Jaka to część w tarczobębnie?
- shimon
- Imię: Szymon
- Samochód: Lacetti SE
- Silnik: 1.4 16v, benzyna
- LPG: Zenit
Przychodzę z pytaniem odnośnie części w układzie hamulca ręcznego.
W dużym skrócie usuwaliśmy z bratem stare szczęki, a przy okazji wywaliliśmy część, której nie powinniśmy. Jeśli się nie mylę, chodzi o dokładnie tą małą blaszkę (?)
https://drive.google.com/file/d/1_loGWm ... U1/preview
(Sorki za link, nie umiem wstawić zdjęcia normalnie )
A więc co to za część? Przeczesałem cały internet w jej poszukiwaniu, ale niestety bezowocnie.
Z góry dzięki za odpowiedź!
- Reputacja: 347
Re: Jaka to część w tarczobębnie?
Pierwsza sprawa:
viewtopic.php?f=16&t=26&sid=d70c4d5443c ... bc5c46d520
Druga sprawa, jest to rozpierak szczęk, ale nie mogę go znaleźć jako osobnej części.
Pewności nie mam ale taki rozpierak od Hyundai/KIA wygląda bardzo podobnie.
https://www.fox.rzeszow.pl/rozporka-szc ... 105,309545
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Z Hyundai nie podjedzie, w Lacetti jest to kawałek blachy ok 5-6mm odpowiednio wycięty, nie wyginany.
W zasadzie to jeśli wyrzuciłeś tylko z jednej strony, to z drugiej strony chyba masz odbicie lustrzane (tak na 80%) więc możesz wyciąć i wyszlifować z odpowiedniej grubości blachy.
Myślę że czeka Cię zakup całej piasty piasty z tarczobębnami, bo mało który sprzedawca będzie chciał osobno to sprzedać....
- Reputacja: 347
Opierałem się na tym:
https://www.razborki.com/parts/7125147
Ten od Hyundai wygląda bardzo podobnie.
Na zdjęciach całych tarcz kotwicznych też mi to wyglądało na zwykłą grubą blachę.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
To nie jest z Lacetti, przynajmniej do Lacetti z tarczobębnami. Może to być do Lacetti z bębnami, ale takie auto to trochę yeti.
- Reputacja: 347
No to pozostaje szukać pewnie całości.
- papieju
- Reputacja: 48
Muszę zerknąć w pudełko z pozostałościami po naprawie hamulców bo możliwe że mam ten rozpierak.
- Reputacja: 33
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
na aledrogo ta czesc wystepije pod nazwa rozpieracz lub nastawiacz , popatrz do nubiry
- shimon
- Imię: Szymon
- LPG: Zenit
Niestety obie strony wyrzuciliśmy z bratem, twierdząc, że będzie w zestawie naprawczym, a co do całej piasty, problem w tym, że obdzwaniałem nawet złomowiska w mojej okolicy i każdy mi powiedział to samo - te samochody idą na wschód. (Nie opłaca mi się znowu kupować tarczobębna)Sebastian pisze: ↑12 lip 2023, o 20:00Z Hyundai nie podjedzie, w Lacetti jest to kawałek blachy ok 5-6mm odpowiednio wycięty, nie wyginany.
Zerknąłem, jeśli chodzi o część 10253004 to niestety już próbowaliśmy, okazała się za duża, lecz znalazłem coś takiego przy okazji:
https://allegro.pl/oferta/naprawczy-roz ... 3629064449
Wygląda trochę jak regulator linki, ale czy jest możliwe, że to ta część?
Ewentualnie ma ktoś może jakiegoś trupa Lacetti/Nubira i za opłatą mógłby udostępnić do wyrwania
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Ten regulator jest montowany na dole tarczobębna i to nie jest to czego szukasz.
Kup cała zwrotnicę i ewentualnie drugą tą blaszkę wykonaj na wzór tej wyciągniętej z kupionej zwrotnicy. https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/zw ... FmUUv.html
- shimon
- Imię: Szymon
- LPG: Zenit
Kupiłem obie zwrotnice, dałem mechanikowi, żeby poskładał coś z tego i jest wszystko cacy dzięki wielkie
Ostatnio zmieniony 5 gru 2023, o 07:32 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
