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Pokrywę umyłem, wygląda jak nowa, jeszcze tylko muszę odtluscic
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Jeszcze jedno pytanie, chodzi o silikon, dawać? Nie dawać? Jeżeli tak to ile? Gdzie? Ile mam odczekać po montażu zanim ruszę?
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
Masę uszczelniającą victor reinz najlepiej i jedynie w tych półksiężycach z boku, ale to też delikatnie. W pozostałych miejscach jeśli jest dobrze wyczyszczone to sama uszczelka wystarczy
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Wymieniłem, przy okazji ogarnąłem świece, tej zalanej olejem nie mogłem wykręcić na zimnym silniku, musiałem go trochę rozgrzać, auto pracowało jak pilarka Stihl po wymianie wszystko elegancko, dzięki za pomoc Panowie.
